Volvo s80 T6 - есть ли самоблокирующийся дифференциал в 1-й
Re: Volvo s80 T6 - есть ли самоблокирующийся дифференциал в
Повідомлення Валерий В. » Пон січня 13, 2014 3:49 pm
Алежон написав:конечно должны,Retvizan77 в принципе тебе практически ответил на твой вопрос,мы просто ждем специалистов что б они более детально все рассказали и объяснили.
Спасибо за доп. разъяснение - я просто пытался узнать побольше об этой муфте (ее наличии и принципе работы), но если честно, то просто не нашел...
Хотя, сам еще торможу наверное... надо найти какой-то "бугор/перекос" и вывесить одно переднее колесо и посмотреть - едет или буксует провисшим колесом авто - если да, то муфты нет, а если нет, то муфта есть...
Валерий В.
Автомобиль: Volvo S80 T6
Повідомлення Валерий В. » Пон січня 13, 2014 3:52 pm
...к предыдущему посту... наверное протормозил - не уверен, что получится вывесить передок у 80-ки... у нее ведь развесовка на передок... соотв. всегда два передних колеса будут ловить землю, а поднимать будет зад...
Валерий В.
Повідомлення asvodessa » Пон січня 13, 2014 4:04 pm
В самой АКПП 4Т65EV блокировки нет.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення Алежон » Пон січня 13, 2014 5:54 pm
ну то понятно по схеме видно,а что вы скажете за якобы "девайс" между полуосью и коробкой,ну типа что это,как работает,как соединяется с дифом,сталкивались с таким?
п.с. знаю людей которые умудряются на обычной дороге 60 авд поставить по диагонали,не мучайся блокировка у тебя скорей всего есть и типа трекшен и скорей всего типа lsd как сказал мерлин,ну и как после корректировки ее размещения Ретвизан, но это так больще для твоего успокоения,чем для проходимости.а вот о том как она работает и выглядит я не знаю так как такие машины не разбирал,но должен же быть во всей Украине кто то кто такие машины разбирал.
Повідомлення Retvizan77 » Пон січня 13, 2014 6:11 pm
Сегодня консультировался специально на СТО Вольво - ничего конкретного не сказали - да стоит этакая приблуда - да работает "как будто" стоит диф. Как устроен и принцип работы никто не знает. Круто! :drag:
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Повідомлення Merlin » Пон січня 13, 2014 6:17 pm
скорее всего электронная. для городской машины впринципе достаточно. это не ждип всётки.
Повідомлення SerGioT5 » Пон січня 13, 2014 6:40 pm
При визуальном осмотре электроникой так не попахивает...
Что ж, ждем АРГУМЕНТОВ. А то лирикой все ж сыты!?
SerGioT5
Повідомлення Retvizan77 » Пон січня 13, 2014 10:40 pm
В ней электроникой и не пахнет.
Retvizan77
Повідомлення RomanB » Вів січня 14, 2014 12:12 am
А где такие картинки берете если не секрет.
Повідомлення Алежон » Вів січня 14, 2014 3:49 am
Рома я не когда не был скрытной личностью))) http://transgear2009.narod.ru/Catalog_wide.html
Повідомлення Алежон » Вів січня 14, 2014 4:06 am
Retvizan77 написав:В ней электроникой и не пахнет.
Да она точно без электроники.Ну и ситуация чуть проясняется,она ставилась не на все 80Т6,что б отличить есть у вас мех блокировка или нет,ван нужно найти или не найти на своем авто вот такой девайс.Фото для сравнения 2-хполуосей,и мне как и раньше не перестает казатся что это что то типа lsd.,надпись на этой хрени к стати -сделано в италии,мало эти макароникам электронных дросселей (магнети марелли) так они в наши вольво еще и блокировки всунули.Судя по всему в середине она выглядит как на рисунке,и как то должна соединятся с дифференциалом.Ну это чисто мои догадки,а догадки это ничего.
Повідомлення Retvizan77 » Вів січня 14, 2014 9:35 am
Алежон написав:
+100
Retvizan77
Повідомлення Валерий В. » Вів січня 14, 2014 11:19 am
Алежон написав:
Да она точно без электроники... Судя по всему в середине она выглядит как на рисунке,и как то должна соединятся с дифференциалом...
Т.е. правильно ли я понял - что на рисунке снизу показана полуось с муфтой под Т6, а верхняя полуось без муфты?
Валерий В.
Повідомлення Алежон » Вів січня 14, 2014 11:24 am
правильно,для того что б убедится что у вас есть мех блокировка вам нужно убедиться что у вас на машине стоит этот девайс.
