Тройка BartoN's
Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » Сер жовтня 23, 2013 9:59 pm
Всем привет, наконец то я добрался до фотика и решил создать бортовик.
Машинка Volvo 340 GL седан b172k 1987 года издания была куплена моим дедом в 1999 году в отличном состоянии пробег не был зафиксирован :( (сейчас 163142 км). За 14 лет беспощадной дачной эксплуатации волька немного подустала, кузовные работы вовремя не проводились, ремонтировалась у каких то самоделкиных )), когда начались проблемы с карданом какие то дятлы вынимали движок, для этого снимли капот, потом нормально его не поставили (ломает решетку), сейчас кардан 4й по счету (тху тьху тьху) вроде удачно выставили соосность. Сейчас машинка у меня.
хых.. мой бардак в багажнике)))
Востаннє редагувалось BartoN в Нед липня 01, 2018 11:40 am, всього редагувалось 4 разів.
BartoN
З нами з: Суб січня 19, 2013 4:16 pm
Автомобиль: Volvo 340 b172k
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » Сер жовтня 23, 2013 10:10 pm
Вообщем можно долго рассказывать, напишу что выявлено мною:
1. Разбито стекло правой фары - (заменил)
2. Задний левый фонарь стоял от москвича 2141 (дед когда то разбил и приколхозил) - (заменил)
3.Вмятины, царапины и очаги коррозии на кузове, гниль в багажнике
4. Капот давит на решетку
5.Рулевая рейка бешенно люфтит, и заедает при повороте вправо (жду когда мастер освободиться на СТО) (исправлено)
6.Дохлая передняя подвеска, сильно посажен перед.(исправлено)
7.Не работает закрыватель заслонки вентилятора
8.Останки от ГБО под капотом
9.Стартер не сразу срабатывает - щелкает перед заводкой http://www.youtube.com/watch?v=GuU19Cb0 ... e=youtu.be (заменено)
10.Не горит лампа давления масла при включенном зажигании, горит только аккум.
11.Лежит в правой стороне стрелка градусника
12.Не срабатывает вентилятор РАДИАТОРА (то ли термостат то ли моторчик дохлый ) (исправлено)
13. Вырван с мясом подсос (исправлено)
14. Нету правого зеркала (исправлено)
15. Задняя правая дветь открываеться только изнутри
Короче есть над чем работать, напишу еще если вспомню.
Востаннє редагувалось BartoN в П'ят червня 08, 2018 1:27 pm, всього редагувалось 1 раз.
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення MOOSE » Сер жовтня 23, 2013 11:28 pm
диски нннада?
viewtopic.php?f=51&t=38290
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення Serij » Чет жовтня 24, 2013 7:18 am
Чуть руки приложить и будет еще долго служить. Салон очень даже неплох, еще и беж :D а что за кулек и баклажки под капотом?
Serij
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » Чет жовтня 24, 2013 9:15 am
Serij написав:Чуть руки приложить и будет еще долго служить. Салон очень даже неплох, еще и беж :D а что за кулек и баклажки под капотом?
Возле запаски бутылка с маслом запасным, возде предохранителей бензинчик чтобы в карб подливать, пакет был пуст -выкинул ))
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » Чет жовтня 24, 2013 9:16 am
MOOSE написав:диски нннада?
неа )
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » Суб жовтня 26, 2013 6:01 pm
Решил глянуть что с рулевым. Снял пластмассовый кожух, подергал рукой за эту хрень что выделена на картинке - шатаеться верх вниз и люфтит. Дальше не разбирал потому что из под капота неудобно.
Что с ней может быть ? Как лечить?
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » Сер листопада 06, 2013 1:37 pm
6.11.2013. Вобщем поставил передок на кирпичи, снял колеса, гайки на наконечкиках замочил ВДшкой. Завтра буду снимать реечку.
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення Stas340 » Сер листопада 06, 2013 5:41 pm
еъемник для наконечников самый простой стоит 30-50 гривен на рынке, не мучайте машину
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » Чет листопада 07, 2013 5:36 pm
Stas340 написав:еъемник для наконечников самый простой стоит 30-50 гривен на рынке, не мучайте машину
Сегодня только открутил гайку на левом наконечнике с трудом, а на правом шпилька с резьбой прокручиваеться((( Болгаркой срезать? И еще они у меня стоят шпильками вверх, а не как на картинке, так надо?
Сьемник типа такого? - Зображення
Востаннє редагувалось BartoN в Чет листопада 07, 2013 5:57 pm, всього редагувалось 1 раз.
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення Stas340 » Чет листопада 07, 2013 5:55 pm
у всех вверх, вольво это ж мужик если будет вниз то все капэц 8-)
Лушше срезать, можно еще попробовать под наконечник снизу поставить домкрат и подпереть его снизу типа наргузить может помочь от прокручивания
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення nocomments » Суб листопада 09, 2013 11:21 am
Привет,коллега :D ,а где у тебя стоит блок электроного зажигания Реникс и как он крепится?ты можешь его сфотать? только запаску надо снять,а то она загораживает.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » Суб листопада 09, 2013 11:10 pm
nocomments написав:Привет,коллега :D ,а где у тебя стоит блок электроного зажигания Реникс и как он крепится?ты можешь его сфотать? только запаску надо снять,а то она загораживает.
