печка 760
печка 760
Повідомлення Григорий » Вів жовтня 07, 2014 7:28 pm
Вопрос такой:разобрал печку на своей 760(под кондер)для замены радиатора,не хватает одной из деталей,ставится между воздуховодом на лобовое стекло и корпусом печки.На данный момент там затулено поролоном.Как выглядит эта деталь?
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Re: печка 760
Повідомлення AbsolutMC » Вів жовтня 07, 2014 7:56 pm
Григорий написав:Вопрос такой:разобрал печку на своей 760(под кондер)для замены радиатора,не хватает одной из деталей,ставится между воздуховодом на лобовое стекло и корпусом печки.На данный момент там затулено поролоном.Как выглядит эта деталь?
На старых-поролоновая хрень, которая со временем разлетается п труху. На младших-такаяже но со вспененого полиуретана-живет подольше.
Себе на бывшей машине вырезал из большой мочалки(изнутри промазал герметико кузовным(чтоб воздух через поролон меньше проходил)).
AbsolutMC
Re: печка 760
Повідомлення Григорий » Вів жовтня 07, 2014 8:07 pm
Примерно понятно,видать бывший хозяин сделал так же.Еще вопрос-на что посадить крышку которая закрывает радиатор,сейчас там типа сырой резины.
Opel zafira 1.8
Григорий
Re: печка 760
Повідомлення Lebedev » Вів жовтня 07, 2014 8:38 pm
у меня такая печка где вся в гамузе лежит,могу отправить
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Re: печка 760
Повідомлення MOOSE » Вів жовтня 07, 2014 8:44 pm
Lebedev написав:у меня такая печка где вся в гамузе лежит,могу отправить
сколько денег?
Re: печка 760
Повідомлення AbsolutMC » Вів жовтня 07, 2014 9:05 pm
Григорий написав:Примерно понятно,видать бывший хозяин сделал так же.Еще вопрос-на что посадить крышку которая закрывает радиатор,сейчас там типа сырой резины.
Я старую резину не счищал, а просто добалил сверху кузовного герметика(где надо было). Если у вас все прочищено то кузовной низзя(потом не разберется). Я б намазал какимто дешовым силиконом(пропускать не будеть, и разобрать можно). Не забудте уплотнить щели между радиатором и корпусом(дополнительное тепло(с заводу идет поролон по контуру, а на неоригинальных радиаторах может отсутствовать)), я клеил пенопулиуретан.
AbsolutMC
Re: печка 760
Повідомлення Григорий » Вів жовтня 07, 2014 10:49 pm
Радиатор будет Б\у оригинал,на счет уплотнителей радиатора в курсе,а крышку посажу наверное на моторный герметик или силикон.Старый радиатор уже снял,нашел небольшую течь по бачку,запаял обычным паяльником с кислотой,но другой радиатор уже в пути,а со старым буду проводить опыты,еще лежат два таких же радиатора моего опеля,буду искать контору которая возмется за перепайку,текут они все только по шву бачка.Новые радиаторы гавно редкое,даже по размеру не подходят,заказывал на опеля ниссенс,(их там два варианта по размерам)даже не стал на место,прислали другой,та же фигня,заказал у других и тоже самое,пришлось брать б\у оригинал.
Opel zafira 1.8
Григорий
Re: печка 760
Повідомлення BigBear » Сер жовтня 08, 2014 3:44 am
Я промежуток заклеил обесшумкой по кругу.Швы промазал герметиком "Казань".Радиатор распаивали,чистили заплатил 250грн.Второй год в авто ташкент не нарадуюсь :idea:
0675115450
BigBear
Автомобиль: Volvo 760GL 1984
Re: печка 760
Повідомлення vovo » Сер жовтня 08, 2014 9:47 am
Кэп а как вы моторчик с ветродуйкой цепляли?
Re: печка 760
Повідомлення leo_run » Сер жовтня 08, 2014 10:34 am
именно там поролоновая херушка я ваще сделал из куска поролона тольщиной 50 мм новую и еле всунул ее но стоит досих пор:-))
Re: печка 760
Повідомлення Григорий » Сер жовтня 08, 2014 4:02 pm
vovo написав:Кэп а как вы моторчик с ветродуйкой цепляли?
:o
Opel zafira 1.8
Григорий
Re: печка 760
Повідомлення vovo » Сер жовтня 08, 2014 4:07 pm
Григорий написав:
:o
У Вас нет мотора с крыльчаткой?
у меня он крепится под ногами у пассажира...
Re: печка 760
Повідомлення Григорий » Сер жовтня 08, 2014 5:39 pm
Я его не снимал,всю печку вынимать не нужно,а что там особенного с моторчиком?
Opel zafira 1.8
Григорий
Re: печка 760
Повідомлення MOOSE » Сер жовтня 08, 2014 5:49 pm
Григорий написав:Я его не снимал,всю печку вынимать не нужно,а что там особенного с моторчиком?
ну на его машине особеность в том что на его климате нет положения "выкл". Мотор дует постоянно
Re: печка 760
Повідомлення BigBear » Сер жовтня 08, 2014 6:51 pm
Мотор печки дует постоянно т.к. в модуле климат контроля на вентилятор пробит транзистор.Так как он пробит не в обрыв а в КЗ , поэтому и работает постоянно мотор печки.
0675115450
BigBear
Re: печка 760
Повідомлення Григорий » Сер жовтня 08, 2014 7:20 pm
MOOSE написав:
Понятно,у меня ведь печка простая с кондером,без климата.
Opel zafira 1.8
Григорий
Re: печка 760
Повідомлення vovo » Сер жовтня 08, 2014 8:54 pm
звеняите, не большой специалист) никого не хотел вводить в заблуждения...
Re: печка 760
Повідомлення leo_run » Сер жовтня 08, 2014 9:44 pm
Та всегда есть лекарство в магазине радиокомпонентов
Re: печка 760
Повідомлення Григорий » Чет квітня 09, 2015 2:30 pm
Опять печка загадки загадывает,вернее панель управления-свистит вакуум в положении на стекло и вниз,естественно это немного ощущается на тормозах.Разобрал панель управления-свистит на распределителе к которому подходят все трубочки,аккуратно снял его,разобрали ничего не нашел,все в норме.Попробовал заменить на такой же-все равно шипит.Кто может подскажет как с этим боротся :-P
Opel zafira 1.8
Григорий
Повернутись до Кузов/салон
