Volvo forever 850 GLE ?
Re: Volvo forever 850 GLE
Повідомлення SoVa » П'ят грудня 20, 2013 1:44 am
Декабрь 2013
Ченьж произошел. Была 10-ти клапанной, стала 20-ти. Пробег 394тыс.
Голова от турбового в отличном состоянии, к сожелению фазы ГРМа не атмосферника, но едет лучше чем на 10-ти клапанной. Заодно и колечки поменял.
Есть мысль поменять распредвалы.
Насчет очучений - легко вытягивает с низов и хорошо крутит на 4 тыс об +-1 тысяча, для сравнения надо попробовать оригинальную 2,5L 20V
VOLVO 960 3.0 АКПП Седан `95
VOLVO S70 2,3T МКПП Седан `97
VOLVO 850 2,5 МKПП Седан `94
SoVa
Автомобиль: Volvo 850 2.5
Повідомлення Сергей760 » П'ят грудня 20, 2013 6:48 pm
Можем посоревноваться)))
Сергей760
Повідомлення SoVa » Суб грудня 21, 2013 11:58 am
Сергей760 написав:Можем посоревноваться)))
Нужно посоревноваться )))
SoVa
Повідомлення SoVa » Сер вересня 17, 2014 11:10 pm
Досоревновались, мать их!
Зображення Зображення
Но ещё в декабре 2013 была установлена качественная
впереди 2-х компонентная
сзади 3-х компонентная (по сути нафик не нужная, но т.к. со мной перемещается и моя семья, то сзади тоже звук должен быть нормальным, а не
Зображення)
+ саб.
теперь в машине приятно ездить и
SoVa
Re: Volvo forever 850 GLE ?
Повідомлення SoVa » Вів вересня 23, 2014 9:58 pm
Сейчас машинка находится на перекидке мотора с проводкой.
Будет полноценной 20-клапанной с мозгами, борт.компом и т.п.
SoVa
Повідомлення SoVa » Вів вересня 30, 2014 10:31 pm
Итак SWAP состоялся
20-клапанная конечно урчит совсем по другому, нежели 10-ти, приятный рык.
Инфо-центр к сожалению в милях (может есть фича, чтобы его в КМ переключить, ведь фаренгейты в цельсии переключаются) и не работает одометр.
Теперь снова на установку газового оборудования и сигналки.
SoVa
Повідомлення booster » Вів вересня 30, 2014 11:37 pm
Может пора сразиться с 2.3 т5 которую делала Carina E 16v?
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Повідомлення SoVa » Сер жовтня 01, 2014 10:17 pm
Погодь немного... а там глядишь и схлестнемся ))))
По этой есть пока вопросы типа - заклинивший впускной коллектор (ряд заслонок), не родные форсунки, бензонасос от 10-ти клапанной и т.п., но пока ей воздуха не хватает :?
Так же поставил на газовое оборудование форсунки Hana (Красные), до этого стояли Valtek
SoVa
Повідомлення SoVa » Чет жовтня 02, 2014 11:19 pm
Сегодня были поменяны свечи (NGK) и свечные провода на новый оригинал.
Почищены подклинившие заслонки во впускном коллекторе.
Заменена задняя подвеска с пружинами от универсала.
Поглядим завтра на развал. :roulette:
Удачно забытая не закрученная :sad: крышка расширительного бочка расплескала охлаждайку по дороге, но т.к. от гаража до стоянки - недалеко - не закипел
SoVa
Повідомлення ivan@m » П'ят жовтня 03, 2014 6:56 pm
Блин шо за заслонки в коллекторе?нквьеду хоть убей...
Повідомлення SoVa » П'ят жовтня 03, 2014 7:17 pm
SoVa
Повідомлення ivan@m » П'ят жовтня 03, 2014 9:12 pm
:o :o возьму коллектор погляжу. спс никада незнал
Повідомлення Алежон » Суб жовтня 04, 2014 2:27 am
ivan@m написав::o :o возьму коллектор погляжу. спс никада незнал
такие коллектора только у тех кто грешил в прошлой жизни.все остальные находят в себе силы скинуть гнет этого проклятия и поставить нормальный впуск.а все угнетенные настойчиво продолжают ебать мозг окружающим со словами почему моя машина не едит?!
