TREKKIN написав:Точить новую.
TREKKIN написав:А як жеж - возьмусь. Сальник 21/15/7.
lexa написав:Еще вопрос, размер сальника :
Распредвал голова 234
Вал выход из кпп на кардан ( задний сальник)
Коленвал задний двиг 234
и потерт циферблат часов. Также навернута шестерня одометра.
Retvizan77 написав:Но для точности нужен VIN
lexa написав:Retvizan77 написав:Но для точности нужен VIN
вот YV1745892K2194555
http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.ph ... 5&start=30
. Теперь ляда далеко вверху.
lexa написав:Вопросы дальше.
Режимы переключения стеклоочистителей на 745? Сбоку кнопка и ползунок на ручке, кто за что отвечает?
ars написав:Я кому писал - держишь кнопку - водичка и дворник чистит. Ползунок влево - первая скорость, ползунок вправо - вторая скорость. Лобовые дворники - как обычно
А амики ляды - класс
TREKKIN написав:ars написав:Я кому писал - держишь кнопку - водичка и дворник чистит. Ползунок влево - первая скорость, ползунок вправо - вторая скорость. Лобовые дворники - как обычно
тоже два раза писал...
lexa написав:Амики, да сила, могу место подсказать где брать.
),кнопку держать не обязательно,пока держишь-работает моторчик опрыскивателя(если клапан не держит или магистраль длинная,то приходится придерживать),просто нажал-отпустил,опрыскиватель сработал и дворник делает 2-3 маха и выключается(как и при опрыскивании лобового).А у ползунка 3 положения,посередине-выкл.,влево-дворник работает с интервалом,вправо-постоянно.
ivan@m написав:lexa написав:Амики, да сила, могу место подсказать где брать.
можешь уже выкинуть ту белую палочкуподпиралочкуляды
lexa написав:ivan@m написав:lexa написав:Амики, да сила, могу место подсказать где брать.
То открывашка ляды...
седан рулит)
