Re: 740
Повідомлення lexa » Чет березня 13, 2014 9:55 pm
Fomax79 написав:Блин,как ты на ней доехал до дому :-D . Реально настоящая Вольво неубиваема.
Макс, она б и дальше ездила. Но я не могу смотреть на то что стоит две копейки, а им и их жалко.
Сделаю для себя, под себя. Я когда то в 340й везде приложил руки , и она потом летала по 1100 в день без напрягов.
Резьба перерезана с 8 на 10. Завтра будет готова переходная шпилька. Теперь один из паразитов будет подтягиваться гайкой. Думаю из чего сделать натяжитель для ремня. Номер 46 и 45.
Это правильное расположение шкива колена, это та метка?
Re: 740
Повідомлення Fomax79 » Чет березня 13, 2014 10:14 pm
lexa написав:
И это правильно. Даже к чужой машине отношение должно быть нормальным,а к своей особенным-не культ,но и не быть наездником.Недавно встретил знакомого таксиста,всю жизнь на чужих авто колымит, сейчас ездит на новой своей(сбылась мечта),так хвастал что вместо нормального масла фильтровал отработку и чужие ланосы выхаживали по 300тыс.на этой бурде,а меня аж корёжило,ладно бы бедный,так нет нормально зарабатывает.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: 740
Повідомлення lexa » П'ят березня 14, 2014 10:07 pm
Сегодня.
Дособирал компоненты двигателя. Добрался до точек массы-гребенки возле фар. Снимаем фару и поворотник. Все чистим драем. Гребенки на слегка смазываем маслом и к кузову. У все проводов приходящих на гребенки перезаделаны клеммы . Ниши под бачек омывайки и акума обработанные мастикой. Попутно убираем сопли из непонятной проводки. Лепим с чистого листа крепление акума. Хотел поменять стекло на фаре, а тут нежданчик :sad: , стекло новое крученное по диагонали...оставлено в сторону, жаль. Зато новые поворотники вписались в экстерьер.
Теперь планово нужно перейти на задницу. Нужно выставить жопу на пеньки чтоб лазить под низом. Как зафиксировать передок от качения?
Re: 740
Повідомлення lexa » Суб березня 15, 2014 6:04 pm
По передку все готово. Осталось сделать включение дхо при повороте ключа включено, при включении габаритов дхо выкл. Схема через 5ое реле. Двиг завел. Обороты примерно 850-900. Один или два гидрика все никак не замолкнут, цокотят.
Жопа уже на пеньках. Механизмы ручника и новые колодки уже смонтированы. Троса заведены. Не понятно как фиксируется и за что делитель тросов. Иметь бы фото.
Нужно искать заднюю банку глушака с чего нибудь.
Датчик в мосту - очень напоминает датчик авс - по крайней мере с виду. Его еще не окручивал.
Re: 740
Повідомлення Алежон » Нед березня 16, 2014 3:23 am
из-за чего были траблы с оборотами?
Re: 740
Повідомлення lexa » Нед березня 16, 2014 10:05 am
Алежон написав:из-за чего были траблы с оборотами?
махновцу не скажу
Re: 740
Повідомлення Алежон » Нед березня 16, 2014 8:36 pm
ну тогда придется тебя убить
Re: 740
Повідомлення lexa » Нед березня 16, 2014 8:38 pm
Алежон написав:ну тогда придется тебя убить
Re: 740
Повідомлення Алежон » Нед березня 16, 2014 8:42 pm
но сначала помучить.
Re: 740
Повідомлення lexa » Нед березня 16, 2014 8:48 pm
Алежон написав:но сначала помучить.
Махновцам не сдаемся
i (1).jpg (8.87 Кб) Переглянуто 7343 разів
Re: 740
Повідомлення Diringer » Нед березня 16, 2014 9:30 pm
lexa написав:
Русские не сдаются в принципе :D
Diringer
Re: 740
Повідомлення Grigor » Нед березня 16, 2014 10:24 pm
Щас и Армянская диаспора подтянется.Леха мы тута. :D :-D
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Re: 740
Повідомлення lexa » Пон березня 17, 2014 2:06 pm
Гриш, смотри , такое?
Re: 740
Повідомлення lexa » Пон березня 17, 2014 4:22 pm
Будет значит так
так там сейчас
Re: 740
Повідомлення Grigor » Пон березня 17, 2014 8:24 pm
Если короткий трос не в натяг то пашти как с завода. Смотри если шведы увидят что ты делаешь заберут на завод и заставят придумать вольво с вечным двигателем.
