440 IN Макеевка
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення Pasa0903 » Суб квітня 19, 2014 9:25 pm
Серж это родной пробег? :o
Pasa0903
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Суб квітня 19, 2014 10:11 pm
Pasa0903 написав:Серж это родной пробег? :o
ДА, она простояла лет 6 до меня и я немного езжу, до меня было 152 вроде..., а она у меня уже 4 года... а катаюсь я почти каждый день...
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Суб квітня 19, 2014 10:21 pm
чел ее взял для работы, но работа переехала под дом и он катался на рынок и в магаз за пивасом и так 5 лет , потом работа закончилась, а он хату под ремонт разнес и продал ее мне, тачка конечно не знала что такое ТО и ремонт, это был Франкейнштейн, но теперь жив и я надеюсь, дальше будет жить...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Суб квітня 19, 2014 10:25 pm
Было ж так
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Суб квітня 19, 2014 10:34 pm
стало так
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення alexey500 » Суб квітня 19, 2014 11:03 pm
Стопы интересные.
А как у Вас передние брызговики закреплены? Тоже хочу себе прилепить только жалко в металле лишние дырки делать. С задними проще - там пластик.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Нед квітня 20, 2014 7:44 pm
Стопы стандарт рестайл, и прошу не Вы а ТЫ, нелюблю я это, брызговики в штатные места - там фальшпорог позволяет даже фартуки спарко прилепить) в него и в подкрылок
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Сер квітня 23, 2014 9:12 pm
Блин заглохла в пути и не заводится(((, Бензонасос жужит, ДПКВ менял, искры нет, бензина 30 л в баке, ремень ГРМ на месте, двигатель прокручивается жду катушку от Валеры надеюсь это она, З,Ы. Знал бы точно если б с собой насадки звездочки были ее открутить)
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Чет квітня 24, 2014 8:13 pm
Итак сегодня проходил мимо тачки ну.я не делал - завел и уехал, я в А-УЕ, что это было? я час вчера ее насиловал и ничего. Единственное что насторожило дома катушка показала не штатные сопротивления - 7 ом и 50 Ком...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Суб квітня 26, 2014 9:28 pm
Ну да домой доехал и все ... нихера... а катушка чудным образом уехала, но не ко мне...Валер отправляй лучше сам)))
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Сер квітня 30, 2014 10:30 pm
Катушку поставил и полегчало...
из грустного : все с работы сократили, фирму прикрыли. спасибо ДНР... :roulette:
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Вів травня 06, 2014 7:56 pm
Из хорошего: поменял передние опоры, стойки - поставил оригинал (покупал SASH - на в коробке оказался оригинал)), отрегулировал задние дисковые тормоза - колодки подтормаживали, наконец-то сделал свет в багажнике и попытался загерметизировать задние стопы и люк заливной горловины.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Вів травня 27, 2014 4:01 pm
отпишусь малехо, поставил карты рестайл, электростеклоподъемники и хотел зеркала, но Валера косу не отправил и я все это не подключил, увы. Далее замена катушки Х помогла, тачка глохнет иногда, работает ровно только на переливах, когда мозг уходит от этого в аварийный режим (установка ДАД от ланоса) а при родном ДАДе постоянно дергается ХХ плавает как камертон от 0 до 900 каждые 2 сек. Ну и глохнет при сбросе газа, а расход да оклоло 10-11 по городу становится...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Суб червня 07, 2014 5:27 pm
Таки покрасил и поставил электрозеркала рестайл, конечно потрахался с дорестайл дверями, поставил динамики в передние двери, поставил соленоиды в передние двери, вроде все пашет...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Суб червня 21, 2014 8:12 pm
Прошел ливень и тачка протекла, резинки пора менять... по дверям и по контуру багажника.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення b1gg1e » Чет червня 26, 2014 5:34 pm
У меня такая же проблема :(
Кстати, читал, что уплотнители на дверь багажника подходит от ваз 2102, а на обычные двери - от Волги.