Привет, как возьму фотик сфоткаю обязательно.
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » Суб листопада 09, 2013 11:23 pm
09.11.2013 поддомакратил правый наконечник и открутил таки без помощи болгарки - большое спасибо Стасу за совет. Взял у соседа сьемник и за 5 сек выдавил их из поворотных кулаком. С большими потугами отвкутил 3 болта крепления рейки из 4х, вот только верхний болт, который возле самого механизма никак не могу к нему подлезть.
Сегодня пришли новые наконечники и пылники)
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » П'ят листопада 15, 2013 7:55 pm
15.11.13 Наконец то добрался до подшипников в рулевом. Тот что 301-й сильно разболтаный, а игольчатый был пустой без роликов. Кста когда выбивал игольчатый немного отколол кусочек обоймы(((( Как думаете некритично? Смазка вся рыжего цвета и налипшая как грязь.
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення Vladizlav » П'ят листопада 15, 2013 8:08 pm
Теперь уже поздно спрашивать -- перед игольчатым стопорное снимал, или так выбил ?
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » П'ят листопада 15, 2013 8:15 pm
Vladizlav написав:Теперь уже поздно спрашивать -- перед игольчатым стопорное снимал, или так выбил ?
так выбил, оно там засело сильно. ну скол в обойме маленький, подшипник не выпадет))
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » Пон лютого 03, 2014 6:30 pm
Привет коллеги. За время что не писал немного закупился запчастями: Новые рулевые тяги с пыльниками и наконечниками, подшипники 301 и 943/20, пружины ваз задние, опорные подшипники, вкладыши. Жду потепления чтобы все собрать. Кстате чем подшипник игольчатый запрессовать лучше?
BartoN
Re: Тройка BartoN's
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » Суб березня 15, 2014 4:23 pm
Привет, наконец то установил рулевой механизм куда следует.
Теперь следующая проблема - полез менять передние амортизаторы и наткнулся вот на что:
как должны выглядеть нормальные запчасти и кто может продать? (Подшипники новые уже купил)
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення Vladizlav » Суб березня 15, 2014 4:48 pm
Разбило верхнюю тарелку ? На разборке у нас вряд-ли. стойки в основном продаются целиком. Искать похожее или восстанавливать (кусок металла, болгарка, сварка ...)
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » Суб березня 15, 2014 5:07 pm
Vladizlav написав:Разбило верхнюю тарелку ? На разборке у нас вряд-ли. стойки в основном продаются целиком. Искать похожее или восстанавливать (кусок металла, болгарка, сварка ...)
Похоже на то... А 2 нижних что за запчасти? Может задние от жигурятора тарелки подойдут?
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення Vladizlav » Суб березня 15, 2014 5:51 pm
Похоже тут кто-то уже побывал ... Запчасти лишние ..
Жигулевские могут встать -- нужно примерить.
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » Суб березня 15, 2014 6:09 pm
Vladizlav написав:Похоже тут кто-то уже побывал ... Запчасти лишние ..
У Кравца вроде по 50 грн есть. А как должно быть? Тарелка - подшипник - опора ?
А что за 11 деталь? Зображення
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » Вів липня 22, 2014 11:55 pm
Взял с собой в армию :D
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення Shipr » Сер липня 23, 2014 10:46 am
№ 11 то втулки, вони самі резинові а в них запресовані залізні.
Shipr
Автомобиль: Volvo 740
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » Сер липня 23, 2014 10:41 pm
Итак машинка на ходу, заменена рулевая рейка, тяги, наконечники, шаровые, передние аморты.
Друзья, а где в b172 находиться датчик температуры ОЖ? И какого цвета и откуда идет провод на датчик давчения масла, а то датчик есть а провода к нему нет(
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » Чет серпня 21, 2014 4:33 pm
Сорри что не по теме, знкомтесь - мой служебный дракон УАЗ 3303 :D
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення BartoN » Чет жовтня 01, 2015 7:51 pm
Сегодня переоформил машину на себя по справке - счет без замены номеров. Кому интересно: справка - счет 1500, МРЭО 396 итого 1896 грн.
Также устранил гул при переключении передач - поменял передние подушки на полиуретан.
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Повідомлення kolski » П'ят жовтня 02, 2015 11:17 am
Если еще актуальна проблема с _несразу_ срабатыванием втягивающего реле на стартере, даже после установки нового или перебора на новые пятаки (2-6 раз ключ ворочаешь и от погоды-влажности зависит), то косяк с уставшими контактами или реле, что бы не копаться с поиском (у меня аналогично было) поставить стандартное реле на замыкание, управляющий контакт со втягивающего на это реле на замыкание эл-магнита, а через реле плюс от аккума на само втягивающее. Тогда нормальные 12в с аккума будут продавливать втягивающее на замыкание пятаков, а то с учетом почти 30 лет где-то сидит окисл или еще что (можно тестером проверить, но такую проблему не факт увидеть)
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Повернутись до 3xx Series
