фигня с карданом
фигня с карданом
Повідомлення ARTYHA » Нед травня 10, 2009 4:35 pm
помогите плиз советом... сегодня ехал... резко нужно было обгон выполнить, дернул... и со шлицов спал кардан... тупо выпал и упал на выхлопную((((
подскажите плиз в чем может быть причина и как можно предостеречься от этго в следующий раз???
Re: фигня с карданом
Повідомлення Tavron » Нед травня 10, 2009 9:20 pm
у мня тож так было на моей 340, если у тебя 3хх модель , делай как я после того случая, почаще на яму и проверяй подтянут кардан или нет. слава богу кардан остался цел. 8O
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Повідомлення Alexzoolog » Нед травня 10, 2009 9:32 pm
насколько я понимаю, это алюминиевый кардан.заедь на яму, раскрути его, проверь состояние шлицов везде, очисти от грязи, промой до блеска и снова закрути(если шлицы живые). и заодно проверь состояние подушек двигателя и КПП, при малейшем подозрении на перекос меняй(думается мне, он неспроста открутился)
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Повідомлення ARTYHA » Нед травня 10, 2009 10:12 pm
вобщем дело такое... когда меняли сцепление посадили шлици на кардане на смазку густую(наверно не стоило)
с подушками все хорошо. кардан по ходу не родной , так как на нем есть крестовина со стороны двигателя. когда ставили затянул вродь норм, но обычным рожковым ключом и задрыпаным шестигранником...да и болт один был совсем не фонтан там как оказалось после тщательного разбора. сегодня поменял болты, прогнал резьбы, вывмыл растворителем всю смазку и затянул всё это дело нормальным воротком. думаю еще придумать страховочное приспособление на валу сцепления чтоб вал не мог уйти вперед. вот так вот. поездим увидим) после замены сцепления проездил километров 300-350 и слава богу случилось в 10ти минутах от дома и меня благополучно дотащили домой)))
Повідомлення Alexzoolog » Нед травня 10, 2009 10:14 pm
там на валу должно быть стопорное кольцо. наверно джамшуты его потеряли
Alexzoolog
Повідомлення ARTYHA » Нед травня 10, 2009 10:22 pm
да??? а как оно выглядит и как стоит??? можно хоть примерно вид и эскизик???))))
Повідомлення Alexzoolog » Нед травня 10, 2009 10:29 pm
врямо на валу сцепления должна быть проточка.
кольцо примерно такое
Alexzoolog
Повідомлення ARTYHA » Нед травня 10, 2009 10:37 pm
хм.... вродь не видел там проточки никакой... завтра залезу посветлее будет еще раз посмотрю)
Повідомлення Alexzoolog » Нед травня 10, 2009 10:41 pm
ну хз, мож потом эту деталь убрали за ненадобностью, но у меня она стоит и работает. колечко такое как на рисунке, только "уши" наружу
Alexzoolog
Повідомлення ARTYHA » Нед травня 10, 2009 10:47 pm
хм... ну я примерно понял как оно должно быть) завтра загляну туда)))
Повідомлення DrEvil » Пон травня 11, 2009 3:08 am
болт хамута на клею должен сидеть
Повідомлення ARTYHA » Пон травня 11, 2009 10:00 am
а что за клей там должен быть?
или какой можно применить?
Повідомлення Вольвович » Пон травня 11, 2009 9:37 pm
Берёшь хомут разрезаешь болгаркой посредине ,разворачиваешь половинки на 180 сверлишь отверствия и нарезаешь резьбу где надо- теперь хомут состоит из двух половинок которые ох....нно стягиваются двумя новыми болтами от ШРУС Москвича 2141 -эффект -поразительный!Если непонятно -спрашивайте.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Повідомлення DrEvil » Вів травня 12, 2009 3:02 am
клей для резьб обычно в комплектах мажерных колодок встречается или отдельно продается
Повідомлення Alexzoolog » Вів травня 12, 2009 9:05 am
купи бутылочку loctite и будет тебе счастье. это клей для резьб, существенно утяжеляет откручивание/закручивание, но не фиксирует насмерть. брали такую штуку для уплотнения резьбы в резервуаре винтовки ПСП (примерно 200-220 атмосфер) - год прошел, воздух держит, не раскручивается от вибрации, можно открутить при большом желании - в общем классно
Alexzoolog
Повідомлення ARTYHA » Вів травня 12, 2009 10:18 am
окей) попробую. ато мне кажется что всё таки оно раскручивалось.... но старые болты там были далеко не фонтан и затянуть их сильно не оч выходило. сейчас стоят нове болты под людские ключи и с нормальными резьбами, нормально затянул и хорошо)) вчера ездил... все отлично))) но думаю на всяк случай все таки клеёк приобрету, нужно менять подушки на резонаторе и глушаке как раз за одно и полезу))) спасибо всем за помощ!!)) :-)
Повідомлення ARTYHA » Вів травня 12, 2009 10:19 am
кстати , а проточки под кольцо я не обнаружил вовсе.... вот так вот.
Повідомлення Alexzoolog » Вів травня 12, 2009 10:37 am
знач конструкторы решили, что штука эта не нужна
Alexzoolog
