Volvo 760 GLE Turbo-diesel
Re: Volvo 760 GLE (D)
Повідомлення lexa » Нед грудня 08, 2013 7:56 pm
А гудик будет лучше отрабатывать на каше и свежем снегу - самоочищение лучше.
Повідомлення ars » Нед грудня 08, 2013 8:19 pm
ХЗ, я во вторник, по свеже выпавшему и трошки раскатанному в гололед на европейке зиме покатался - ну ее нах, еле домой доехал. Поставил назад
http://shinaland.com.ua/img/goods/tyres ... /1_big.jpg
и вперед саву s3+, купленую летом для лета
http://images01.olx.com.ua/ui/15/59/56/ ... kimo-3.jpg
ars
З нами з: Нед січня 20, 2013 4:11 pm
Автомобиль: volvo 745
Повідомлення KirKo » Нед грудня 08, 2013 11:13 pm
vnukoff написав:Оставляй как есть, Дэбице до Гудира далеко))))
Ну почему же?) Дебица, это на сколько я знаю дочерняя компания Гудьера?
Её разрабатывали думаю одни и те же инженеры что и Гудьер, просто бренд менее раскручен.
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Повідомлення KirKo » Нед грудня 08, 2013 11:14 pm
ars написав:А я б поменял - у дебицы рисунок более гребущий и ламелей больше. А там - о опыт, сын ошибок трудных
Та и я вот об этом подумываю... размерность у них одинаковая, 195/65, но Дебица шире кажется визуально.
KirKo
Повідомлення TREKKIN » Нед грудня 08, 2013 11:20 pm
Только не подумай,что широкая резина зимой-это хорошо! Чем уже пятно контакта тем больше давление и соответственно сцепление, колейность меньше замечает.
Повідомлення KirKo » Нед грудня 08, 2013 11:25 pm
TREKKIN написав:Только не подумай,что широкая резина зимой-это хорошо! Чем уже пятно контакта тем больше давление и соответственно сцепление, колейность меньше замечает.
Да, с этим согласен. Не зря на Ниве родная резина узенькая ))
KirKo
Повідомлення vnukoff » Пон грудня 09, 2013 5:06 am
KirKo написав:
ДЗбица это лоу кост бренд, Гудир выше по всем статьям, почитай тесты, да и рисунок у дэбицы какой-то всесезонный)))
Повідомлення KirKo » Вів грудня 10, 2013 7:19 pm
Вчера вечером пошёл дождь со снегом..ближе к ночи начал сыпать только снег.. на утро естественно всё обледенело.. машина соответственно) Ещё вчера на работу ездил на велосипеде, сегодня уже погода не позволила, решил на машине поехать и резину заодно проверить в деле) Без горячего чайника не обошлось, потому что стёкла ничем не получалось отдраить))
Артюхиной резиной, то бишь Гудьером доволен, мягенькая, по чистому гололёду на гору тянет, на 2й передаче, медленно но уверено, без букса. Тормоза по гололёду тоже хорошо работают, только если уметь ими правильно пользоваться) Если чуток дать больше усилия, то и резина не помогает, вперед сунется и всё))
Хрен нагреешь мотор блин... глубокой осенью, когда холодно казалось, когда +5 было, в салоне был Ташкент - город хлебный.. а сейчас просто теплый воздух. Это термостат нужно ставить другой? Или как сделать чтобы теплее было?)
Гудьер
Дебица
Это мы уже днём, растаявшие ))
KirKo
Повідомлення TREKKIN » Вів грудня 10, 2013 7:28 pm
KirKo написав:
Закрой радиатор фанерой. ;)
Повідомлення KirKo » Вів грудня 10, 2013 8:03 pm
TREKKIN написав:
KirKo написав:
Попробую, может поможет )
Жаль нет жалюзей, как на Волге 24 ))
KirKo
Повідомлення TREKKIN » Вів грудня 10, 2013 8:27 pm
Мне на бывшем дизеле, приходилось километров 10 по городу ехать,чтоб хоть как то греть начинала.Стоял электрический климат-контроль. Менял и термостаты разные,и радиаторы печки-не помогло.Такое впечатление,что с права,где вентилятор печки стоит,не закрывалась полностью заслонка и шел подхват холодного воздуха с улицы. Но до конца так и не разобрался-продал машину.
