Re: 740 LONG VEHICHLE
Повідомлення Stas340 » Вів грудня 24, 2013 3:40 pm
крестовина та что на 15 стоит около 90-100 гривен.
Под поддончиком фильтр
https://drive.google.com/file/d/0B0ZNqZ ... sp=sharing в мануале есть раздел трансмиссия, в разделе трансмиссия находишь М41-М46, раздел "В" Ускоряющая передача, там вес расписано про поддончик что под ним можно и нужно почистить, ну или если не критично то после НГ буду проделывать все тоже самое могу сфотать процесс наглядно
Фото спионеренное у Сергея Ивановича
Повідомлення Retvizan77 » Вів грудня 24, 2013 5:27 pm
Леха - позвони надеюсь смогу порадовать ценой на железяки.
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Повідомлення lexa » Вів грудня 24, 2013 5:42 pm
Уже почти в пути ромашки Лемфовские и наконечник.
Сгонял в Мариуполь , обратно еду слышу звук пердежа , ближе домой громче. Звук прет от выпускного коллектора. Ща остынет, сниму защитный экран и поглядим...кто накрылся,,,прокладка или штаны или коллектор. :sad: :sad: :sad:
Повідомлення lexa » Вів грудня 24, 2013 5:44 pm
Да вот еще вопрос. По поводу баков топливных. У мну стоит пластик, какой в нем объем литров и как установить доп бак?
Повідомлення Pasa0903 » Вів грудня 24, 2013 5:50 pm
В Россию за горючкой собрался? :-D
Pasa0903
Повідомлення ars » Вів грудня 24, 2013 5:58 pm
lexa написав:Да вот еще вопрос. По поводу баков топливных. У мну стоит пластик, какой в нем объем литров и как установить доп бак?
Ушей у тебя у бака над карданом нет? Скорее всего нет - значит 60 л. Доп бак поставить можно, но универсал уже не получится.
ars
З нами з: Нед січня 20, 2013 4:11 pm
Автомобиль: volvo 745
Повідомлення lexa » Вів грудня 24, 2013 6:00 pm
Жаль.
Повідомлення lexa » Вів грудня 24, 2013 7:34 pm
Лопнули штаны...
Победил дворник пятой двери. Процедура стандарт для всех старых Вольво. Сказочный металл - силумин делает свое дело. Осталось найти питание на моторчик. Чуйка - надо лезть в подрулевой переключатель.
Не смог понять принцип работы замка ляды. Ключом замок не проворачивает.С улицы не открыть, внутри все ок. Не работает актуатор центр. замка - все замки молчат по авто( буду искать).
Думал там тяжка отпала на ляде , ан нет все честно , все на месте.
Предыдущий хозяин был тварь, просто наездник...
Какова длина амортов газовых на ляде? Стоят вроде с нивы надоело биться головой.
Нуно придумать спойлер или дефлектор на ляду - убрать завихрения. Надо замерять у кого нибудь с Вазовской девятки размеры.
Повідомлення vodila2009 » Вів грудня 24, 2013 7:47 pm
Перестал работать центр.замок и сигнализация.Полез в передние двери-оказалось коротнул предохранитель
vodila2009
Повідомлення Hamlet » Вів грудня 24, 2013 8:15 pm
Леха , поздравляю с Покупкой !
Если нужна петелька лючка бензобака 1380664 , закажи ее http://autopart.com.ua магазин в Донецке ( кинотеатр Звездочка на университеской ) Весной я покупал у них эту петельку GP за 50грн. Стала как надо, качеством -доволен и ценой тоже. viewtopic.php?f=18&t=13533&start=60
Hamlet
Автомобиль: volvo 740 GLE
Повідомлення Retvizan77 » Вів грудня 24, 2013 8:20 pm
lexa написав:Какова длина амортов газовых на ляде? Стоят вроде с нивы надоело биться головой.
