Легендарная 244!!!!!
Re: Легендарная 244!!!!!
Повідомлення MOOSE » Сер вересня 24, 2014 11:31 am
Aleks_15 написав:А зачем менять коллектор? В чём недостаток через переходник? Видел вживую на машине эту всю конструкцию
Повідомлення Aleks_15 » Сер вересня 24, 2014 11:38 am
MOOSE написав:
ivan@m написав:коллектор лучше сразу варить от москвича на сои фланцы. так что купить нада еще один.
и да кстатии на 240 2.0 батиной ниже 12 расход на вертикальном карбе опустить неудавалось и это при условии нового карбюратора итд и тп . ну и ездит он спокойно.
У тебя еще одна двойка есть? :o
P.S. У меня Жигуль 1.3 с Тайговским карбом брал 10 литров
Если я выйду на такой расход это будет победа.
Aleks_15
Автомобиль: Вольво 244
Повідомлення MOOSE » Сер вересня 24, 2014 11:47 am
Aleks_15 написав:
MOOSE написав:
Ну фсьо! Решили! Покупай Жиговский мотор ;)
Повідомлення rabbit » Чет вересня 25, 2014 12:14 am
Есть самопальный коллектор + карб солекс. Можем договориться если нужен. Снял по причине покупки оригинального. Сечение у "москвичевского" меньше.
rabbit
Автомобиль: volvo 244 GL
Повідомлення Stas340 » Чет вересня 25, 2014 12:17 pm
Стромберг это автомат калашникова в системах приготовления смеси, я понимаю что рассказы владельцев вазов о расходе в 7 литрво по городу на солексе вдохновляют и меняют мировозрение, но практика показывает что чудес не бывает особенно на автомобиле весом 1400 кг и мотором 2,1 литра.
У меня на седане на стромберге с родным смесителем поедается газа в городе от 13 до 15 литров, по трассе от 10 до 14 (ну она же едет 150-160, страшно но едет))))) на 4-х ступке. На сарае с таким же мотором столько же.
Бензина по городу обычно 12, если тошнить то можно и 11 получить, по трассе 10 если 100-110, если потошнить 70-80 то можно и 8,5-9 получить, при том что забиться стромберг может только таким лаптем который врядли пропустит игла поплавка.
За полтора года эксплуатации я снимал стромберг только потому что надо было ставить другие карбы для регулировки одноклубникам, все остальное время я только доливал раз в 10-14 дней 2 мл атф, и на этом все обслуживание и проблемы закончилось.
Повідомлення ivan@m » Чет вересня 25, 2014 12:21 pm
Stas340 написав:Стромберг это автомат калашникова в системах приготовления смеси, я понимаю что рассказы владельцев вазов о расходе в 7 литрво по городу на солексе вдохновляют и меняют мировозрение, но практика показывает что чудес не бывает особенно на автомобиле весом 1400 кг и мотором 2,1 литра.
жаль что нельзя наплюсовать в репу раз 100)))
Повідомлення troll999 » Чет вересня 25, 2014 1:00 pm
ivan@m написав:жаль что нельзя наплюсовать в репу раз 100)))
Тоже так неоднократно думал :)
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Повідомлення Aleks_15 » Пон вересня 29, 2014 9:28 am
Извиняюсь что долго не отвечал. Я ничего против Стромберга не имею Солекс намного капризней. Я не пытаюсь получить расход в 7 литров, но если будет 10-11 трасса и 12-13 город это нормально. Быстро я на этой машине не езжу ( получаю удовольствие от езды при 80-90). И потом родной карб можно в любой момент вернуть на место.
Aleks_15
Повідомлення Aleks_15 » Пон вересня 29, 2014 9:42 am
rabbit написав:Есть самопальный коллектор + карб солекс. Можем договориться если нужен. Снял по причине покупки оригинального. Сечение у "москвичевского" меньше.
Спасибо! поиграюсь пока со своим. Какой примерный расход на твоей машинке бензин/газ и какой карб. стоит?
Aleks_15
Повідомлення rabbit » Вів вересня 30, 2014 12:06 am
Aleks_15 написав:
На газу примерно 10/13-14 если не груженый и ехать спокойно. На бензине было 11,5-12 по городу.
Карб Солекс 21073 от Нивы 1,8. Впрочем на газу это уже не важно с какого объема.
Я тоже за оригинал, но так сложилось что коллектор и карб уже были. Если найду оригинальный карб с коллектором в идеальном состоянии то поставлю. А пока солекс устраивает.
rabbit
Повідомлення Aleks_15 » Вів жовтня 28, 2014 9:42 am
Хочу выразить огромную благодарность Сергею с Николаева!!!!!!!!! за проведение мастер класса по устройству и регулировке родного карба. После этого заметно уменьшился расход топлива (на газу тоже) улучшилась работа двигателя. После изучения устройства карба, а самое главное после квалифицированой помощи Сергея было принято решение оставить родной карб на машине. ;)
Aleks_15
Повідомлення volvo244DLs » Вів жовтня 28, 2014 11:46 am
Aleks_15 написав:Хочу выразить огромную благодарность Сергею с Николаева!!!!!!!!! за проведение мастер класса по устройству и регулировке родного карба. После этого заметно уменьшился расход топлива (на газу тоже) улучшилась работа двигателя. После изучения устройства карба, а самое главное после квалифицированой помощи Сергея было принято решение оставить родной карб на машине. ;)
:oops:
VOLVO- это состояние души.
volvo244DLs
Повідомлення Aleks_15 » Пон лютого 09, 2015 11:42 am
Всем одноклубникам добрый день! Давно вынашивал идею о замене КПП м 45 на 5-ти ступенчатую. После того как на новогодние праздники попал в аварию, и у меня стало на одну машину меньше, этот вопрос стал ещё более актуальным так как вольво сейчас основной вид транспорта. Вот на днях по случаю был приобретён вот такой коплект:
. Планирую провести полную ревизию перед установкой. В связи с этим возникло пока 2 вопроса.
