740-Я нагрівається й глохне ЩО МОЖЕ БУТИ?
Повідомлення sanyaba180186 » Сер липня 16, 2014 11:34 pm
Автомобіль вольво 740-2,0 мех.вприск 1990р.в.На холодну їде добре приблизно через 15-20км.починає тахометер скакати й ніби пропадає один циліндр згодом й решта,в результаті глохне.Стоїть 20-30хв.й знову їде через деякий час те саме.Які будуть версії?????????????
sanyaba180186
З нами з: Вів липня 15, 2014 8:40 pm
Автомобиль: volvo740
Re: підскажіть авто нагрівається й глохне
Повідомлення nikolajs » Чет липня 17, 2014 9:25 am
Наверное топливная отжила свое. Проявляться стало резко или постепенно?
Повідомлення ClassN1 » Чет липня 17, 2014 9:34 am
Думаю падает давление в рампе в следствии большой выработки и перекоса якоря в насосе подачи топлива.На механике это достаточно распространенное явление, ввиду большого давления, для обеспечения работы механических форсунок.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Re: 740-Я нагрівається й глохне ЩО МОЖЕ БУТИ?
Повідомлення leo_run » Чет липня 17, 2014 1:12 pm
можем махнутся ваш весь впрыск на мой коллектор и каррб
Повідомлення Grigor » Чет липня 17, 2014 3:25 pm
Если скачет стрелка тахометра то 90% глюки по зажиганию. : сделать ревизию распределителя .
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Повідомлення sanyaba180186 » П'ят липня 18, 2014 10:39 pm
Ок,попробую спасибо за совет
sanyaba180186
Повідомлення AbsolutMC » Нед липня 20, 2014 9:08 pm
sanyaba180186 написав:Автомобіль вольво 740-2,0 мех.вприск 1990р.в.На холодну їде добре приблизно через 15-20км.починає тахометер скакати й ніби пропадає один циліндр згодом й решта,в результаті глохне.Стоїть 20-30хв.й знову їде через деякий час те саме.Які будуть версії?????????????
Якщо скаче стрілка тахометра-то скоріш всього -це запалення.
На вашій машині запалення побудоване на датчику холла(стоїть в трамбльорі). Датчик холла від старості може не тримати низький рівень(прогресує при нагріванні).
Підходить від ВАЗів(вроді треба трохи підпиляти(вже не памятаю, давно робив)).
Також слабим місцем є роз'єм цього датчика(його часто ламають при заміні щеплення(потрібно зняти трамбльор щоб не роздавило його об кузов(при опусканні коробки))).
П.С. не лишнім буде перевірка роз'мів бабіни(вони не захищені від атмосферного впливу(з часом закисають)).
AbsolutMC
Повідомлення Серега » Сер липня 23, 2014 1:56 pm
Возможно еще катушка глючит,масло охлаждения вытекло и при прогреве меняется сопротивление.
Серега
Автомобиль: Volvo245