Повідомлення Валерий В. » Вів січня 14, 2014 12:20 pm
Алежон написав:правильно,для того что б убедится что у вас есть мех блокировка вам нужно убедиться что у вас на машине стоит этот девайс.
Спасибо. На ТО на подъемнике обязательно гляну.
Получается, что при прочих равных условия, на скользком подъеме машина с такой муфтой будет более уверенно вверх подниматься... это, хоть и немного, но радует...
Валерий В.
Повідомлення vitalik k » Вів січня 14, 2014 3:21 pm
Конструкции дифов должны быть разными и корпуса тоже.
Повідомлення Merlin » Вів січня 14, 2014 4:09 pm
Эта хрень на полуоси ничего.
Повідомлення vitalik k » Вів січня 14, 2014 4:50 pm
Merlin написав:Эта хрень на полуоси ничего.
Полуоси чуток разные.
Повідомлення Merlin » Вів січня 14, 2014 6:42 pm
а таки да :o эта хрень и есть вискомуфта. во вольво жжжот. :o
Повідомлення MOOSE » Вів січня 14, 2014 8:21 pm
ход моей мысли таков!
Что эта "хрень" наоборот выполняет роль дифференциала, так как в коробке принудительный блок :oops:
Повідомлення asvodessa » Вів січня 14, 2014 10:18 pm
MOOSE написав:ход моей мысли таков!
Т.е. Алежон схему АКПП для общества УТОС выложил?......На ней дифференциал под номером 716.Для чего эта хрень отпишусь позже.Только с работы приехал.
asvodessa
Повідомлення vitalik k » Сер січня 15, 2014 12:52 am
"Хрень" эта и есть "самоблок" просто из за размеров корпуса она вынесена наружу дифа. Одевается на полуось и внутренними шлицами садится на неё, там должен быть сальник. Наружными шлицами входит в корпус дифа тем самым при блокировке муфты блокируется диф. А стоит она на месте крышки №770 если не ошибся, качество картинки не очень. Ну и крышка там поди плоская с сальником.
Повідомлення ARTYHA » Сер січня 15, 2014 2:00 am
эххх я бы вам ща рассказал..... что да как там работает. да время тратить неохота :roulette:
я уловил ход димкиной мысли. а действительно если допустить что диф в коробке с самоблоком. пусть оно не так мне похер я просто рассуждаю. и при блокировке дифа эта штука просто выполняет роль обгонной муфты при повороте. Димончик. я правильно тебя понял? но в таком случае мне еще больше хотелось бы узнать о принцыпе работы этой штуки. а давайте купим новую по оригиналу и распилим ее. поглядим че там.
может там манюсенький гидротрансформаторченочек :cars:
Повідомлення Алежон » Сер січня 15, 2014 6:16 am
вы шо реально еще не поняли как она работает?
Повідомлення SerGioT5 » Сер січня 15, 2014 3:47 pm
а ты расскажешь ... ?
SerGioT5
Повідомлення Валерий В. » Сер січня 15, 2014 4:55 pm
Всем большое спасибо... Не все так просто как казалось изначально, но теперь появилось понимание того, что и где должно быть, а тем более благодаря выложенным фоткам и схемам...
Похоже, что таки муфта с блокировкой есть...
Большое всем спасибо.
Валерий В.
Повідомлення RomanB » Сер січня 15, 2014 10:28 pm
Я так понял такой же девайс есть и на 850,искал на екзисте пыльник полуоси наткнулся случайно позиция номер 10 (9176152)
Повідомлення Алежон » Сер січня 15, 2014 10:50 pm
за 850 не скажу,я на 70 авд видел такую,а Серега говорит что на некоторых R встречается.
Повідомлення MOOSE » Сер січня 15, 2014 10:54 pm
Алежон написав:за 850 не скажу,я на 70 авд видел такую,а Серега говорит что на некоторых R встречается.
ты что до сих пор не понял как она работает?!
Повідомлення asvodessa » Чет січня 16, 2014 3:55 am
Это не самоблок,ну никак.Сей девайс,правильно было замечено,работает как вискомуфта.Т.е. на 80Т6 с передним приводом и избыточной мощностью ,чтобы тупо не шлифовать на месте при нормальном газе.Тупо как АБС,только наоборот.Мапед не мой,так мне обьяснил имеющий такую машинку механик.Сам только корбки такие делал.Муфты такие не попадались.Но как блокировку ее не вижу,ибо тупо висит на полуоси.Обычно блокировка применяется в самой АКПП или редукторе.Внешняя не имеет смысла.
asvodessa
