booster написав:Город какой? Машина ваша или привезли разобраться?
Причин может быть уйма, начиная от невнимательной сборки до тщательно прячущейся проблемы.
DrEvil написав:а лямбду поставили ту которая надо 0,8-1,6 или ту которая была?
t-5r написав:Добрый вечер! У меня аналогичная проблема. При резком нажатии в пол дёргается машина и медленее набирает обороты. Бывает хлопки вродебы как с выхлопной трубы. Дёргается после 3500 об. Форсунки чистил, свечи поменял, провода в норме, бегунок менял, поменял бензонасос - Результата ноль. Чек не светит ошибок нет. На что ещё смотреть ?
fart44 написав:Свечи, провода проверены, давление насоса 2.1, форсунки только почистил.... газ в пол... и дерганье...машина как будто останавливается... и ещё... вроде хлопки в воздушный фильтр...
Зараз переглядають цей форум: Majestic-12 [Bot] і 5 гостей
