Глушак
Re: Глушак
Повідомлення a112 » П'ят червня 12, 2009 8:26 pm
Нашол в штанах малемькую дырку,травит выхлоп.как думаете из за этого может пердеть как на газ давиш???купил какуето смазку,типа замазуеш она твердеет и готово,типа цемент.Как думаете поможет?или мож бандажной лентой для ремонтаглушаков?
a112
Re: Глушак
Повідомлення a112 » Суб червня 13, 2009 5:21 pm
Заметил что основной звук /перд/ идет от штанов.дырок там нет,закриплён хорошо.но пердит именно в штанах.так должно быть?или у всех так?
a112
Re: Глушак
Повідомлення a112 » Нед червня 14, 2009 12:52 pm
Скажите а гофра выхлопной трубы на каких машинах отечественных есть,чтобы купить???и обьясните она ставится вместо жосткой трубы?получадтся ей можно соеденить трубу /колено/ с глушителем.
a112
Re: Глушак
Повідомлення alnout » Нед липня 26, 2009 8:29 pm
a112 написав:Нашол в штанах малемькую дырку,травит выхлоп.как думаете из за этого может пердеть как на газ давиш???купил какуето смазку,типа замазуеш она твердеет и готово,типа цемент.Как думаете поможет?или мож бандажной лентой для ремонтаглушаков?
От этого и идет самый звук, штанам достаточно маааленькой дырочки, поскольку температура и давление там самые присамые. Вообще лучше сварка, но за неимением оной можно попробовать и мазюку, только место надо хорошо зачищать, иначе грош цена ремонту. А сверху пару слоев пивных баночек, промазанных этой же мазюкой, да на хомуты, а то весь твой цемент газами выдавит. Но если есть возможность подобораться со сваркой, то лучше ей.
alnout
З нами з: Суб липня 25, 2009 9:41 pm
Автомобиль: volvo 340dl b172k