Grigor
Re: 740
Повідомлення lexa » Пон березня 17, 2014 8:27 pm
Не внатяг. Прихватывал с закрытыми глазами, маску норм ни как не куплю, брал срединку по провисаниям тросов.
Grigor написав: заберут на завод и заставят придумать вольво с вечным двигателем.
Я в Китай не хочу
Re: 740
Повідомлення Grigor » Пон березня 17, 2014 10:48 pm
lexa написав:Не внатяг. Прихватывал с закрытыми глазами, маску норм ни как не куплю, брал срединку по провисаниям тросов.
Я в Китай не хочу
А на полигон за полярным кругом меня возьмешь? Я в тепленькой машине там покатал-бы. Только не придумай двигло на ядерном топливе ато в свинцовых труселях прийдется работать :-D
Grigor
Re: 740
Повідомлення lexa » Вів березня 18, 2014 3:14 pm
полез в бак
как там все уево
Достал тубус с датчиком топлива. Доп. насоса уже нет. Стоит вместо него кусок шланги полуразложившейся.
Все в окислах и ржавчине. Гибкому контакту на поплавке пинда. Думад,думал и придумал. Электрод 3мм, дальше все видно. Вроде работает без закусываний. Ну нет у меня пока денег на другой датчик.
Имею два таких кардокруга с посадочным на 22мм. ,меняю на один с посадочным 32мм.
Re: 740
Повідомлення Grigor » Сер березня 19, 2014 7:55 am
Так вот как выглядит атомный реактор. :D сегодня отправлю гантели второй болт еле нашел.
Востаннє редагувалось Grigor в Сер березня 19, 2014 7:59 am, всього редагувалось 1 раз.
Grigor
Re: 740
Повідомлення lexa » Сер березня 19, 2014 7:57 am
Это гравицапа
Re: 740
Повідомлення lexa » Сер березня 19, 2014 6:59 pm
Вот задумался о взаимозаменяемости люков на Вольво. От 850 осталась заводская шняга, примерял, подошла.
Re: 740
Повідомлення lexa » Чет березня 20, 2014 6:47 pm
Позвонил Руслану(работник мрэо) в Северодонецк - да,без проблем снимаются с учета крымские машины. Базы работают. Звоню в Мариуполь(то же в мрэо знакомому) - да понимаешь, все очень тяжело, все виснет и тому подобное. Так накручивается ценник в этой огромной могучей стране.
Re: 740
Повідомлення lexa » Чет березня 20, 2014 10:11 pm
из сделанного - выровнена жопа по подвеске
Re: 740
Повідомлення lexa » Суб квітня 05, 2014 5:12 pm
Доводка до ума работоспособность ручника. Замена масла в коробке. Был залит Тад17....суки....теперь АТФ. Устранена течь масла с под фильтра коробки, остался сальник кулисы , он на потом. Долил в мост 350мл. масла.
Гул по прежнему остался. Остался только подвесной.
Машин пиздячит мама не горюй. К хх на 1200 уже привык. Я уже ху знает что там нужно делать.
Re: 740
Повідомлення Pasa0903 » Суб квітня 05, 2014 9:15 pm
Лешка снова с интернетом, ура! :idea:
Pasa0903
Re: 740
Повідомлення Fomax79 » Суб квітня 05, 2014 9:28 pm
Лёха,ну умеешь ты фоткать,такая ляля на фотке.В жизни такая же? :D
С возвращением. :frends:
Fomax79
Re: 740
Повідомлення Diringer » Суб квітня 05, 2014 9:35 pm
lexa написав:Был залит Тад17....
По запаху определил?
Diringer
Re: 740
Повідомлення lexa » Нед квітня 06, 2014 8:47 am
Pasa0903 написав:Лешка снова с интернетом, ура! :idea:
Формат
Fomax79 написав:Лёха,ну умеешь ты фоткать,такая ляля на фотке.В жизни такая же? :D
Похуже :oops:
Diringer написав:
И по цвету
Re: 740
Повідомлення Grigor » Нед квітня 06, 2014 9:36 am
С выходом.!
Grigor
Re: 740
Повідомлення lexa » Нед квітня 06, 2014 10:43 am
Чурки не сдаются :frends:
