После того как поднял морду проставками под пружины по 40 мм. Появилась противная вибрация когда на ходу добавляешь газу. Когда груженная машина - вибрации нет. Диагностика у специалистов ничего не показала. Когда залез сам, обнаружил что болтается на валу правая внутренняя граната. Но есть одно но - когда собрал с проставками не мог провернуть руками колесо. Разбирать не стал так как собрать там что-то неправильно невозможно Опустил на колеса проехался взад вперед - раскаталось.
Предполагаю что в гранате образовалась сильная выработка когда подвеска была просевшая (ездил на отбойниках) и когда подвеска поднялась граната начала работать "ступенчато".
Может кто сталкивался - подскажите.
И внутренний там, кажется, меняется только вместе с полуосью...
