Спасибо, решено!
Спасибо, решено!
Повідомлення danyka15 » Пон листопада 11, 2013 11:58 pm
В двери поломал ключ, остатки ключа вытянул, съездил к мужикам, которые занимаются автоключами.
Попросили привести замок зажигания, по нему сделают ключ.
Снял руль, часть торпедо, переключатели, дошли до болтов на замок, а там какая-то хрень - на болтах граней нет, есть "насечки", с помощью которых можно затягивать болт, но не откручивать.
Собственно, вопрос - как снять замок зажигания?
Нужно ли его откручивать от рулевой? Внизу, на корпусе под замком, есть какой-то "лючок", но он не открывается.
Буду рад любым подсказкам, т.к. книга полный бред, по сравнению с книгой для 3хх
Проблема решена. Путем пропила фиксирующих болтов под отвертку, затем воротком выкручиваем болты.
Всем спасибо!
Востаннє редагувалось danyka15 в Пон листопада 18, 2013 3:40 pm, всього редагувалось 1 раз.
danyka15
Лидер
Лидер
З нами з: Нед серпня 14, 2011 11:35 am
Автомобиль: Volvo 340, Volvo 440
Re: Замок зажигания, 440
Повідомлення alexey500 » Вів листопада 12, 2013 12:04 am
Тоже вопрос к Валере.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Повідомлення lanvi » Вів листопада 12, 2013 12:06 am
я уже точно не помню, отдельно замок не снимал, но с рулевой колонкой вместе он точно снимется.
посмотрел, точно болты со странными головками, фиг его знает чем откручивать 8-), попробую в мануале что-то найти.
Андрей, О671О84181
lanvi
З нами з: Нед вересня 11, 2011 1:51 pm
Автомобиль: 460, '95, 1.9TD
Повідомлення lanvi » Вів листопада 12, 2013 12:37 am
мануал говорит, что эти болты надо высверливать ... так что лучше все таки у Валеры проконсультироваться по этому вопросу, может есть не такой кардинальный метод.
Андрей, О671О84181
lanvi
Повідомлення danyka15 » Вів листопада 12, 2013 12:55 am
lanvi написав:мануал говорит, что эти болты надо высверливать ... так что лучше все таки у Валеры проконсультироваться по этому вопросу, может есть не такой кардинальный метод.
Спасибо огромное за инфу!
Я сам уже думал срезать аккуратно болгаркой, потом высверливать болты.
Просто че-то мне кажется, должен быть какой-то другой вариант, менее "кровожадный". Не могли же конструкторы сделать эту часть "одноразовой" :o
P.S.: А что за мануал, не подскажете? Обложка такая?
danyka15
Лидер
Лидер
Повідомлення lanvi » Вів листопада 12, 2013 1:19 am
не, в красной не нашел как снимать (может плохо искал), вот в этой есть, но она на английском.
Болты одноразовые, а деталь нет. В мануале сказано высверлить и оставшиеся части болтов выкрутить еще какой-то приспособой.
Андрей, О671О84181
lanvi
Повідомлення danyka15 » Вів листопада 12, 2013 10:29 am
Андрей, спасибо, попробую поискать эту книгу.
По поводу красной - да, там нет, сам искал )
danyka15
Лидер
Лидер
Повідомлення Stas340 » Вів листопада 12, 2013 10:39 am
что на тройке что на четверке болты замка зажигания одноразовые, дабы не было возможности за 5-10 минут открутить его и разблокировать руль.
если ключники нормальный и есть две части ключа то сделать вполне возможно и без замка, отцу на четверке делали и потом с этого самого дубликата сделали еще один и все нормально, может уговорить ключников поморочить каштаны без замка зажигания 8-)
Повідомлення danyka15 » Вів листопада 12, 2013 10:52 am
Stas340 написав:что на тройке что на четверке болты замка зажигания одноразовые, дабы не было возможности за 5-10 минут открутить его и разблокировать руль.
Обе части ключа есть, но мастера ни в какую не хотят по ключу делать, кричат "везите замок" =(
danyka15
Лидер
Лидер
Повідомлення kravec_83 » Вів листопада 12, 2013 11:37 am
danyka15 написав:
Цугалик от корпуса замка снимаеться,без сверления !!!
kravec_83
Автомобиль: volvo 460
Повідомлення danyka15 » Вів листопада 12, 2013 11:41 am
kravec_83 написав:Цугалик от корпуса замка снимаеться,без сверления !!!
а можно подробнее?
danyka15
Лидер
Лидер
Повідомлення west » Вів листопада 12, 2013 1:46 pm
Можно, но опять по телефону
west
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення lanvi » Вів листопада 12, 2013 3:07 pm
west написав:Можно, но опять по телефону
Все, уже можешь смело Валере звонить, не побеспокоишь :D
книжка лежит здесь - http://www.ex.ua/12141735
Андрей, О671О84181
lanvi
Повідомлення Vitaliy_N » Вів листопада 12, 2013 11:13 pm
Чтобы снять замок его надо высверлить,но замок не обязательно снимать можно снять секрет замка. Надо поставить ключ во второе положение и на сомом замке есть маленькая дырочка и на нее нажать иголкой и тогда можно вытянуть секрет, но я не знаю смогут ли ключники взять мерки так чтобы не испортить секрет.
Vitaliy_N
Автомобиль: Volvo 460 был
Повідомлення danyka15 » Вів листопада 12, 2013 11:22 pm
Vitaliy_N написав:Чтобы снять замок его надо высверлить,но замок не обязательно снимать можно снять секрет замка. Надо поставить ключ во второе положение и на сомом замке есть маленькая дырочка и на нее нажать иголкой и тогда можно вытянуть секрет, но я не знаю смогут ли ключники взять мерки так чтобы не испортить секрет.
Ключ сломан почти под корень, руль заблокирован, замок не проворачивается. Увы =)
Сегодня сделали "надпилы" на болтах под отвертку-лопатку, завтра будем крутить.
danyka15
Лидер
Лидер
