volvo 340 замена лобового
Повідомлення flywolf » Вів липня 07, 2009 11:10 am
Вот, дозрел до замены лобового стекла. Кто нибудь менял самостоятельно? Поделитесь опытом. По идее должно быть не сложнее чем в классике.
Volvo 340 1.4 1987
flywolf
Автомобиль: Volvo 340 DL 87г.
Re: volvo 340 замена лобового
Повідомлення DrEvil » Вів липня 07, 2009 11:25 am
вроде как не сложнее... в классие не менял
Повідомлення flywolf » Вів липня 07, 2009 1:51 pm
DrEvil написав:вроде как не сложнее... в классие не менял
Стекло оказывается без уплотнителя идёт. Вы старый оставляли или с чего то подбирали?
Volvo 340 1.4 1987
flywolf
Повідомлення Кум » Вів липня 07, 2009 1:52 pm
У меня 3 уже стоит а уплотнитель родной
Кум
Автомобиль: 340
Повідомлення Yusch » Вів липня 07, 2009 2:52 pm
Все по мануалу ИМХО, там даже музчина нарисован, который ногами старое стекло выдавливает :-)
LPG установка, ремонт
s-gas.com.ua
Yusch
Автомобиль: Volvo 760
Повідомлення ivan@m » Вів липня 07, 2009 7:16 pm
мне меняли. изнутри снимаются обшивка стоек,козырьки совсей требухой.затем дядька выковырял шнур резиновый и вытащил стекло наружу вместе срезинкой.надел резину на новое и все в обратном порядке
Повідомлення Cергий » Чет липня 09, 2009 12:21 pm
Страшного нет ничего. Мне пытались втереть что надо снять торпеду. Послал далеко в пустыню установщиков на Перова в Киеве. Ставиться за 20 мин. Как было сказано, снимается пластик. Я поездил месяц, потом увидел где подтекает( уплотнение старое), потом посажено на герметик, забыты всё проблемы. :D
Сварщики не горят, они тлеют! Телефон для справок: 063-434-73-99.
Cергий
З нами з: Вів липня 07, 2009 11:59 am
Повідомлення ivan@m » Чет липня 09, 2009 9:39 pm
+1 сразу нах послал и поехал дальше (торпеда это святое,для меня, её трогать нельзя) :D
Повідомлення Stas340 » П'ят липня 10, 2009 6:15 pm
ivan@m написав:+1 сразу нах послал и поехал дальше (торпеда это святое,для меня, её трогать нельзя) :D
А чего так, обратно плохо ставиться?
Повідомлення DrEvil » Нед липня 12, 2009 1:09 am
не знаю там в оригинале под торпедой еще две крепы встречается, которые иначе врядли получится открутить а торпеда в тройке снимается и ставится проще пареной репы
Повідомлення ivan@m » Пон липня 13, 2009 12:37 am
DrEvil написав:не знаю там в оригинале под торпедой еще две крепы встречается, которые иначе врядли получится открутить а торпеда в тройке снимается и ставится проще пареной репы
Миш а крепы чего? торпеды? :sad:
Повідомлення flywolf » Пон липня 13, 2009 11:10 am
Спасибо за советы! Поставил :P Первый опыт так сказать прошёл удачно. Пришлось конечно повозиться.
Понадобилось:
- стекло (1 штука :D 780гр.);
- верёвка примерно 5мм в диаметре, жидкое мыло и солидол;
- незастывающий герметик, в тубусе за 40 гр, осталось ещё на 3 раза.
Вначале вытаскиваются замки, затем вантузом вытянули само стекло. Зачем то я полез пальцем изнутри между уплотнителем и старым стеклом. В результате пошла ещё одна трещина :shock: Так что очень осторожно, особенно изнутри. После этого с новым стеклом был ооочень аккуратным.
Затем сняли уплотнитель и вымыли вычистили, тоже самое и с местом вставки в кузов. Потом намазали герметиком место вставки в кузов и паз в резинке, куда вставляется стекло. Резинку надеваем на стекло. Верёвка намазывается солидолом и вставляется во внешний паз. Стекло с резинкой вставляется в проём, концы верёвки снизу внутрь салона. За концы верёвки аккуратно параллельно стеклу постепенно вытаскиваем. Почуть с каждой стороны, проверяя правильность положения стекла. Резинку изнутри потом прощупываем пальцами и поправляем где надо, вот тут мешает торпеда.
Торпеду не снимали. Сложнее всего было вставлять обратно пластиковый замок, у меня он из 4-х кусков. 3 куска сели на детское жидкое мыло практически без проблем(по углам помогла та же верёвка), а вот 4-й никак не хотел заходить. Оказалось резинка не села как надо - место как раз в углу справа над торпедой, так что снятие торпеды не лишено смысла. Мне же помог стальной крючёк, которым аккуратно поддел край уплотнителя изнутри, после этого замок сел как надо. Пытаться втолкать замок при криво сидящей резинке не стоит(резинку изнутри щупаем пальцами - не должно быть бугорков). Встречал в некоторых источниках, что замок надо вставлять предварительно, перед вставкой в проём.
Volvo 340 1.4 1987
flywolf
Повідомлення ivan@m » Пон липня 13, 2009 10:27 pm
мне наружный клин не вынимали так как боялись что потрескается-все было изнутри
Повідомлення DrEvil » Вів липня 14, 2009 1:53 am
там на некоторых годах выпуска сьлят снизу две железочки поджимают уплотнитекль
Повідомлення klimenkoa » Сер жовтня 12, 2011 2:02 pm
Клин чем можно заменить?
klimenkoa
З нами з: П'ят грудня 18, 2009 10:49 pm
Автомобиль: volvo 340 dl
Повідомлення Кум » Вів листопада 20, 2012 9:39 am
klimenkoa написав:Клин чем можно заменить?
Актуальный вопрос.Может кто то химичил.
Кум
Автомобиль: 340
Повідомлення medveput » Пон грудня 17, 2012 10:20 am
А никто от таза не пробовал ставить лобовуху? Ато хочется чтоб с обогревом стекло было.
medveput
Автомобиль: volvo 360
Повідомлення ivan@m » Пон грудня 17, 2012 10:22 am
medveput написав:А никто от таза не пробовал ставить лобовуху? Ато хочется чтоб с обогревом стекло было.
а у таза лобовуха с обогревом?? :o :o
Повідомлення medveput » Нед грудня 30, 2012 10:45 pm
ivan@m написав:
Вот представьте себе стали выпускать и такое. http://asahi.ru/ :o
Я даже не удивлюсь если окажется что на жопер есть стекло с обогревом
Вобщем как я ни смотрел от таза не подходит по размерам. :sad:
medveput
