супорт 340-360
супорт 340-360
Повідомлення leshaone » Вів січня 07, 2014 1:41 am
суппорт 340-360, на екзисте продаются ремкомплекты. Вопрос: ремкомплект на один суппорт или на 2? Просто сегодня проехал 10 км, а диски нагрелись, до такой степени, что вода на них кипит.
Востаннє редагувалось leshaone в Вів січня 07, 2014 11:19 am, всього редагувалось 1 раз.
leshaone
Re: супорт 340-360
Повідомлення Григорий » Вів січня 07, 2014 9:45 am
Какие супорта стоят?Одно или двухпоршневые?На однопошневые подходят ремкомплекты с ваз08,на двухпоршневые тоже только надо четыре комплекта,правда пыльники приходися немного обрезать,а на однопоршневые стают как родные.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Re: супорт 340-360
Повідомлення leshaone » Вів січня 07, 2014 11:20 am
Григорий написав:Какие супорта стоят?Одно или двухпоршневые?На однопошневые подходят ремкомплекты с ваз08,на двухпоршневые тоже только надо четыре комплекта,правда пыльники приходися немного обрезать,а на однопоршневые стают как родные.
Передние супорта однопоршневые.
leshaone
Re: супорт 340-360
Повідомлення Serij » Вів січня 07, 2014 6:34 pm
Уверен, что суппорт? У меня похожая проблема была с ГТЦ, пока не поменял ничего не помогало.
Serij
Re: супорт 340-360
Повідомлення leshaone » Сер січня 08, 2014 10:54 am
Serij написав:Уверен, что суппорт? У меня похожая проблема была с ГТЦ, пока не поменял ничего не помогало.
не уверен. А ремкомплект на ГТЦ кто нибудь менял?
leshaone
Re: супорт 340-360
Повідомлення Stas340 » Сер січня 08, 2014 11:08 am
leshaone написав:
Бесполезно. У меня перепускал, поменял, только мозг пропарил и время потерял.
Если не возвращает обратно то можно просто попробовать отжать обратно поршень монтировкой при отпущенном штуцере прокачки (или шланг отпустить если штуцер сломан) если после того как отпустил штуцер поршень задавиться нормально то надо смотреть шланг на этом колесе может расслоился и не возвращает обратно жидкость, а может в главном засралось отверстие перепускное но тогда клинит не одно колесо
Re: супорт 340-360
Повідомлення leshaone » Сер січня 08, 2014 11:16 am
Stas340 написав:
leshaone написав:
Трубки, шланги, задние тормозные цилиндры и накладки я месяц назад поменял на новые, остались не тронут ГТЦ и Суппорта передние
leshaone
Re: супорт 340-360
Повідомлення leshaone » Сер січня 08, 2014 11:17 am
высмотрел что диаметр ГТЦ у 2108 такой же как у 345 20,6мм
leshaone
Re: супорт 340-360
Повідомлення markitos » Нед березня 30, 2014 8:01 pm
штуцер прокачки откуда подходит?
markitos
Автомобиль: Volvo 343
Re: супорт 340-360
Повідомлення radiotexnik » Нед квітня 06, 2014 9:12 pm
markitos написав:штуцер прокачки откуда подходит?
обычный иномарочный. стандарт. резьба М7
radiotexnik
З нами з: Пон травня 30, 2011 10:55 pm
Автомобиль: 360 Gl,V70(1)2.5 tdi
Повернутись до Подвеска