Повідомлення SoVa » Суб жовтня 04, 2014 8:23 am
Алежон написав:
Есть в этих словах истина... ибо грешен я, Отец Алежон. [Далее следует долгая исповедь со слезами :sad: ]
Тем временем по голове бегает мысль: "Но ведь сделали его за каким-то хером!" и не покидает желание привести все в рабочее состояние.
Теперь надеюсь эта приблуда рассосется как следует.
SoVa
Повідомлення Алежон » Суб жовтня 04, 2014 10:13 am
для экономии.жрет как 10 клапанов и едит так же
Повідомлення volvoff » Суб жовтня 04, 2014 10:30 am
Эти коллектора вродибы ставились на 10-ти клапанники.Каким-то макаром он оказался на т5-ом у меня.Поменял на родной и .......
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
Повідомлення SoVa » Суб жовтня 04, 2014 10:34 am
Алежон написав:для экономии
Странно.
Руководство по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту автомобилей VOLVO 850 написав:"Конструкция впускной трубы позволяет использовать импульсы во впускных каналах на различных оборотах двигателя для лучшего наполнения цилиндров, что позволяет двигателю развивать равномерно высокий крутящий момент в широком диапазоне частот вращения коленчатого вала."
Но пусть будет для экономии.
volvoff написав:Эти коллектора вродибы ставились на 10-ти клапанники.Каким-то макаром он оказался на т5-ом у меня.Поменял на родной и .......
Как раз на 10-ти клапанной у меня такого не было.
SoVa
Повідомлення volvoff » Суб жовтня 04, 2014 10:51 am
SoVa написав:Как раз на 10-ти клапанной у меня такого не было.
Кто-то раньше снял грех с души :?
volvoff
Клубная карта №: 50
Повідомлення Алежон » Суб жовтня 04, 2014 12:16 pm
на 20 клап они были.я посоветовал.кто не хочет продолжает ездить так.
Повідомлення SoVa » Пон жовтня 06, 2014 9:47 pm
Итак, после замены проводов и свечей, дырканья стало меньше, но по прежнему есть, снял крышку трамплера - бида, наросты на контактах и бегунке размером со спичечную головку.
Почистил, почухал, собрал, пропусков в зажигании стало ещё меньше, но они остались, завтра буду менять крышку с бегунком на ньювые.
Сегодня поменял, совсем другое дело )))) ;)
SoVa
Повідомлення SoVa » Сер жовтня 08, 2014 12:11 am
Сегодня глянул в катализатор и познал мрак
В результате вложения 600 грн получил вот это:
SoVa
Повідомлення booster » Сер жовтня 08, 2014 12:24 am
Похоже пчелам разваляли гнездо..
booster
Клубная карта №: 99
Повідомлення FanVolvo » Сер жовтня 08, 2014 7:16 am
На моем атмоовоще такой коллектор стоял и все нормально работало. Смени название на gls
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення Сергей760 » П'ят жовтня 10, 2014 2:34 pm
FanVolvo написав:На моем атмоовоще такой коллектор стоял и все нормально работало. Смени название на gls
На GLT не тянет?
Сергей760
Повідомлення FanVolvo » П'ят жовтня 10, 2014 4:11 pm
Сергей760 написав:
На GLT не тянет?
Или так 8-)
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення Сергей760 » П'ят жовтня 10, 2014 10:00 pm
FanVolvo написав:
Сергей760 написав:
На GLT не тянет?
Или так 8-)
Покатался на днях на этом авто, в свою теперь даже садиться не хочется, человек с руками и авто в нужных руках, только продавать редиска её не хочет)
Сергей760
Повідомлення SoVa » Пон жовтня 13, 2014 10:20 am
И на старуху бывает проруха :(
Эт я про себя
SoVa
Повідомлення Сергей760 » Пон жовтня 13, 2014 8:04 pm
Вот бы ей полный привод зарядить :aikido: :D
Сергей760
Повідомлення SoVa » Суб жовтня 18, 2014 12:12 am
Да где ж его взять :(
О-о-о, так вон он лежит... никому не нужный. :idea:
SoVa
Повідомлення Сергей760 » Вів грудня 30, 2014 8:55 pm
Ждём)))
Сергей760
