R - параметр шины, не диска. Ликбез по маркировке дисков
Повідомлення GERXTRM » Вів липня 15, 2014 8:07 pm
Достаточно сильно стало раздражать, когда не правильно называют размерности, в частности это относится к дискам и резине, многие думают, что R15 — это радиус 15", т.е. учитывая, что радиус это половина диаметра, а дюйм равен 2,54 см, то получается размер диска 76,2 см, возьмите рулетку в руки и посмотрите, сколько это, и влезет ли такой диск, даже без резины, в арку.
R — это не радиус, а обозначение радиальности шины (ещё диагональные бывают), а число — диаметр диска в дюймах.
Далее подробно разберём маркировку колёсных дисков
Возьмём пример
6Jx15H2 5/108 ET25 d65,1
6 - ширина диска в дюймах Для обозначения дюйма принято использовать двойные верхние кавычки "
J (JJ, JK, K,B, P, D …) - параметр закраин обода диска (конструкция, форма, высота). Самыми распространенными типами дисков на сегодня являются J (в основном для моноприводных автомобилей), и JJ (как правило, для полного привода). Закраины обода диска влияют на установку резины, компенсирующих грузиков, а также на устойчивость к смещению шины на диске в экстремальных условиях. Очевидно, что несмотря на внешнюю взаимозаменяемость, к примеру, дисков J и JJ, лучше все-таки выбирать параметр, рекомендованный производителем автомобиля.
Закраины
15 - диаметр диска в дюймах.
H2 (H, FH, AH, CH…) – параметры полок обода диска и выступов (хампов) на них. Хампы (Hump) предназначены для бескамерных шин и обеспечивают правильную установку шины на диск. Некоторые шины (например шины RunFlat) требуют особенных параметров диска в этом вопросе, этот момент нужно уточнить при покупке шин.
Хампы
5/108 (PCD) - разболтовка в мм
ET25 - вылет в мм
d65,1 (DIA) - диаметр центрального отверстия (ЦО) в мм
GERXTRM
Автомобиль: 245GL '88
Re: R15/16/... бывают только шины, а не диски. У них ДИАМЕТР
Повідомлення Григорий » Вів липня 15, 2014 9:16 pm
Хотя все прекрасно понимают,что когда пишут мол диск R15 о чем идет речь,и неудобства не создает.Как обозначить одной буквой диаметр?
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення Алежон » Сер липня 16, 2014 12:45 am
вообще D но я предлагаю у нас обозначать буквой Ї, заодно и вычислим у кого нет украинской раскладки.
Повідомлення FanVolvo » Сер липня 16, 2014 6:41 am
У меня блин нет на телефоне, теперь что к сепаратистам на монтаж ехать?
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення leo_run » Сер липня 16, 2014 8:47 am
У меня в планшете такая буква есть а от в телефоне:-( поедем в двоем
Ваще радиус вроде как маленькая r
Хорошо что напомнил
Повідомлення GERXTRM » Сер липня 16, 2014 12:14 pm
Да кавычками дюймы обозначают. Например: 15", 17", 14".
GERXTRM
Повідомлення Barakuda_tm » Пон листопада 17, 2014 1:01 pm
Работал я одно время в магазине продающем резину и диски... Реально оочень заи""ли люди (не только девушки, но и "опытные" мужики водилы), когда приходят и говорят: -нужен комплект с 15 радиусом... Сорри за оффтоп ))
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Повідомлення Kolja » П'ят травня 08, 2015 3:47 am
R17 – диаметр диска всегда указывается в дюймах
Kolja
З нами з: Пон січня 10, 2011 3:06 pm
Автомобиль: Volvo 850 T5
Повідомлення xoxlov » П'ят травня 08, 2015 9:19 am
Kolja написав:R17 – диаметр диска всегда указывается в дюймах
Олень какой то писал. R это обозначение именно шины, и к диску оно не применяется.
Повідомлення Stas340 » П'ят травня 08, 2015 9:20 am
диаметр диска действительно измеряется в дюймах и с этим никто не спорит, вольво в маркировке СВОИХ дисков не ставит перед значением букву R, а обозначение дюйма как и написал Герман это международное: inch, in или ″ — двойной штрих
буква R перед значением диаметра присуща именно резине а не дискам
То что у нас в простонародье так принято говорить это конечно да и никого не смущает потому что все прекрасно понимают о чем речь, но ругаться и грубить из-за таких мелочей я думаю не стоит :D
Повідомлення GERXTRM » П'ят травня 08, 2015 9:28 am
R - это радиальная покрышка, матчасть учите и исправляйте тему
J - это не ширина, а форма закраины диска
H2 - тип хампов
GERXTRM
Повідомлення ivan@m » П'ят травня 08, 2015 2:24 pm
GERXTRM написав:
H2 - тип хампов
Герман ну J это параметр для определения ширины натягиваемой резины- поэтому его стоит принять за ширину диска условно. тк других параметров ширины не дано.
Повідомлення GERXTRM » П'ят травня 08, 2015 4:25 pm
ivan@m написав:
GERXTRM написав:
H2 - тип хампов
Цифра перед J и есть ширина диска, и не условно а вполне конкретно. Так и R15 это условно диаметр.
Перепилю первый пост с описанием всех параметров, надуюсь на этом все разногласия уйдут :frends:
GERXTRM
Повідомлення ivan@m » П'ят травня 08, 2015 5:05 pm
GERXTRM написав:
ivan@m написав:
GERXTRM написав:
H2 - тип хампов
блин ,ты что, предираешься к словам?? я имею ввиду что все знают что 7J или 6.5J итд, это расстояние между внутренними плоскостями хампа. но сам диск по кромкам, то получается шире. и этого параметра не дают.
Re: R - параметр шины, не диска. Ликбез по маркировке дисков
Повідомлення GERXTRM » П'ят травня 08, 2015 5:08 pm
Не совсем по хампам, а ширина до начала закраин. Я тебя не так понял просто. Параметр В на фото
Как можно заметить, диаметр тоже закраин в себя не включает
GERXTRM
Повідомлення ivan@m » П'ят травня 08, 2015 5:10 pm
мы друг друга поняли правильно)) :D :D
Повідомлення GERXTRM » П'ят травня 08, 2015 5:11 pm
Теперь уже да :drinks:
GERXTRM
Повідомлення ivan@m » Чет грудня 10, 2015 4:02 pm
Повідомлення NIKKO » Суб січня 13, 2018 10:28 am
А с каким максимальным вылетом и диаметром влазит диск на классику? Кто проверял? А то вот у Пежо и Ситриков новых параметры подходящие. Но диаметры от 17 дюймов.
Или с ЕТ 32-38 без проставок встанет?
NIKKO
Автомобиль: 740
Повідомлення slava_n » Сер листопада 14, 2018 11:37 pm
У меня стояли на 7-9 R18 с 8j и с учётом проставок вылет получался 18. Ничего и нигде не чиркало. Резина была 225.40 :cars:
Повідомлення dat32 » Чет листопада 15, 2018 9:04 pm
я ток что офигел,завтра все офигеют на работе=)
dat32
Автомобиль: volvo 940
Повернутись до Диски/Шины
