погані гальма
погані гальма
Повідомлення Роман111 » Сер серпня 20, 2014 10:37 pm
Доброго времени суток. Такой вопрос. Откуда у тормозной системе берется воздух? Уже замучился прокачивать тормоза, пузырьки воздуха идут и идут, посмотрел на все трубки и тормозной цилиндр все сухое и без подтеков. Кстати прокачивал только тормоза задней оси, так как на передних болт-пробки на сосках закисли и не могу открутить, может кто сталкивался с таким? Машина Volvo 360.
З повагою Роман
Роман111
З нами з: П'ят січня 10, 2014 10:16 pm
Re: погані гальма
Повідомлення Oleg 940 » Сер серпня 20, 2014 11:29 pm
Тормозную жидкость давно меняли ? Если давно, то от старости она при нагреве быстро закипает и получается воздух. Как то так)).
Oleg 940
Re: погані гальма
Повідомлення lex2009 » Чет серпня 21, 2014 9:04 am
Oleg 940 написав:Тормозную жидкость давно меняли ? Если давно, то от старости она при нагреве быстро закипает и получается воздух. Как то так)).
Она от старости набирает в себя воды, получается там больше воды чем тормозухи и вода кипит.
lex2009
Re: погані гальма
Повідомлення Роман111 » Чет серпня 21, 2014 9:28 am
Тормозухи уже банку перелив через систему і всеодно бульбашки йдуть. :viking:
З повагою Роман
Роман111
Re: погані гальма
Повідомлення MOOSE » Чет серпня 21, 2014 12:57 pm
lex2009 написав:Она от старости набирает в себя воды, получается там больше воды чем тормозухи и вода кипит.
теоретично це так, на практиці не так
Re: погані гальма
Повідомлення Андрэа » Чет жовтня 16, 2014 7:22 pm
интересно. в чём проблема была если решили?
Роман111 написав:Доброго времени суток. Кстати прокачивал только тормоза задней оси, так как на передних болт-пробки на сосках закисли и не могу открутить, может кто сталкивался с таким? Машина Volvo 360.
передние в данном случае легко прокачиваются неполным откручиванием т/шлангов от суппорта. способ такойже как и с откручиванием болт-пробки на сосках, только без присоединения прозрачного шланга с ёмкостью. я уже так прокачивал и всё ок!
Андрэа
Лидер
Лидер
З нами з: Нед лютого 02, 2014 2:20 pm
Автомобиль: Volvo 340 DL
Re: погані гальма
Повідомлення Алежон » П'ят жовтня 17, 2014 9:33 pm
может там манжеты на главном тормозном уже умерли.
