Volvo 760. Если жизнь 1984г и старше?
Повідомлення AndreyKa » Чет листопада 06, 2014 3:00 pm
На рынке иногда встречаются 760-е 84-го года и старше. Основой проблемой, о которой я слышал, является проблема найти комплектующие для передней подвески. Думаю собрать с вашей помощью все недостатки таких годов, ну кроме коррозии, она есть у всех :)
Пы.Сы. брать пока ничего не собираюсь. Это всего-лишь размышления.
Выяснили:
1. На передние стойки нереально найти родные опоры. Выяснили как решается проблема viewtopic.php?f=18&t=5563&start=330#p82507
Востаннє редагувалось AndreyKa в Чет листопада 06, 2014 5:14 pm, всього редагувалось 2 разів.
Re: Volvo 760. Если жизнь 1984г и старше?
Повідомлення Lebedev » Чет листопада 06, 2014 3:10 pm
у меня 83г760,днище поварил,пригнал донора 740 88г,пересыпал и все ок
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Повідомлення vovo » Чет листопада 06, 2014 3:11 pm
У меня такая, передок так просит внимания)
стойки пробили капот, стойки предыдущий хазяин говорил, что ставил туда монро рефлекс хз что за такие. советовали проставки (от део нексиа) подкинуть и забыть... пока все на месте, а при резком повороте в право когда левая стойка сжимается слышен хруст типо цепанул чтото... советуют опоры стоек смотреть... так пока и ездим) тема мне оч. актуальная кароче.
Повідомлення vovo » Чет листопада 06, 2014 3:12 pm
Lebedev написав:у меня 83г760,днище поварил,пригнал донора 740 88г,пересыпал и все ок
так и передние стойки пересыпались на 83 с 88 года?
Повідомлення Lebedev » Чет листопада 06, 2014 3:14 pm
да
Lebedev
Повідомлення vovo » Чет листопада 06, 2014 3:19 pm
там говорят стаканы разные и стойки под них соответственно у меня такие как на фото
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Чет листопада 06, 2014 3:20 pm
vovo написав:У меня такая, передок так просит внимания)
опоры стоек нужно хорошие ставить изначально, чтоб не выстреливали стойки. У меня (до меня) тоже две выстрелило...потом поменяли опоры... После того, как таз достался мне и я начал его шаманить по передку - разумеется купил новые опоры, при замене которых обнаружил, что старые были поставлены без (!) подшипников, чисто резина по резине. Ну да, а нафиг они нужны... Короче поставил и забыл. Никаких проставок с нексии не надо, купить опоры Lesjofors вместо Mahle и не париться следующие 50к-80к.
Повідомлення vovo » Чет листопада 06, 2014 3:23 pm
а нет у Вас фот тех опор стоек чтоб я увидел, бо я даже не понимаю о чём мы говорим)
Востаннє редагувалось vovo в Чет листопада 06, 2014 3:33 pm, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Lebedev » Чет листопада 06, 2014 3:24 pm
у меня тоже были места на капоте,когда пригонял к Славе ставить климат,он мне туда проставки поставил
Lebedev
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Чет листопада 06, 2014 3:25 pm
а по сабжу - хули там искать? Рычаги вечные, амортов полно, пружин полно, втулки/стойки стаба - завались, сайленты - тоже не проблема... В чём вопрос? Почему старые вольво плохие? Потому что не V8 в них мотор! Всё.
Повідомлення vovo » Чет листопада 06, 2014 3:26 pm
для Сообщение Lebedev » Чт ноя 06, 2014 3:24 pm
, кто б мне проставил)
но мне наверное нужнее опоры менять... и капот)
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Чет листопада 06, 2014 3:30 pm
vovo написав:а нет у Вас фот тех опор стоек чтоб я увидел, бо я даже не понимаю о чём мы говорим)
похожи как ниже?
Повідомлення Lebedev » Чет листопада 06, 2014 3:31 pm
позвони славе,и спроси как сделать чтоб без гемора,а то сейчас начнеш всякие куябы по 200 бариков покупать
Lebedev
Повідомлення vovo » Чет листопада 06, 2014 3:38 pm
спасибо за подсказки)
хоть знаю что искать теперь...
а по недостаткам тех годов то у меня было гнилое днище... 30 лет всётаки
Повідомлення leo_run » Чет листопада 06, 2014 3:54 pm
Суть в том что новый тип - та что на фото нихрена не лезет в старый тип стакана такого как капот открыт фото, можно всунуть надо проставка 20 или больше-мм- я такие делал- 400 грн штучка или просто заготовка 200 и потом походы к токарю
Артем себе на 760 такое ставил
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Чет листопада 06, 2014 3:57 pm
а не проще взять "правильную" опору?
Повідомлення vovo » Чет листопада 06, 2014 4:00 pm
это для вас она новая значит правильная а для меня моя правильная)
замена 2 опор или стоек это жир...
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Чет листопада 06, 2014 4:06 pm
"правильная" - в смысле "родная", под стакан с фото. А касательно "это жир..." - ну хз, у меня немного другая философия, которая не относится к сабжу... 8-)
Повідомлення vovo » Чет листопада 06, 2014 4:11 pm
я не врубаюсь, так опора как на фотке Ice_BEAR_Bo не катит к стаканам как на фото моём выше?
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Чет листопада 06, 2014 4:12 pm
короче сейчас пойду сфотографирую свои стаканы
Повідомлення AndreyKa » Чет листопада 06, 2014 4:22 pm
Фото стакана, 84-й год. Или вот viewtopic.php?f=5&t=29403&start=180#p275144
Повідомлення AndreyKa » Чет листопада 06, 2014 4:24 pm
leo_run написав:Суть в том что новый тип - та что на фото нихрена не лезет в старый тип стакана такого как капот открыт фото, можно всунуть надо проставка 20 или больше-мм- я такие делал- 400 грн штучка или просто заготовка 200 и потом походы к токарю
Что конкретно там не так?
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Чет листопада 06, 2014 4:30 pm
vovo написав:я не врубаюсь, так опора как на фотке Ice_BEAR_Bo не катит к стаканам как на фото моём выше?
Ice_BEAR_Bo написав:короче сейчас пойду сфотографирую свои стаканы
Повідомлення михась » Чет листопада 06, 2014 4:33 pm
стаканы старого образца. не лизе. :moil:
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Чет листопада 06, 2014 4:35 pm
я не пойму, нет опор для стаканов старого образца? :o
Повідомлення vovo » Чет листопада 06, 2014 5:00 pm
ну стаканы разные это уже мы выяснили - факт. Говорят что нет под старые стаканы...
написал по рекомендации этот вопрос slava_n может чего подскажет)
Повідомлення petertuning » Чет листопада 06, 2014 5:06 pm
болгаркой старые в новые превращаються...распилили , пересверлили. и поставили абсолютно любые опоры
опраданный колхоз.
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Повідомлення vovo » Чет листопада 06, 2014 5:07 pm
petertuning написав:болгаркой старые в новые превращаються...распилили , пересверлили. и поставили абсолютно любые опоры
опраданный колхоз.
давайте я подкачу на выходных - сделаем)?
Повідомлення Stas340 » Чет листопада 06, 2014 5:12 pm
Повідомлення AndreyKa » Чет листопада 06, 2014 5:13 pm
С опорами немного прояснилось. Еще какие-то отличия есть, которые помешают пересыпать более свежего донора?
