Aleksander написав:Думаю проблема стара как мир(((Втягивающее поменяй и будет счастье!!!
P.S Привет и Добро Пожаловать!!
ollsoft написав:А релюхи бензонасоса с хреновой пайкой тут уже нет?
lexa написав:ollsoft написав:А релюхи бензонасоса с хреновой пайкой тут уже нет?
Это сейчас не модно![]()
ТС при повороте ключа под торпедой есть щелчки?
lexa написав:ТЫ поворачиваешь ключ во второе положение, загорается гирлянда на приборке, проходит 3-7секунд и должен быть щелчок. Значит реле сработало и все в норме. Когда будет трабла , нужно проверить наличие искры. Снять бронепровод и проверить искру. Если нет , то ДПРВ. Если есть , то ипет мозг реле бенза. Там же на 850ру все это есть.
Aleksander написав:Лёха!!!Мне не совсем понятна причина в ДПРВ!!
букву и убери...federson написав:lexa и специалистам СТО.
По совету federson вместо оригинального бошевского датчика РВ в корпус последнего был вживлен датчик холла от ваза 2109, временно, пока не будет куплен оригинал. Здесь подробно о том какие манипуляции надо произвести http://www.volvo850.ru/sdelay/dprv.htm Возможно кому-то это будет полезно.