Длинна 609/625 мм. высота подъема 253/255 мм. выталкивающая сила 160N. Диаметр поршневого штока 8 мм. Диаметр корпуса 18мм
Это минимальные и максимальные значения разных производителей!
Леха не вздумай брать у Экспресс авто что либо - перекупщики - возьмут на оптовом складе накрутят безбожно и продадут.
Retvizan77
Повідомлення ars » Вів грудня 24, 2013 8:24 pm
У меня таврические стоят - зато рогов нет )))
Спойлер я думаю мало что даст - это не седан :buba: что хэтчи что сараи - плата за данность. Поэтому - рабочие моторчик, форсунка и пляха омывайки :D
ars
Повідомлення lexa » Вів грудня 24, 2013 8:58 pm
Спойлер оттянет завихрения от стекла.
"Уменьшить загрязняемость заднего стекла можно с помощью нехитрого аэродинамического элемента – дефлектора, представляющего собой металлическую полоску, устанавливаемую на заднюю часть крыши. Он немного увеличивает сопротивление воздуху, но при этом обеспечивает чистоту заднего стекла. Правда, подъемные силы распределяются хуже по осям ( передняя ось автомобиля отрывается от поверхности дороги с усилием 197 Н, а задняя с еще большим усилием – в 321 Н), но при спокойной манере езды установка дефлектора оправданна и полезна.
Прочие элементы аэродинамического обвеса для « Самары», в большом количестве представленные в продаже, не улучшают аэродинамику «зубила» и практически не уменьшают загрязняемость заднего стекла. Зато под ними может развиваться коррозия, да и с точки зрения стиля угловатый кузов «Самары» в подобных доработках не нуждается. </p"
Повідомлення ars » Вів грудня 24, 2013 9:04 pm
У нас 5 дверь почти отвесная, для того что бы минимизировать паразитные аэродинамические завихрения у нас спойлер должен быть ого го какой. Не парься. Эффект будет на уровне самовнушения - не даром у хэтчей и сараев есть еще один дворник )))))
ars
Повідомлення lexa » Вів грудня 24, 2013 9:20 pm
Hamlet написав:Леха , поздравляю с Покупкой !
Очень дельный совет :buba: спасибо
Retvizan77 написав:Длинна 609/625 мм. высота подъема 253/255 мм. выталкивающая сила 160N. Диаметр поршневого штока 8 мм. Диаметр корпуса 18мм
Паш, если не трудно пробей стоимость.
ars написав:У нас 5 дверь почти отвесная, для того что бы минимизировать паразитные аэродинамические завихрения у нас спойлер должен быть ого го какой. Не парься. Эффект будет на уровне самовнушения - не даром у хэтчей и сараев есть еще один дворник )))))
нужно пробывать, а вдруг?
Повідомлення ars » Вів грудня 24, 2013 9:24 pm
lexa написав:
чтоб держался крепко нужно прикручивать, благо она аллюминиевая, или скотч - но это гон
ars
Повідомлення ivan@m » Вів грудня 24, 2013 10:15 pm
на 340 вольве в дождь при скорости движения по трассе 90-100 заднее стекло сухое)) ;)
Повідомлення Fomax79 » Вів грудня 24, 2013 10:25 pm
Это не совсем спойлер,это дефлектор,его задача не увеличить-уменьшить прижимную силу,а именно направить часть потока на заднее стекло,идеала не будет,но меньше дворником махать придётся,в дождь на 245-й вольве,дворник практически не выключается,1,5-2 км. и ни фига не видно.Кстати есть российский тест в аэротрубе,там спойлер-дефлектор с V 70 продували как идеальный образец,по сравнению с вазовскими. Подъёмная сила с дефлектором увеличивается,но ощущается это за 130-150км/ч. На 9-е вазы продают именно дефлектор(железяка).На волгах-универсалах шёл заводской дефлектор(эффективность не знаю).
