samvear написав:Собственно просьба к тем, кто будет снимать клапанную крышку - сфотографируйте, пожалуйста, описанный узел, просто интересно посмотреть, как это все выглядет на другом моторе. Заранее спасибо.
samvear написав:И вот не плохой вариант, но стоит совсем плохо)))), порядка 300у.е. Применяется для тюнинга спорткаров, в качестве дополнительного вакуумного насоса, для увеличения эффективности тормозной системы, называют еще "быстрый вакуум".
bober написав:Есть ещё один вариант, пока непроверенный, но очень перспективный и обещает быть дешёвым и сердитым. Проверю лично - похвастаюсь
bober написав:ребята - не парьтесь и не добивайте остатки своих насосов, если он умер, то умер!не вы первые. Проработал я тему насосов с других машин - у всех почти то же самое - стоят дорого, з/ч к ним тоже, почти все мембранные и везде геморр с клапанами. Нашёл генератор с ниссана (100 у.е.), с вмонтированным вакуумником, становится почти нормально на место снятого компрессора кондиционера, конструкция прелестная - клапанов нет, лопастной насос, палец засасывает даже при вращении шкива рукой! Но! он смазывается маслом из движка под давлением (отдельная магистраль идёт!). А где она, эта магистраль в наших бибиках?
bober написав: Правда, движку всё равно надо дать 5 минут поработать что бы тормоза появились - наверное так было задумано изначально
. там ломаться нечему. я снимал шток, проверял его длину - кажется 78мм, как по каталогу, никаких расклёпок, а постукивание как и у всех и всё остальное тоже.
для смазки я думаю ему хватит и просто залитого масла чуть больше половины (пожиже типа М6)
samvear написав:Уважаемые посетители форума, у меня просьба - кому не трудно, подскажите на каких машинах используются вакуумные насосы, приводимые в действие ремнем.
Есть идея подумать наз возможностью использования более простого и дешевого способа создания вакуума, для усилителя тормозов и системы вентиляционных заслонок. Обещаю выложить подробный фотоотчет, если переделка будет выгодна. Заранее благодарю.
МВВ написав:на кройняк можно шлифонуть на камне сам корпус который прилегает к голове