Повідомлення KirKo » Вів грудня 10, 2013 10:18 pm
TREKKIN написав:Мне на бывшем дизеле, приходилось километров 10 по городу ехать,чтоб хоть как то греть начинала.Стоял электрический климат-контроль. Менял и термостаты разные,и радиаторы печки-не помогло.Такое впечатление,что с права,где вентилятор печки стоит,не закрывалась полностью заслонка и шел подхват холодного воздуха с улицы. Но до конца так и не разобрался-продал машину.
Не..я прогреваю, ну минут 7-8..потом проезжаю 1-2 км и уже тёплый воздух идёт с печки. Если долго ездить, то в принципе тепло становится, можно и без курточки ездить, но чтобы именно прям жарко - нет. Ну попробую закрыть радик, но знакомый сегодня сказал что это не даст никакого толку, хоть я его курточкой замотаю, все-равно толку не будет. Та и сама печка ж там как-то хорошо влияет на охлаждение, из-за чего тоже не открывается термостат полностью (а такое бывает?), или вообще не открывается (или если бы он вообще не открывался, то теплого воздуха даже не было бы?).
KirKo
Повідомлення TREKKIN » Вів грудня 10, 2013 10:44 pm
Все правильно! Просто в подкапотном пространстве, я мог спокойно держатся за шланги, идущие в радиатор печки, хоть двадцать минут после заводки и прогрева авто. Они всегда были еле теплые. А когда закрыл радиатор-процесс прогрева ускорился.
Повідомлення KirKo » Вів грудня 10, 2013 11:19 pm
TREKKIN написав:Все правильно! Просто в подкапотном пространстве, я мог спокойно держатся за шланги, идущие в радиатор печки, хоть двадцать минут после заводки и прогрева авто. Они всегда были еле теплые. А когда закрыл радиатор-процесс прогрева ускорился.
Понял. Значит завтра закрою, погляжу на результат. Шланги которые идут на печку у меня горячие, но держаться можно. А вот нижний патрубок который под радиатором и идёт к блоку, он вечно холодный, по-моему даже летом. Так и должно быть?
KirKo
Повідомлення TREKKIN » Вів грудня 10, 2013 11:31 pm
У меня тоже был холодный. Если на прогретой машине кто то погазует, он становится теплей-помпа начинает гонять охлаждайку интенсивней.Я думаю все дело в бешенном размере радиатора. То есть. Охлаждающая жидкость успевает остывать, проходя через радиатор, даже на холостых оборотах.А когда увеличиваешь обороты двигателя,соответственно увеличиваешь его температуру и интенсивность подачи тосола помпой. Он не успевая охлаждатся, поступает в радиатор печки.и становится теплее в салоне. ИМХО. 8-)
Повідомлення KirKo » Вів грудня 10, 2013 11:40 pm
Да, думаю ты прав, так оно и есть )
Потом отпишу о результате.
KirKo
Повідомлення TREKKIN » Вів грудня 10, 2013 11:52 pm
Повідомлення Stas340 » Сер грудня 11, 2013 11:16 am
с бензином тож так же правда нагревается он минут за 10 прогрева полностью,но все равно воздуха нет горячего хотя при +1- +5 по трассе приходилось прикручивать печку потому как носки подгорать начинали ))))
Тут алгоритм расчета довольно простой. Если на улице +5 а температура радиатора печки 80 градусов то воздух проходя через него нагреется ну пусть утрировано будет до 50 градусов. через пять минут прогреются все воздуховоды и из них начнет валить горячий воздух.
Если на улице как сегодня у меня -14 то даже горячий радиатор 80 градусов сможет нагреть воздух максимум градусов до 35 плюс еще ко всему вся машина промерзшая и воздуховоды тоже и вот воздух в 35 градусов проходя через воздуховоды уже даже не 30 а наверное 25. И потому проехать надо не 10 минут а наверное минут 20 чтобы воздух был горячим.
Повідомлення lexa » Сер грудня 11, 2013 12:12 pm
Stas340 написав: носки подгорать начинали ))))
представил носки которым недели две .. носили зимой.
