Вентиляция 340
Вентиляция 340
Повідомлення BartoN » Вів жовтня 22, 2013 3:01 pm
Привет, столкнулся с проблемой: когда набираешь скорость в салон гонит воздух с улицы, открыл капот и обнаружил что воздушная заслонка не закрываеться, она на какой то вакуумной тяге что ли? Когда нажимаешь конпочку с круговыми стрелками под торпедой слышиться шипение но заслонка не реагирует.
BartoN
З нами з: Суб січня 19, 2013 4:16 pm
Автомобиль: Volvo 340 b172k
Re: Вентиляция 340
Повідомлення solohino » Вів жовтня 22, 2013 3:25 pm
Все верно,эта кнопочка как раз и регулирует забор воздуха с улицы или с салона на твоей машинке,проверь вакуумную магистраль на эту кнопочку,управляет бочонком справа по ходу от заборника под капотом,я к тому же разбирал эту кнопку,проверь что бы не подсасывало,если шипит-устрани!А так можно просто регулировать температурой и направлением потока,центральные полностью закрыть и нормуль.
Re: Вентиляция 340
Повідомлення papandos » Вів жовтня 22, 2013 3:31 pm
Ещё можно проверить саму вакуумную штуку что под капотом, снять шлангочку и втянуть в себя воздух, если будет закрыватся заслонка то та штука живая :D не знаю как она правильно обзывается))
050-722-50-16 Игорь
papandos
Re: Вентиляция 340
Повідомлення BartoN » Вів жовтня 22, 2013 4:18 pm
papandos написав:Ещё можно проверить саму вакуумную штуку что под капотом, снять шлангочку и втянуть в себя воздух, если будет закрыватся заслонка то та штука живая :D не знаю как она правильно обзывается))
Вроде штучка живая, а шлангочка видать к карбу идет? (я как затянулся с нее парами бензина)))
а шипит наверное под кнопкой из за подсоса воздуха
от конструкторы мать их, сделали бы уже с ручной тягой как у жигуля)))
BartoN
Re: Вентиляция 340
Повідомлення solohino » Вів жовтня 22, 2013 4:40 pm
на 1,4 и 1,6Д так и сделано...а тут более комфортно! :D Жигуль-фу,фу,фу!
Re: Вентиляция 340
Повідомлення Stas340 » Сер жовтня 23, 2013 9:54 am
solohino написав:на 1,4 и 1,6Д так и сделано...а тут более комфортно! :D Жигуль-фу,фу,фу!
так сделано на всех тройках после 86-го, до 86-го поток воздуха в авто не перекрывался
Зачем перекрывать поток воздуха в салон?
Re: Вентиляция 340
Повідомлення BartoN » Сер жовтня 23, 2013 11:48 am
Stas340 написав:
ну чтобы например не включать печку осенью и не дуло холодом
BartoN
Re: Вентиляция 340
Повідомлення Stas340 » Сер жовтня 23, 2013 12:05 pm
и сразу положить тряпочку рядышком с сиденьем чтобы стекла протирать постоянно....
Печка отнимает слишком много тепла от мотора или ка кто влияет на мощность мотора, типа кондиционера?
На 340 до 1986 года не было заслонок перекрывающих поток воздуха через отопитель вообще, и ничего :?
Кнопка рециркуляции воздуха в салоне автомобиля предназначена для перекрывания воздуха при движении в тонелях где концентрация газов велика, или когда за чадящим камазом едешь, либо же при включении кондиционера летом чтобы быстрее охладить машину.
В холодное время года отсутствие забора наружного воздуха приводит к запотеванию стекол.
Но дело конечно хозяйское.
Кнопку в салоне отремонтировать не получиться, можно поставить в салонную кнопку кнопку простую электрическую, а питание от нее подвести к клапану перекрывания бензина взятого с ГБО, который врезать в вакуумную магистраль.
Re: Вентиляция 340
Повідомлення solohino » Чет жовтня 24, 2013 7:02 am
А я ремонтировал,не стоит быть таким категоричным...
Re: Вентиляция 340
Повідомлення BartoN » Чет жовтня 24, 2013 9:18 am
solohino написав:А я ремонтировал,не стоит быть таким категоричным...
Что там может шипеть позле кнопки? Шланг целый от карба к заслонке, просто вакуум не подаеться в линию
BartoN
Re: Вентиляция 340
Повідомлення solohino » Чет жовтня 24, 2013 10:08 am
Аккуратненько вскрой и сам поймешь,ничего сложного там нет,уже не помню.Сними этот переключатель и ртом потяни воздух на себя,в одном положении тянется(закрой другое отверстие пальцем,почувствуешь вакуум),а в другом не тянется,заткнешь языком,так присосется.Именно такой работы его и добивайся.Если кранты полные(вскрытие покажет),то купи у разборщиков рабочий,например у Алексея Кравца или Валеры West,Андрея из Львова,да много есть у кого,он стоит копейки(может кто просто подарит)
Re: Вентиляция 340
Повідомлення BartoN » Чет жовтня 24, 2013 12:53 pm
Шпасибо)
BartoN
Повернутись до Кузов/салон
