Volvo 360 - + Иж2126
Re: Ремонт в Донецке!!! Volvo 360
Повідомлення Stas340 » Пон червня 01, 2009 1:56 pm
Насчет этого я всегда говорю "опыт сын ошибок трудных" ) Думаю что и Злой Доктор не одну шишку набил прежде чем стать гуру в вопросах автомеханики. На отцовском москвиче 41-м мне пришлось два раза снимать коробку чтобы довести до ума (первый раз ремонтировал в спешке и чужом городе, но домой доехал, а второй основательно и дома) и покупать пришлось две канистры масла по 4-литра и за 100 грн. с копейками что тоже не особо обрадовало.
А в смысле плохо включается: скрежет или просто заедание?
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон червня 01, 2009 3:34 pm
включается нормально тут прикол с выключением очень туго и приходится рычагом чуть ли не круги рисовать чтоб выклбючить . без скрежета.
Повідомлення The_Lord_Alex » Чет червня 11, 2009 9:28 am
Продолжаю темку. чет мне впадлу создавать новые по каждой проблеме))))
Проблемка с ГБО или чем то с ней связанно.
Утром завелся на газу, поехал на рынок, вернулся назад, заглушил поставил машинку. затем через 3-4 часа необходимо было ехать крестить малого, завелась проехала метров 500-600 и все. перестала набирать обороты 2000 и все. выше не набирает даже при выжатом в пол газу.(((( на холостых проверял. при движение понятное дело что даже толком тронутся не мог(((
вот такое приключилось.
сделал единственное что пришло в голову это перейти на бензин. на бензе машинка спокойно завелась. спокойно набирала обороты и в общем вела себя нормально.
через пару дней на скорости пытался перейти на газ таже фигня.....2000оборотов
кто что подскажет?
Повідомлення Stas340 » Чет червня 11, 2009 9:49 am
:P :P :P :P :P Извини но я так поломался когда первый раз выкатал весь газ.
А если серьезно, попробуй отрегулировать подачу газа, или поменять фильтр (если есть). Хотя вполне возможно что-то с редуктором. Хрень почти такая была у парня на Шероле Авео, только у него не было холостых и выше 3-х тысяч не поднимались обороты, так он менял какую-то мембрану (точнее натянул вместо нее два презерватива )))
А и еще сталкивался с таким на волге, когда спала заглушка с воздушного фильтра и воздуха поступало больше чем положено (на газу входное отверстие не должно превышать 30 мм). Но она разгонялась совсем вяло и троила.
Повідомлення The_Lord_Alex » П'ят червня 12, 2009 11:50 am
Блин чуствую себя дибилом каким-то. действительно кончился Газ. но раньше яч не мог завестись когда он кончался а теперь заводилась но не ехала)))
В общем проблема икакая! :D
Повідомлення Stas340 » П'ят червня 12, 2009 12:25 pm
Чем дольше ездишь на газу, тем больше в баллоне конденсата (еврокачество). Короче поначалу действительно газ заканчивался почти сразу, особенно зимой. это я о волге. А вот после года эксплуатации началось: едешь сначала не больше 80-ти постепенно скорость падает и доходит аж до 20-ти км/ч и тогда уже становится. Если очень жарко, постоишь минут 5-10, и еще метров 300-400 можно проехать. Это конечно издевательство над машиной но до заправки доехать можно. Мне хватало газа от того момента когда я понял что он закончился и до момента когда он закончился окончательно примерно на 1-1,5 км.
Повідомлення The_Lord_Alex » Суб червня 13, 2009 9:08 am
не хило. я делаю проще.---у меня всегда полный бак бензина на всяк случай. если что то сразу на топливо перехожу и еду до заправки.
Повідомлення The_Lord_Alex » П'ят серпня 07, 2009 1:57 pm
выше кажется писал но все же. Специалисты подскажите во сколько обойдется кап ремонт двигателя? И что для этого надо. Очень надо. Хочу чтоб машинка еще до сына дожила))))
Повідомлення Tavron » П'ят серпня 07, 2009 2:20 pm
смотря какого двигателя. у меня дизель, а как известно дизель дороже в обслуживании, мне капремонт обошелся 4000гр по запчастям и 2500гр за работу
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Повідомлення The_Lord_Alex » П'ят серпня 07, 2009 2:56 pm
Двигатель В200К
Повідомлення Tavron » П'ят серпня 07, 2009 2:59 pm
у нас вКиеве за работу берут без разницы какой двигатель от 2500 до 4000 + запчасти
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Повідомлення The_Lord_Alex » Суб серпня 08, 2009 2:19 pm
ну вот запчасти и интересуют))))особенно цена их.
Повідомлення DrEvil » Сер серпня 12, 2009 4:38 pm
на рено встречался он инжекторный ... только смысл?
Повідомлення cfyz » Вів серпня 18, 2009 3:33 am
У меня 360я с двигателем B200E.
При начале движения(холодны старт) всё ок. Через пол часа начинают свистеть тормоза(при торможении). Передние диски и колодки в норме(диски без задиров, накладки на колодках ещё около 7-8мм).
Посмотрел барабанные тормоза на задних колёсах. Там колодки сточились до минимума(по версии сервисной книжки толщина накладок должна быть более 1мм от заклёпок, у меня как раз 1мм).
Вопрос: от чего подходят задие колодки(может от какого ТАЗика или Москвича)?
Вопрос номер два: сколько оборотов при прогретом двигателе считается нормой?
cfyz
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер серпня 26, 2009 9:00 am
насколько помню по мануалу оборотов движку требуется около 800-900.
