Помогите с печкой Вольво 340
Повідомлення hotadm » Нед січня 26, 2014 5:03 pm
После замены охлаждающей жидкости, с рефлекторов со стороны водителя дует горячим а вот со стороны пасажира холодным вчем может быть проблема
hotadm
З нами з: Нед жовтня 20, 2013 8:47 am
Автомобиль: Volvo 340
Re: Помогите с печкой Вольво 340
Повідомлення kot » Нед січня 26, 2014 5:13 pm
hotadm написав:После замены охлаждающей жидкости, с рефлекторов со стороны водителя дует горячим а вот со стороны пасажира холодным вчем может быть проблема
Таже херь
kot
З нами з: Чет жовтня 31, 2013 9:35 pm
Повідомлення Vladizlav » Нед січня 26, 2014 5:24 pm
Если центральные (над магнитофоном) дуют холодным , то так и должно быть. А крайние (левая или правая у дверки) не регулируются -- то только шторки. Лезть под торпеду.
Повідомлення kot » Нед січня 26, 2014 5:30 pm
Я вобще немагу нагреть. Стрелка лежит.
kot
Повідомлення hotadm » Нед січня 26, 2014 6:31 pm
Еще раз уточняю, Вольво 340 двигатель 1.7, заменил жидкость результат со стороны водителя с рефлекторов дует горячий воздух на лобовуху тоже а вот со стороны водителя холодным в чем загвоздка?
hotadm
Повідомлення Vladizlav » Нед січня 26, 2014 7:54 pm
:o
hotadm написав: со стороны водителя с рефлекторов дует горячий воздух ... а вот со стороны водителя холодным
Повідомлення ClassN1 » Нед січня 26, 2014 7:54 pm
Вам же ответили, и я поддерживаю.. думаю что заслонки, раз радиатор печки горячий, значит не потока воздуха. начинайте с заслонок под торпедой, или тросики, или защелки на креплении тросов. С ув ИВ.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення alexnax » Нед січня 26, 2014 8:22 pm
В тройке 2 центральных дефлектора дуют ВСЕГДА холодным, Если хоть что-то дует горячим значит замена жидкости тут не при чём, и причину нужно искать в заслонках.
Повідомлення folkheb » Нед січня 26, 2014 8:51 pm
kot написав:Я вобще немагу нагреть. Стрелка лежит.
Возможно проблема в термостате.
folkheb
З нами з: Чет березня 07, 2013 10:58 pm
Автомобиль: була volvo 340
Повідомлення Serij » Нед січня 26, 2014 10:04 pm
Воздух совсем холодный или теплый? Это болезнь на этих машинах. смотрите радиатор печки - может правая сторона быть грязная, или неприсоединены патрубки под торпедой.
Насчет не могу прогреть - смотретьь термостат.
Serij
Повідомлення hotadm » Пон січня 27, 2014 6:55 am
До замены жидкости все супер это случилось сразу после замены
hotadm
Повідомлення lexa » Пон січня 27, 2014 7:07 am
Снять торпеду на тройке дело 15 минут. Зато как на ладони будет блок управления. То что тебя интересует будет снизу и впереди. Заслонки.
Гадание было на рождество.
Повідомлення Stas340 » Пон січня 27, 2014 10:07 am
Завоздушен радиатор, на тройке с заслонками такой херни не происходит.
нужно передавить под капотом патрубок соединяющий входящие в печку патрубки, поездить, погазовать нормально, должно продавить.
Повідомлення hotadm » Пон січня 27, 2014 1:57 pm
А КРАН ДЛЯ ПЕЧКИ ТОГДА ЗАЧЕМ НУЖЕН
hotadm
Повідомлення lexa » Пон січня 27, 2014 1:59 pm
hotadm написав:А КРАН ДЛЯ ПЕЧКИ ТОГДА ЗАЧЕМ НУЖЕН
А чтоб летом погреться
Повідомлення Stas340 » Пон січня 27, 2014 2:48 pm
НЕ КРИЧИТЕ
Это раз
А два если хотите мерзнуть катайтесь дальше, разбирайте салон и т.д., но не делайте то что я написал, будет чем заняться заодно и нагреетесь ;)
Я для тех кто в танке и не хочет слушать о чем я говорю!!!
В параллель радиатору отопления через тройники включена трубка для того чтобы жидкость циркулировала если закрывается кран, когда заливали жидкость в радиаторе вверху остался воздух потому что подвод трубок снизу, жидкость идет по пути наименьшего сопротивления, тоесть через ту трубку, а в радиаторе воздух как подпор и часть радиатора просто не прогревается.
Когда перекрывается циркуляция жидкости через вон ту обводную шлангу, то жидкость с большИм давление идет через радиатор печки и начинает выдавливать воздух (воздушную пробку) после того как воздух выйдет то трубку нужно отпустить.
Переживать трубку можно маленькой струбциной.
Повідомлення Vladizlav » Пон січня 27, 2014 4:45 pm
Молодец, не поленился. Доступно. У меня, правда, сама печка развоздушивалась. За пол дня езды.
А на счет "НЕ КРИЧИТЕ" -- это как два глухонемых руками размахивают, а третий им "чё вы орёте.." :-D
Повідомлення Serij » П'ят січня 31, 2014 9:37 pm
Интересно, у меня такой параллеи вообще нет. :o
Serij
Повідомлення Stas340 » Нед лютого 02, 2014 10:53 am
на 1,4 бывает попадается на последних годах, у меня на 1,4 тоже было прямое подключение, потому что малый круг там чуть по другому исполнен
Повернутись до Кузов/салон