Востаннє редагувалось Fomax79 в Вів грудня 24, 2013 10:57 pm, всього редагувалось 1 раз.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення Retvizan77 » Вів грудня 24, 2013 10:41 pm
lexa написав:Паш, если не трудно пробей стоимость.
Гуд завтра отпишусь
Retvizan77
Повідомлення lexa » Сер грудня 25, 2013 11:57 am
Макс все правильно , именно ДЕФЛЕКТОР. Но нужно ставить такой чтоб можно было регулировать по плоскости. Не обязательно направлять на стекло, достаточно по кромке бампера воздушный поток и все. Грязь и дождь будут отбрасываться. Конечно возрастет сопротивление воздуха - но мы ж ездим на квадратном утюге...
По машине...таки да , просрало прокладку первую от коллектора-глушитель. Пердеж знатный идет.
Также надо подыскивать и глушак задний . Кто то взял и сварил в кучу весь выхлоп до задней банки... :roulette:
Повідомлення lexa » П'ят грудня 27, 2013 12:53 pm
На завтра замена прокладки глушителя , ромашек, рулевого наконечника и полазить под низом.
То Стас:
ширина между нишами( самый узкий) 1110, длина 1800 ( если убрать жопные сидушки, то +100мм) = 1900 ( хотя б в идеале 2050 :( надо) , минимальный загрузочный верх-низ 770.
Термостат рабочий - стоит зроблено в Німеченні 87* , все время вентилятор крутится :roulette: .
Замерян диффузор 445мм и замерян вентилятор с 850 445мм. Теперь б найти подешевле с 850 вент и можно слепить электро... :drag: , также хочется получить в подарок докатку. Полноразмерная запаска в багажнике не хорошо.
Повідомлення Dimas_740 » П'ят грудня 27, 2013 3:21 pm
Поздравляю с преобретением, с виду очень на мой похож. Пусть радует.
По поводу стоек газовых на ляду, тоже была такая проблема, купил себе от москвича 2141, монтаж 10 минут, становятся как родные, только чуть короче, ляда в горизонтале при полном открытие, зато 120 грн за пару. :?
Dimas_740
З нами з: Вів червня 05, 2012 10:10 pm
Автомобиль: Volvo 740 GL
Повідомлення lexa » П'ят грудня 27, 2013 4:00 pm
Dimas_740 написав:, зато 120 грн за пару.
или 100 за оригинал и уже в пути 8-)
Повідомлення ivan@m » П'ят грудня 27, 2013 5:34 pm
lexa написав:
:-D :-D пять баллов!!!
зы.Леха да ты разрушитель легенд!! например о дороговизне запчастей на вольво...
Повідомлення lexa » П'ят грудня 27, 2013 9:27 pm
Подклинивает газульку, куда лезть?
Повідомлення TREKKIN » П'ят грудня 27, 2013 10:18 pm
Трос газа. Ось шкива газа на впускном коллекторе. Ну и крепление педали газа. Скорее всего трос распустился.
Повідомлення alexnax » П'ят грудня 27, 2013 10:37 pm
lexa написав:Подклинивает газульку, куда лезть?
То механический круиз, ненадо никуда лезть :P
Повідомлення vodila2009 » П'ят грудня 27, 2013 10:43 pm
Леха вентилятор с 850 есть вместе с крылчаткой,только диффузор немного коцнутый.Если интересно маякни.
vodila2009
Повідомлення lexa » Суб грудня 28, 2013 9:19 am
TREKKIN написав: Ось шкива газа на впускном коллекторе
Чем лечить?
alexnax написав:То механический круиз, ненадо никуда лезть
..... :-P
vodila2009 написав:Леха вентилятор с 850 есть вместе с крылчаткой,только диффузор немного коцнутый.Если интересно маякни.
Маякую :bye: :bye: :bye:
Повідомлення TREKKIN » Суб грудня 28, 2013 3:48 pm
lexa написав:
Чем лечить?
Точить новую.
Бороду победил?
