Re: 740
Повідомлення Grigor » Нед квітня 06, 2014 10:32 pm
lexa написав:Чурки не сдаются :frends:
Не чурки а Хачики скока те рас пафтарать. У них пустыня,вэрблуб. А у нас каняк Арарат и Вольво. :buba: :-D
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Re: 740
Повідомлення ivan@m » Нед квітня 06, 2014 11:56 pm
на которых стоит автомобиль?? :-D
Re: 740
Повідомлення lexa » Пон квітня 07, 2014 5:10 pm
Ладно, хачики...
viewtopic.php?f=42&p=248844#p248844 тут по люку
Продырявил крышу сверлом на 14мм. Теперь есть антенна. :oops:
Завтра дырявлю дальше - рейлинги будут стоять.
Приехали очередные загоняния в долги - прокладка выпуска, ремкомплект для установки задних колодок ( у меня оказались проволочки :oops: :oops: :oops: :? ) и шланги тормозные задние - на моих уже понадувало пузыри - скоро , скоро жопа тормозам.
типа флаг
Re: 740
Повідомлення Алежон » Пон квітня 07, 2014 6:06 pm
за флаг 5.лучшеб не дырявил а забрпал бы у кого то с сараев 8 или 70 усилок и антену внутрению та что на стекле.
Re: 740
Повідомлення lexa » Пон квітня 07, 2014 6:30 pm
О, Ванга привет :-P
За флаг даже не подумал - нуно было дырку на случай дождя закрыть - а потом люди сказали.
У нас норм. работают только выносные , уже проверяли разные внутренние. А крышу все равно еще дырявить.
Re: 740
Повідомлення lexa » Вів квітня 08, 2014 1:36 pm
Поставил рейлинги, гемор :grin: , но поставил. Ща крепенький чаек с лимончиком и надо повесить корыто с люком.
Придется снимать люк еще раз. Внутреннюю шторку снимать только при снятом люке. А ткани на перетяжку еще нет..
Рейлинги стоят со смещением вперед. У всех средний упор визуально с задней стойкой, но я его сместил вперед во благо усиления жесткости. На фото видно где проходит усилитель а стойка сзади пустая. Между крышей и внутренними усилителями вставлял отрезки толстостенной трубки. Под опоры герметик.
Re: 740
Повідомлення lexa » Чет квітня 10, 2014 4:39 pm
Re: 740
Повідомлення lexa » Чет квітня 10, 2014 7:43 pm
Чухаю репу..
Это из Драйва
"Когда меняли заднюю полуось, обратили внимание, что задний тормозной шланг в очень плачевном состоянии. Решили, что пора им на покой.
Заказал в "Автодоке" два шланга NK, говорят хорошие и стоят копейки — 213.5 рублей за штучку.Сняв старые шланги, обнаружил, что они тоже были фирмы NK и произведены в первом квартале 2012… т.е. меняли их где-то прямо перед покупкой мной машины. Шлангам меньше 2-х лет, а им вот такая попа… И обидно, что купил такие-же…Вот думаю, может из-за этих "пупырышек" у меня и были проблемы с потерей вакуума. Хотя, хрен его знает. Сейчас поеду — проверю."
У меня кажись тоже Лексей прислал NK...
Ставить ? или нет?
Re: 740
Повідомлення lexa » Нед квітня 13, 2014 4:09 pm
Вот неожиданно пришлось прыгнуть в недоделанное авто и пролететь 1100км на одном вдохе. Машин вроде в норме, тфю,тфю. Еще обратный путь. Единственно напрягает гул подвесного и шум ветра в передних стойках крыши. Оттуда еще и сквозит пипец, пластик внутренний то снят...
То Григор.
Диаметр кардана 70 мм. И заехать на смогу, буду идти через Киев ( Борисполь)обратно. :frends:
Re: 740
Повідомлення Grigor » Пон квітня 14, 2014 11:56 am
lexa написав:Вот неожиданно пришлось прыгнуть в недоделанное авто и пролететь 1100км на одном вдохе. Машин вроде в норме, тфю,тфю. Еще обратный путь. Единственно напрягает гул подвесного и шум ветра в передних стойках крыши. Оттуда еще и сквозит пипец, пластик внутренний то снят...
То Григор.
Передняя часть от карабаса до подвеса диаметр 45мм=(6007),51мм=(6009). Удачной дороги :frends:
Grigor
Re: 740
Повідомлення lexa » Сер квітня 16, 2014 12:34 pm
В поездке попал в ливень и проверил работу стеклоочистителей. Все работает и перед и зад. Но передние не хотят работать через паузу, то есть включаешь пару раз махнут и все. Задний на ляде работает и с паузой и без.
Реле? Получается два реле стоит?
Re: 740
Повідомлення Андрей-Volvo » Сер квітня 16, 2014 2:22 pm
Да стоит два реле!! На доске реле в салоне они стоят рядом.
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: 740
Повідомлення ARTYHA » Сер квітня 16, 2014 2:46 pm
lexa написав:В поездке попал в ливень и проверил работу стеклоочистителей. Все работает и перед и зад. Но передние не хотят работать через паузу, то есть включаешь пару раз махнут и все. Задний на ляде работает и с паузой и без.