Повідомлення Stas340 » Сер грудня 11, 2013 12:45 pm
lexa написав:
тогда писать надо что начал угорать я :-D
Повідомлення TREKKIN » Сер грудня 11, 2013 3:01 pm
lexa написав:
Мазохист... :-D
Повідомлення KirKo » Сер грудня 11, 2013 10:35 pm
Stas340 написав:с бензином тож так же правда нагревается он минут за 10 прогрева полностью,но все равно воздуха нет горячего хотя при +1- +5 по трассе приходилось прикручивать печку потому как носки подгорать начинали ))))
Да, думаю теория верна )
Сегодня закрыл радиатор картонкой, особо вроде бы разницы нету, но все-равно, с заправки выезжал, включил на максимальные обороты печку, то дул почти горячий воздух, но он быстро стал просто теплым.. наверное из-за того что обороты большие дал.. потом включил на второе деление, то снова стал горячее..
KirKo
Повідомлення KirKo » Сер грудня 11, 2013 10:38 pm
lexa написав:
Это типа "я обул носки.. и пошёл.... :-D "
KirKo
Повідомлення KirKo » Вів січня 14, 2014 12:52 am
8.01.2014 - замена масла в моторе и масляного фильтра. Масло Comma, полу-синтетика.
13.01.2014 - замена тросика сцепления.
KirKo
Повідомлення Fomax79 » Вів січня 14, 2014 9:57 am
По печке,если система как 240-х,то там в кранике печки стоит доп приблуда(доп.термостат вроде),не дающая сильно горячему воздуху идти на лоб.стёкло(тупо не дооткрывает краник),чтоб не треснуло.С возрастом начинает глючить и краник постоянно не дооткрыт.Было 2 машины,на первой этот аппендицит удалили,так жарила-писец,со второй сейчас мучаюсь,то греет,то просто тёплый воздух гонит.Сегодня -5,за 15 минут мотор(Д24) прогрелся до нормы,а печка дует просто тёплым. Картонку в прошлом году ставил перед радиатором для ускорения прогрева и чтобы меньше остывал на ходу,в этом поставил защиту мотора-остывает меньше.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення KirKo » Сер січня 15, 2014 11:07 pm
Fomax79 написав:По печке,если система как 240-х,то там в кранике печки стоит доп приблуда(доп.термостат вроде),не дающая сильно горячему воздуху идти на лоб.стёкло(тупо не дооткрывает краник),чтоб не треснуло.С возрастом начинает глючить и краник постоянно не дооткрыт.Было 2 машины,на первой этот аппендицит удалили,так жарила-писец,со второй сейчас мучаюсь,то греет,то просто тёплый воздух гонит.Сегодня -5,за 15 минут мотор(Д24) прогрелся до нормы,а печка дует просто тёплым. Картонку в прошлом году ставил перед радиатором для ускорения прогрева и чтобы меньше остывал на ходу,в этом поставил защиту мотора-остывает меньше.
А где этот краник печки находится вообще?
Ну у меня когда на 1 ставишь обороты, то чувствуется что горячий воздух.. ну а потом чем больше обороты, тем холоднее воздух становится.. та тут вряд ли что-то можно сделать.. потому что когда осень была и было просто холодно, то и на 4й скорости валил горячий воздух.
KirKo
Повідомлення Fomax79 » Чет січня 16, 2014 8:57 pm
По скоростям понятно,чем быстрее проходит через печку,тем меньше тепла уносит с радиатора,на ходу(по трассе за 90км/ч) с выключенным моторчиком печки греет сильнее,чем на 3 скорости печки-инерционный наддув. Просто иногда утром(приблизительно одинаковая температура воздуха) машина нагревается так что в пору сидеть в рубашке,но чаще комфортно в куртке. Батя ездил на старой вольво 245(77г.в.) говорит что там печка была жарче,там была заглушена капиллярная трубка с приблуды на кранике.
Fomax79
Повідомлення KirKo » Чет січня 16, 2014 10:52 pm
Надо срочно этот краник найти и свернуть ему голову )) Может поможет ))
KirKo
Повідомлення KirKo » Суб січня 25, 2014 5:33 pm
Сегодня был приятно удивлен, пришел покормить собаку к бабушке, машину даже не думал пробовать завести, потому что был уверен что вряд ли она заведется в -15. Но потом думаю ладно, попробую. Нагрел в чайнике водички и облил топливный фильтр, пару раз подогрел свечами, кручу стартер и опа, мой трактор затарохтел :idea:
KirKo
Повідомлення Fomax79 » Суб січня 25, 2014 7:43 pm
Отлично.Значит машина ухожена. А у меня что то стала выделываться,мороза особого нет(-5)колбасит пару минут после пуска,видать одна из свечей сдохла.
Fomax79