Хотел купить на багажник, но рынке хотели напарить от 2105 (типа на все Вазы подходит) - какая-то тонкая резина показалась, не стал брать.
Кто-нибудь ставил от ВАЗов уплотнители?
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Чет червня 26, 2014 8:14 pm
b1gg1e написав:У меня такая же проблема :(
Вот у меня стоит от ВАЗа и течет, был оригинальный потрепанный и все гуд - видимо высоты резинки не хватает..
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення Сергей Doc » Чет червня 26, 2014 9:18 pm
В апреле 2012 года ставил уплотнитель от Нивы - до сих пор катаюсь. Воды в багажнике нет. А до меня так поступал Ромка (Rom) на своёй бывшей 4-ке
Сергей Doc
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення Merlin » Чет червня 26, 2014 11:30 pm
У меня тоже было пару раз глохла в сырую погоду и немог завести. заводилась как првода к катушке шевелил.
если что вышлю катушку. она мне ненужна уже, я блок управления попродвинутей поставил.
если надо пиши в личку отправлю новой поштой.
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення Merlin » Чет червня 26, 2014 11:33 pm
Уплотнитель багажника кстати помню когдато ставили от Волговского багажника. только от волги 3110 31105.
правда на 360ю вольву. но там вроде профиль такойже.
у меня у самого уплотнители потёртый. но целые.. решил их не трогать пока до дыр непротруться.
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » П'ят червня 27, 2014 12:51 pm
Merlin написав:У меня тоже было пару раз глохла в сырую погоду и немог завести. заводилась как првода к катушке шевелил.
Спасибо, катушку я менял не помогло. Закончилось, вроде, все тем, что перешел я на 92-й бенз с 95-го. И расход 12 вместо 13-14 и дергаться перестала. Но так же не должно???
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення Merlin » П'ят червня 27, 2014 1:58 pm
недолжно, но очень может быть что 95й спиртовыми добавками добадяжен до 95ти.
вобщем с нашим бензом может.
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення b1gg1e » П'ят червня 27, 2014 10:00 pm
Сергей Doc написав:В апреле 2012 года ставил уплотнитель от Нивы - до сих пор катаюсь. Воды в багажнике нет. А до меня так поступал Ромка (Rom) на своёй бывшей 4-ке
Спасибо, гляну
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Суб червня 28, 2014 4:09 pm
Итак возле дома блок-пост, три дня назад там были только строители, теперь уже люди с оружием, сегодня меня тормознули - гаишники учитесь у этих ребят - : " доброе утро, будьте добры откройте багажник, мы боремся с незаконным обращением оружия и наркотиков, у вас все нормально? счастливого пути..." Я в голове уже был готов к худшему но не к этому...
господа политики Уроды везде найдутся, а норм люди не должны страдать из-за них
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Чет липня 10, 2014 9:46 pm
Ну есть трабл - машина троит, двоит глохнет почти газанет сама и далее также ТОЛЬКо на холодную и на ХХ и при Любых Оборотах двигла, и всё это пока не прогреется.???
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення alexey500 » Чет липня 10, 2014 10:06 pm
У меня было нечто похожее. Ритмично подгазовывала и сбрасывала обороты вплоть до полной остановки из-за РХХ. Глохла на холодную при сбросе газа из-за ДПДЗ. Поменял РХХ - не газует, поменял ДПДЗ не глохнет.
alexey500
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Суб липня 12, 2014 9:05 pm
Леха проблему не решил, отложил малехо...
Народ как думаете будет норм на коллекторе смотреться???
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення alexey500 » Чет липня 17, 2014 10:12 pm
На впускном нормально. На выпускном не очень :D .
А серьезно стиль какой-то 60-х получается.
alexey500
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » П'ят серпня 01, 2014 9:03 pm
Всвязи с отсутствием работы продолжаем заниматься тачкой = установлены рэстайл фары и поворотники, подключены ПТФ, ну и по-мелочи...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Повідомлення sergvega » Суб серпня 02, 2014 6:24 pm
немного фото
Донецк
sergvega
Повернутись до 4xx Series