сними релюху, пропаяй.
Re: 740
Повідомлення lexa » Сер квітня 16, 2014 4:31 pm
Понял, полезу пропаяю.
Дошел черед и до замены задних тормозных шлангов. Все открутил, хотел поставить назад, глядь, сцука пылников то нет на поршеньках :o :o :o . Ладно, снимаю суппорта, располовиниваю, на одном поршенек в хлам закис и заржавел. Что теперь делать, не знаю. Хоть суппорт покупай. Остальные три достал, упорных поверхностей соответственно нет. Так еще один суппорт располовинился без маленьких колечек прокладочных...как????
Короче пока печаль. Поршеньки на 40мм. Даже с 850 не подойдет, там 38мм. Заказал ремкомплект уплотнителей.
Только вот что делать с одним из поршеньков, который намертво в корпусе и с чего придумать колечки уплотнительные, которые стоят между половинками... :? :sad:
Граница "трех сестер", мабуть теперь двух...
Фото-0073 (2).jpg (91.04 Кб) Переглянуто 8170 разів
Фото-0075 (2).jpg (63.59 Кб) Переглянуто 8170 разів
Re: 740
Повідомлення AndreyKa » Сер квітня 16, 2014 4:56 pm
так это на заднем или на переднем закис? 40мм я помню на переднем такие поршни. Находил по цене 50грн. штука.
Re: 740
Повідомлення lexa » Сер квітня 16, 2014 5:04 pm
В том то и дело что задние на 40мм. Система Lucas-Ate , а передние Гирлинг двупоршневые, также на 40мм.
Вопрос как его оттуда вытащить.
Re: 740
Повідомлення AndreyKa » Сер квітня 16, 2014 5:12 pm
Греть-стучать, не?
Re: 740
Повідомлення lexa » Сер квітня 16, 2014 5:36 pm
Ща пойду. Пока все залил керосином.
Re: 740
Повідомлення ARTYHA » Сер квітня 16, 2014 5:40 pm
на крайняк сверлится отверстие в корпусе сзади поршня и режется резьба, вкручиваешь болт, а он выдавливает поршень. ну я у себя вытаскивал поршня давлением. тупо подставляешь под супорт корытце и давишь на педаль пока не выпадут поршни. это самый быстрый и действенный подручный способ. чтоб не выходил тот поршень, что лекго выходит, в зазор супорта вставляешь ключ на 17 или какой там влезет и пдкладываешь пару старых колодок в зазор между ключем и поршнем.
Re: 740
Повідомлення lexa » Сер квітня 23, 2014 3:03 pm
Суппорта разобраны,вымыты,покрашены,заменены резиновые уплотнители и некоторые поршеньки. Скобы на реставрации направляющих(одну уже не спасти). Предварительно прокачал и промыл систему вот таким способом.
Давление в колесе примерно 1,5.
Re: 740
Повідомлення lexa » Сер квітня 23, 2014 9:39 pm
Зачморили мое авто..больше не буду фотать. опоры не так стоят, пружинки на сеуппортах не так...Нуно пить дальше коньячишку.
Re: 740
Повідомлення Fomax79 » Сер квітня 23, 2014 10:17 pm
Ты вот это вот брось.Как ещё узнаешь,что у тебя неправильно стоит? :-D
Только лечение по фото.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: 740
Повідомлення lexa » П'ят травня 02, 2014 8:23 pm
Доваривал 1го и сразу обкатка. Высокий отсек для казанка на 12л.
Re: 740
Повідомлення lexa » П'ят травня 02, 2014 8:28 pm
Добрался до самого грязного очага в салоне.
Интересно что за блок слева от рулевой колонки со своим реле? Устранена проблема проскакивания заслонок воздуховода - 4 заклепки и все в норме.
Re: 740
Повідомлення Djonnik23 » П'ят травня 02, 2014 8:40 pm
Леха та то ж блок АВС со своим реле. А черное с права то блок зажыгания.
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Re: 740
Повідомлення lexa » П'ят травня 02, 2014 8:44 pm
Ага, я его особо не разглядывал, завтра буду делать там все красиво и чисто.
Re: 740
Повідомлення Алежон » П'ят травня 02, 2014 8:49 pm
ну если после чистоты не заведется то ты уже точно будешь знать что на фото 0227400119 то как жека и говорит блок зажигания
Re: 740
Повідомлення lexa » П'ят травня 02, 2014 8:52 pm
Алежон написав:ну если после чистоты не заведется то ты уже точно будешь знать что на фото 0227400119 то как жека и говорит блок зажигания
:bye:
Я аккуратно .
Зато узнал что у меня на авто как бы нет уже краника на печку и меняный радиатор.
Re: 740
Повідомлення Djonnik23 » П'ят травня 02, 2014 9:03 pm
lexa написав:
:bye:
Я аккуратно .
а зачем тебе краник??? У тебю люк есть :-D :-D :-D
Djonnik23
Клубная карта №: 20
