lexa написав:Чую нужно перезжать в раздел продам...Почему мне так везет с корчами...
отказов в заводке не было ни разу, может ехать куево зато надежно плять
Stas340 написав:ЗЫ вообще мне кажеться что у тебя тупо заливает холодный мотор, попробуй сбросить с редуктора все провода
lexa написав:Завел, на бензе. Залита была.
Ковырять ГБО - давай рассказывай.
Или же греть мотор на бензине пока не нагреется мотор хотя бы до 40 градусов
Diringer написав:Выкинуть второе, поставить 4-е
vitalik k написав:+100 и к толковому газовщику на регулировку, или научится самому. Дело не хитрое, инфы в нете полно.
Dream написав:а тобі залило мотор газом і за того, що включив його на холодну і після того заглушив машину не давши їй прогрітись. при цьому кран газовий повністю закритись не зміг тому, що газ холодний при проході заморозив шток закривання.... наступний раз переходь на газ коли машина прогріта...
Dream написав:став газ 4 покоління - 200 дол. все підкапотне начиння.
то бишь на форуме Вольво где многие с газом ответа хуй найдешь? хороши б....
vitalik k написав:Поискать не пробовал? viewtopic.php?f=5&t=36942&p=204919#p204919
lexa написав:Все проехали, лучше по тел. Стасу или Мише , гораздо эффективней будет.
Откручиваешь винт жадности на полную, при закрученом винте ХХ постепенно затягивай чуйку пока не начнёт глохнуть. После откручиваешь винт ХХ до стабильных оборотов. После стопоришь газ на 2500-3000 об (отвёртку под тросик или что подручное) и закручиваешь жадность до момента падения об. Медленно вертаешь до того что было на тахе и будет тебе счастье.
vitalik k написав:Откручиваешь винт жадности на полную, при закрученом винте ХХ постепенно затягивай чуйку пока не начнёт глохнуть. После откручиваешь винт ХХ до стабильных оборотов. После стопоришь газ на 2500-3000 об (отвёртку под тросик или что подручное) и закручиваешь жадность до момента падения об. Медленно вертаешь до того что было на тахе и будет тебе счастье.
Это от туда где нечего почитать.
lexa написав:vitalik k написав:Откручиваешь винт жадности на полную, при закрученом винте ХХ постепенно затягивай чуйку пока не начнёт глохнуть. После откручиваешь винт ХХ до стабильных оборотов. После стопоришь газ на 2500-3000 об (отвёртку под тросик или что подручное) и закручиваешь жадность до момента падения об. Медленно вертаешь до того что было на тахе и будет тебе счастье.
Начнем пожалуй с винта ХХ, на инжекторе...
lexa написав:Stas340 написав:ЗЫ вообще мне кажеться что у тебя тупо заливает холодный мотор, попробуй сбросить с редуктора все провода
ivan@m написав:да вы батенька дилетант???
Stas340 написав:Или же греть мотор на бензине пока не нагреется мотор хотя бы до 40 градусов
assa написав:А нукась, абисни по простому, с распальцовкой, эпилогом и прологом, чем это мне грозит?
lexa написав:assa написав:А нукась, абисни по простому, с распальцовкой, эпилогом и прологом, чем это мне грозит?
http://gbo4.net/reduktor-2go-pokoleniya ... tchet.html
На первых порах этот эффект не сильно отражается на работе только что купленного или сделанного редуктора.
?? самих ремкомплектов?
?? И скооко енто позже?
BEHDER написав:.... только правила газовые надо соблюдать , и все будет ок....
BEHDER написав:... открыл хороший материал для диафрагмы второй ступени - резина от гидрокостюмов , только не новых из неопрена , а старых. ездит уже более двух лет. пару раз заливал жидким газом вторую ступень (случайно , а может в попыхах) - никаких последствий.
