Вопрос к владельцам 850
Повідомлення Aleksandr » Пон листопада 04, 2013 11:55 pm
Делал кто-то головку на 850? Остались контакты? Сколько денег стоит ремонт? Интересует замена втулок клапанов.
Aleksandr
Re: Вопрос к владельцам 850
Повідомлення Kolya » Вів листопада 05, 2013 12:02 am
сегодня возил голову с турбовой 850й,втулки менять не пришлось,прошорошат только клапана и посадочные места под них,ну и плоскость шлифанут ) могу узнать сколько будет стоить замена втулок )
разборка автомобилей VOLVO
моб 093 818 04 47
или 096 202 25 06 Коля
Kolya
Автомобиль: Volvo 760 t5
Повідомлення MOOSE » Вів листопада 05, 2013 5:43 am
Kolya написав:сегодня возил голову с турбовой 850й,втулки менять не пришлось,прошорошат только клапана и посадочные места под них,ну и плоскость шлифанут ) могу узнать сколько будет стоить замена втулок )
на компенсаторнЬІх головах хорошка не желательна
Повідомлення asvodessa » Чет листопада 07, 2013 12:32 am
MOOSE написав:
И что ты будешь делать с подгоревшими гнездами и фасками клапанов?На почти всех моторах сейчас компенсаторы и отлично ремонтируем седла и клапана.Во-первых у клапана есть допуск по вылету(так же как у компенсатора есть запас по вылету клапана).Ну а если шерошится слишком много,то тупо торцуется шток клапана.В общем,никаких проблем, и не повод собирать головку с плохой герметичностью клапанной системы.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення MOOSE » Чет листопада 07, 2013 3:00 am
asvodessa написав:
MOOSE написав:
и на сколько по вашему можно торцонуть клапан?
Повідомлення asvodessa » Чет листопада 07, 2013 11:56 am
MOOSE написав:
asvodessa написав:
MOOSE написав:
По разному - от модели двигателя.Меньше 0.3 мм не встречалось,а бывает и до 1 мм можно.При шерошке гнезда в среднем снимается от 0.05 мм до 0.2 мм,конечно бывает так прогорело,что и 0.5 мм мало.Но не забываем ,что компенсаторы, в зависимости от марки,имеют запас от 0.3 мм до 1 мм.Ну а если с головой полный аут,то замена гнезда выходит 20-25 баксов.
asvodessa
