345. Машина трогается при нажатом сцеплении
Повідомлення sctyz » Нед травня 04, 2014 8:35 pm
Тут вырисовалась непонятка. Выжимаю сцепление, завожу машину. Когда сцепление отпуска, машина трогается. Несколько раз пытаюсь отпустить. Машина хочет тронутся, потом всё нормально. Сцепление отпускаю, газую, всё нормально. Выжимной на лепистки не давит (растояние, где-то 5 мм) Масло в коробке не вязкое (тепло ведь) и уровень в норме. Кто подскажет причину? Вольво 345, 1983 года, мотор 1.4
sctyz
З нами з: Вів лютого 25, 2014 10:45 pm
Автомобиль: Volvo345
Re: 345. Машина трогается при нажатом сцеплении
Повідомлення Вольвович » Нед травня 04, 2014 10:02 pm
Как вариант кривой ведомый диск(грязь?)
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Повідомлення ARTYHA » Пон травня 05, 2014 5:28 pm
sctyz написав:Тут вырисовалась непонятка. Выжимаю сцепление, завожу машину. Когда сцепление отпуска, машина трогается. Несколько раз пытаюсь отпустить. Машина хочет тронутся, потом всё нормально. Сцепление отпускаю, газую, всё нормально. Выжимной на лепистки не давит (растояние, где-то 5 мм) Масло в коробке не вязкое (тепло ведь) и уровень в норме. Кто подскажет причину? Вольво 345, 1983 года, мотор 1.4
написано совершенно не понятно! скорее всего корзине паски.
Повідомлення sctyz » Пон травня 05, 2014 5:48 pm
Перед этим снимал корзину и диск сцепления. Всё в норме. Поставил диск тоже правильно выпуклой стороной к коробке. Да и впинципе, сцепление ведь не должно на трогание машины влиять. Оно ведь только для включения скорости.
sctyz
Повідомлення Серега » Вів травня 06, 2014 12:37 pm
Ну в обще то сцеплении ка раз и и создано для того что бы начинать движение и переключать передачи а по ваших симптомах получается что масло в кпп не то залито и пока оно не нагреется машина питается двигаться, а на горячую все нормально? Если да то масло под замену
Серега
Автомобиль: Volvo245
Повідомлення sctyz » Чет травня 08, 2014 6:44 pm
Серега написав:Ну в обще то сцеплении ка раз и и создано для того что бы начинать движение и переключать передачи а по ваших симптомах получается что масло в кпп не то залито и пока оно не нагреется машина питается двигаться, а на горячую все нормально? Если да то масло под замену
На горячую всё нормально. Тоже думаю проблема в масле. Не очень хотелось бы, чтобы проблема оказалась в коробке.
sctyz
