ClassN1 написав:Судя по описанию - балуется переключатель . Я бы начинал с него.
AlexVlad написав:Уже год не подходил к машине. Так что если где-то ошибусь – извините. Пишу по памяти.
Что касается девайса, та это регулировка подсветки панели приборов.
По ближнему свету. Проверте переключатель габариты-ближний свет. Раз лампы подключены напрямую от аккумулятора, то возможно их неправильно подключили в контактной группе самой фары (там три контакта: дальний свет-ближний свет-масса). Возможно ближний свет вообще не подключен, т.к. в старых фарах с поганым отражателем ближний свет по эффективности = габаритам.
Как-то так.
понимаю что там где находится
b1gg1e написав:ClassN1 написав:Судя по описанию - балуется переключатель . Я бы начинал с него.
Как именно? Красный или жёлтый?
Pasa0903 написав:На первой фотке обозначено место под трос подсоса на карбовых движках, и провода идут к тросику, для контрольки подсоса.
Может торпеда не родная уже?
Ну 4 провода висят же. Значит и проводка не родная?
У меня инжектор. Зачем оно там?Может торпеда не родная уже?
Pasa0903 написав:У меня инжектор. Зачем оно там?Может торпеда не родная уже?
Ну если вы не в курсе менялась проводка или нет, то я тем более. Вариант электрика не рассматриваете?
b1gg1e написав:Pasa0903 написав:На первой фотке обозначено место под трос подсоса на карбовых движках, и провода идут к тросику, для контрольки подсоса.
Мне вроде ответили что это регулировка подсветки..
ClassN1 написав:Извините - а не пробовали отойти от клавы, взять прибор и измерить хотя бы напряжение на этих висящих проводах. Или к электрику поехать.. ведь за клавиатурой точно не отремонтируете... Дерзайте!!!
AlexVlad написав:b1gg1e написав:ClassN1 написав:Судя по описанию - балуется переключатель . Я бы начинал с него.
Жёлтый.
Красный - это повороты-дальний свет.