1. Становится ли коробка по креплению на штатные места м45. (имеется ввиду траверса коробки и подушка)
2. Насколько я понял по мануалу в эти коробки заливать нужно только Декстрон (что лучше минералку DII или DIII).
Aleks_15
Повідомлення Stas340 » Пон лютого 09, 2015 12:19 pm
если я не ошибаюсь кпп с 740, а значит надо переставить кулису с М45
да и кардан как то длинноват, это все точно с 240?
Чтобы не было потом мучительно больно и обидно, приложите сначала новый кардан к строму
ПО кпп там на самом блоке овердрайва есть поддончик на 6 болтах кажись, откручиваем его, там есть три заглушки под правой (кпп стоит на кожухе сцепления) есть фильтр сетчатый, снимаем моем, делаем новую прокладку, ставим. проверяем сразу на работоспособность датчик четвертой передачи и соленоид, готовим проводку сразу, чтобы потом не лазить под машиной
Заливать надо АТF type F/G что то из этого
LIQUI MOLY Top Tec ATF 1300
RAVENOL® ATF Fluid Type F http://ravenolsbs.com.ua/tovar/1213105- ... uid-type-f
Mobil 220 (210)
Повідомлення ivan@m » Пон лютого 09, 2015 12:45 pm
Кулису надо менять.траверза поидее подойдет.
Повідомлення Aleks_15 » Пон лютого 09, 2015 1:22 pm
Stas340 написав:если я не ошибаюсь кпп с 740, а значит надо переставить кулису с М45
Mobil 220 (210)
ivan@m написав:Кулису надо менять.траверза поидее подойдет.
По словам хозяина у него была 264 с 2.8 мотором (американка) после того как мотор накрылся кинул 230 с заменой кожуха сцепления, кардан утверждал что родной но сравнить не проблема. А с это кулисой что не влезет?
Aleks_15
Повідомлення ivan@m » Пон лютого 09, 2015 1:23 pm
В моем бортовом есть фото коробок с 240. И м46 и м45
Повідомлення Stas340 » Пон лютого 09, 2015 2:46 pm
Aleks_15 написав: А с это кулисой что не влезет?
Кагбы нет :? длиннее она и на порядок
Но переставить свою кулису не столь тяжело
ЗЫ думаю Иван не будет против))
Повідомлення Aleks_15 » Пон лютого 09, 2015 4:45 pm
С кулисой понятно спасибо, теперь ещё с проводкой разобраться куда что выводить, и какая лампочка на приборах 5- ой передачи приборка старая с маленьким тахометром по середине, и есть ли она вообще. В книжке такой информации нет.
Aleks_15
Повідомлення Stas340 » Пон лютого 09, 2015 4:48 pm
http://www.k-jet.org/files/greenbooks/2 ... models.pdf
В гринбуке ищите раздел по М46 (овердрайв) там все расписано, и про значок на панели приборов и про то куда какой провод
ЗЫ еще раз - проверь на работоспособность датчик четвертой передачи, чтобы при включении четвертой передачи он замыкался
Повідомлення ivan@m » Пон лютого 09, 2015 5:37 pm
Stas340 написав:
После того как 3 раза снимал коробку и на 4 раз оказалось что теперь еще и датчик нерабочий то менял на месте.тяжело но реально.
Кстатии 1 раз снимал из за кулисы))))
Повідомлення ivan@m » Пон лютого 09, 2015 6:38 pm
элкатс пишет что мона траверсы не менять.
при условии смены коробки с м47 на м46,но мне пришлось менять на 740.
Повідомлення ivan@m » Пон лютого 09, 2015 6:43 pm
а вот траверса м 45...иии ... кулиса...
Повідомлення Aleks_15 » Пон лютого 09, 2015 11:19 pm
ivan@m написав:а вот траверса м 45...иии ... кулиса...
А что это за коробка?
Aleks_15
Повідомлення ivan@m » Вів лютого 10, 2015 7:43 am
На ней написано м44 но такой я ненашел в спецификации вольво.но функции и вид как у м 45
Повідомлення Aleks_15 » Вів лютого 10, 2015 12:10 pm
ivan@m написав:На ней написано м44 но такой я ненашел в спецификации вольво.но функции и вид как у м 45
Вопрос чисто для уточнения. У меня на машине 4-х ступка, точно такая как м46 только без блока 5-ой ЄТО М45?
Aleks_15
Повідомлення Stas340 » Вів лютого 10, 2015 12:23 pm
Aleks_15 написав:Вопрос чисто для уточнения. У меня на машине 4-х ступка, точно такая как м46 только без блока 5-ой ЄТО М45?
да
Повідомлення ivan@m » Вів лютого 10, 2015 1:09 pm
Stas340 написав:
да
задняя с флажком или пррямая? как на бмв?
Повідомлення Aleks_15 » Сер лютого 11, 2015 9:13 am
ivan@m написав:
Stas340 написав:
да
Да с флажком.
Aleks_15
Повідомлення ivan@m » Сер лютого 11, 2015 10:20 am
значит м 45 у Вас точно.
