KirKo написав:тоже самое было, педаль проваливалась и тормозила в самом конце, и тормозила хреново.. и прокачивали, и шо только не делали.. в итоге купил на разборке главный тормозной, заменили и всё стало как положено, 4 дисковых тормоза - это сила) а я ездил, задние колеса вообще не тормозили, а на передних только нижний поршень давил, и колодки наперекосяк сжирались.. короче я бы в первую очередь снял гтц и посмотрел на его состояние внутри..
MOOSE написав:гальмівна рідина нікуди не ділась?
Vlad_Rozov написав:MOOSE написав:гальмівна рідина нікуди не ділась?
неа....при езде раз 5 ставал проверял, уровень какой был, такой и остался.
MOOSE написав:Vlad_Rozov написав:MOOSE написав:гальмівна рідина нікуди не ділась?
Якщо накривається ГТЦ то рідина як правило тіче у вакуумний підсилювач
leo_run написав:Как бы не пришлось трусить все тормоза, если к этому делу подойти с мозгом 'а именно есть все ремкомплекты колесных и главного, все трубки новые, то там не так и много работы
или выяснить точно кто клинит и давление на перекосяк, потому и лампа горит! и ещё если тормощуху меняли лет 15 назад то готовтесь менять и ещё и все внутри. Может быть не свеженькое а ржавенькое
KirKo написав:MOOSE написав:Vlad_Rozov написав:MOOSE написав:гальмівна рідина нікуди не ділась?
у меня на месте уровень стоял.. хотя в гтц резинки порванные уже были все..
Vlad_Rozov написав:буду копаться в гтц...а там уже ясно будет...спасибо за помощь, в этом не легком деле.
