не работает спидометр и стрелка бензобака
Повідомлення gamjik » Вів грудня 17, 2013 8:02 pm
помогите разобраться .. volvo 940 1992 год . не показывает стрелка бензобака и спидометр до тех пор пока от печки не прогреется вся приборка . у кого какие соображения ????
gamjik
З нами з: Чет листопада 01, 2012 10:18 am
Автомобиль: volvo 940
Re: не работает спидометр и стрелка бензобака
Повідомлення TREKKIN » Вів грудня 17, 2013 8:18 pm
При холоде металл сужается,при нагревании -расширяется. Делай выводы и посмотри пропайку. ;)
Повідомлення Игорь74 » Вів грудня 17, 2013 8:22 pm
И сообщения о ремонте пиши в "ремонте"-а не куда зря
Повідомлення lex2009 » Вів грудня 17, 2013 9:48 pm
На плате приборки пайку смотри, если не поможет разбирай глубже на самих стрелках тоже платки есть с пайками там тоже может от холода отходить.
lex2009
Повідомлення Алежон » Сер грудня 18, 2013 12:00 am
Установлен электронный блок контроля прогревочного состояния автомобиля,для того что б минимизировать его износ и повреждения,без прогрева.
п.с. подкинь другую приборку при ее стоимости у клубных разборщиков это наверно оптимальный вариант.
Повідомлення AndreyKa » Сер грудня 18, 2013 5:36 pm
По спидометру - смотри проводку возле датчика на заднем мосту, по уровню топлива - возможно накрылся сам датчик в бензобаке. А главное - обязательно пропаяй все контакты на приборке, желательно поснимать все элементы и пропаять. Если есть товарищ, который дружит с паяльником - лучше отдать ему.