а по колодкам я брал новые вроде-бы оригинал. по заказу от офицалов.
Повідомлення Tavron » Сер серпня 26, 2009 9:35 am
задние клеил = 50гр, передние вольво, еще подходят от ауди и форда каких непомню , на крайний случай от ваз 08-09
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Разыскивается СТО или масте в Донецке для volvo 440
Повідомлення jasik » Сер вересня 02, 2009 1:03 pm
Здравствуйте. Я ищу СТО или мастера для ремонта volvo 440. Примерный объем работ: замена амортизаторов, замена тормозной системы, ремонт/замена печки, ремонт/замена кулисы коробки передач, замена водительского кресла. Подскажите пожалуйста либо толковое и не дорогое СТО, либо местного кулибина. Авто находится в Донецке. Так же если кто-то в курсе примерной цены за такой объем работ - сообщите плиз.
Склеил темы [Зло]
jasik
З нами з: Сер вересня 02, 2009 12:56 pm
Автомобиль: volvo 440
Re: Разыскивается СТО или масте в Донецке для volvo 440
Повідомлення Gosha » Чет вересня 03, 2009 11:27 am
Востаннє редагувалось Gosha в П'ят вересня 11, 2009 12:24 am, всього редагувалось 1 раз.
Gosha
Автомобиль: был 850 2.5 20V
Повідомлення Евгений » П'ят вересня 11, 2009 12:02 am
The_Lord_Alex написав:ну вот запчасти и интересуют))))особенно цена их.
Сейчас капиталю свой В200: Если через дилеров- 380 евро, хорошая фирма мне обошлась в 2600 гр (это все комплекты)
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повідомлення MariHuanes » П'ят вересня 11, 2009 8:02 am
jasik написав:Здравствуйте. Я ищу СТО или мастера для ремонта volvo 440. Примерный объем работ: замена амортизаторов, замена тормозной системы, ремонт/замена печки, ремонт/замена кулисы коробки передач, замена водительского кресла. Подскажите пожалуйста либо толковое и не дорогое СТО, либо местного кулибина. Авто находится в Донецке. Так же если кто-то в курсе примерной цены за такой объем работ - сообщите плиз.
Склеил темы [Зло]
Есть хороший мастер, берет совсем недорого, делает как для себя, только со своими з\ч нужно приезжать. Если хочешь дам номерок. Цены за работу в разы меньше чем на СТО.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Автомобиль: 460 Turbo 1.7
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон вересня 14, 2009 12:19 pm
Склеил темы [Зло]
есть спец который востанавливает мою тройку. Находится в мр Текстильщик. берет относительно недорого если интересно могу завтра узнать по списку сколько. и тоже только со своими запчастями. хотя может и посоветовать с чего взять.
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів вересня 15, 2009 5:34 pm
подскажите сколько будет стоить редуктор на мою машинку? :(
Повідомлення ivan@m » Вів вересня 15, 2009 6:21 pm
есть такая хрень вместе с коробкой.
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів вересня 15, 2009 6:34 pm
И сколько? если можно то без коробки.
Повідомлення ivan@m » Вів вересня 15, 2009 7:02 pm
да х.з. разбирайся со своим а там посмотрим мож не стоит деньги тратить
Повідомлення Mikka » Вів вересня 15, 2009 8:50 pm
Немного отвлеченный от темы вопрос)) А никто не пробывал на 360 ставить редуктор от 340? по идее "пручесть" улучшится, максималка правда пострадает и расход немного подрастет
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Повідомлення ivan@m » Вів вересня 15, 2009 9:28 pm
вот тот же вопрос волнует есть коробка и редуктор от машины с двиглом в14 стоит двиг в172к это на доноре но я на нем не ездил ни разу и ни поеду ужо никогда! думал себе втулить попробовать.
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер вересня 16, 2009 12:32 pm
вот теперь могу расказать подробно. вскрытие показало.
16 КОРОН. КОЛЕСО
23 РОЛИК. ПОДШИП.
25 ПРОКЛАДКА
26 КОЖУХ
17 КРЫШКА, ЗАДН.
теперь по порядку.
После того как слили масло, которое было залито вчера утром., перед поломкой. , и которое уже было со стружкой. Сняли (17) и увидели - - - без пары зубъев (16) и насыпанные ролики с (23). В общем надо поменять (16) и соответственно (23)
теперь то что хуже. при открытии увидели что (26) вмят снизу... очень сильно. так что (17) снизу даже загибали чтоб держалась. и соответственно в корпусе пошла трещина из которой сочилось масло. Вот теперь надо (26) и (25) и (17)
теперь вопрос за сколько это все я могу купить и как? есть ли отдельно этот самый (16) ? или не морочить голову и брать сразу редуктор бу который мне предложили за 250$? И может есть у кого дешевле...а то финансы все на эвакуатор ушли((( :( :(
.jpeg
редуктор схема.
.jpeg (40.85 Кб) Переглянуто 8876 разів
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер вересня 16, 2009 1:20 pm
Еще вопрос знатокам. чтоб снять редуктор надо снять выхлопную -- кардан -- коробку -- редуктор или всеже редуктор отдельно можно снять от коробки. не снимая саму коробку.
и если все же надо снимать кардан то КАК это сделать??? сколько не смотрел нкак понять не мог как он снимается. в книге ничего нет по этому. и потом при установке обратно его регулировать надо? и как это сделать...
блин одни вопросы..... :drag:
Повідомлення Alexzoolog » Сер вересня 16, 2009 2:00 pm
на 340 точно нужно снимать кпп, чтобы снять редуктор
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Повернутись до 3xx Series
