Валентина
Re: Валентина
Повідомлення vovo » Вів листопада 18, 2014 9:28 am
Мне когда варили днище на 7* то сказали что стремная тема тот опрокидыватель и подложили несколько покрышек под бок и 7 мужиков перекинули на бок машину на покрышки. опрокидыватель курил в загашнике)
Re: Валентина
Повідомлення Stas340 » Вів листопада 18, 2014 9:43 am
опрокидыватель хорошая штука, но самое стремное потом опустить машину, как Влад говорил техника безопасности прежде всего, чтобы все успели ноги убрать, а опрокинуть не так и тяжело
Но он хорошо только для таких работ как работы с кузовом, где то подварить (предварительно разобрав салон) промазать, промовилить, работаь с теми же тормозами , подвеской, мотором и КПП абсолютно неудобно, уж лучше найти две три шпалы, порезать пополам с уклоном, заехать на них, заштопорить машину прикрутив к шпалам противооткатные башмаки.
Шпала высотой около 20 см плюс у двойки клиренс 18 см, и если нет "соцнакоплений" в брюшной полости, то вооружившись половиной листа ОСБ или ДВП, можно вполне провести все необходимые работы, кроме сварочных.
Re: Валентина
Повідомлення Летро » Вів листопада 18, 2014 10:52 am
Stas340 написав:Шпала высотой около 20 см плюс у двойки клиренс 18 см, и если нет "соцнакоплений" в брюшной полости, то вооружившись половиной листа ОСБ или ДВП, можно вполне провести все необходимые работы, кроме сварочных.
Незнаю, як там хто, а я свою Ластівку поварив піднявши на домкратах. Піднімав правда в два етапи, довелось під домкрати ще підставки тулити. Звичайно це не надто зручно, але як то кажуть "на біду" піде. Так в принципі я проводжу всі роботи що пов'язані з необхідністю гнати на яму. Плюс бонусом, для перекидання машини на бік треба мати гараж відповідної ширини, ну або майданчик якийсь, де вона нікому заваджати не буде!
ЛЬВІВ (093) 840 6сім 9сім Петро
Летро
З нами з: П'ят серпня 15, 2014 1:30 pm
Автомобиль: Volvo 760 GLЕ 2.3
Re: Валентина
Повідомлення vetal_od » Вів листопада 18, 2014 10:58 am
:idea:поздравляю с приобретением :bye: терпения ,сил и средств, для восстановления, удачи ;)
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Вів листопада 18, 2014 11:06 am
Мне чтоб с выхлопом пошаманить - думаю опрокидывателя хватит пока что) но посмотрим)
vetal_od написав::idea:поздравляю с приобретением :bye: терпения ,сил и средств, для восстановления, удачи ;)
спасибо ) будем работать над этим )
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення papandos » Вів листопада 18, 2014 1:55 pm
Проще реально как Стас говорит на подьём сделать, а представь как на опрокидывателе снимать и ставить ту же коробку, когда всё в одну сторону клониться.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Вів листопада 18, 2014 2:34 pm
papandos написав:Проще реально как Стас говорит на подьём сделать, а представь как на опрокидывателе снимать и ставить ту же коробку, когда всё в одну сторону клониться.
ну я ж говорю, пока что целью есть ремонт выхлопа ) в дальнейшем, возможно, и обстоятельства с гаражем будут иными )
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення Stas340 » Вів листопада 18, 2014 3:41 pm
тем более выхлоп мостить будет на положенной на бок машине гораздо неудобней и при постановке машины горизонтально вдруг окажется что выхлоп задевает пружину или терт об мост
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Вів листопада 18, 2014 11:35 pm
что скажете про этот домкрат?
у меня в гараже пол - из гравия... как на счет устойчивости?
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення Lebedev » Сер листопада 19, 2014 1:30 am
Правда в заднице турбо атом мотор,загорелся взял,больших удач :frends:
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Re: Валентина
Повідомлення zmey-kumarik » Сер листопада 19, 2014 9:27 am
На гравии ни домкрат не устоит, даже если под него доску иле ещё чего подложить, ни машин. А если и получиццо поднять, есть очень большой риск, что посунутся колёса. Меня так чуть в стенку гаража не впечатало - буквально пары сантиметров не хватило. Поэтому по совету Стаса - шпалы. Если их вкопать,то и заезда на них делать не надо, а пространство между ними - такая себе мини-яма. Да и домкрат ставить на шпалу можно непосредственно .
zmey-kumarik
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Сер листопада 19, 2014 11:07 am
спасибо ) А домкрат - на него я ссылку не скинул )) Ну там реечный, с подъемом на метр )
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення Vladizlav » Сер листопада 19, 2014 2:28 pm
Типа такие ?
Хочу 1.5 метровый, но опасаюсь подойдет ли под поддомкратник.
http://prom.ua/Domkraty-reechnye.html
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Сер листопада 19, 2014 3:12 pm
Vladizlav написав:Типа такие ?
да, вот такой http://prom.ua/p39889849-domkrat-reechnyj-125.html
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення papandos » Чет листопада 20, 2014 3:22 pm
Я конечно всё понимаю,уважение к арендодателю и т.д., но мб присматривать себе другой гараж чем вкидывать деньги в метал или ещё какие то подъемники?
050-722-50-16 Игорь
papandos
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Чет листопада 20, 2014 5:52 pm
papandos написав:Я конечно всё понимаю,уважение к арендодателю и т.д., но мб присматривать себе другой гараж чем вкидывать деньги в метал или ещё какие то подъемники?
я тоже про это думал... просто у данного гаража отсутствие ямы - единственный минус, а плюсов - намного больше. но я думаю про это... посмотрим.
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення MOOSE » Чет листопада 20, 2014 6:53 pm
бортовой журнал гаража, а не машины :drag:
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Чет листопада 20, 2014 8:33 pm
MOOSE написав:бортовой журнал гаража, а не машины :drag:
я уже писал выше - главное, это комфортное рабочее место))
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » П'ят листопада 21, 2014 11:46 pm
Реставрирую ручки, как внешние так и внутренние.
Снимаю салон. Вычищаю всё по чуть чуть.
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Суб листопада 22, 2014 12:25 am
Нужно больше фото, как можно больше фото!
Re: Валентина
Повідомлення Игорь74 » Суб листопада 22, 2014 12:38 am
ПТУшник – мастеру: — Готово, мастер… Запорол! Все десять запорол! Мастер: — Так ведь девять же было… — И образец запорол! anekdotov.net
Браток,не спеши,не горячись,все будет норм,все успеешь.Женат?
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Суб листопада 22, 2014 1:03 am
Игорь74 написав:ПТУшник – мастеру: — Готово, мастер… Запорол! Все десять запорол! Мастер: — Так ведь девять же было… — И образец запорол! anekdotov.net
не женат, но девушка уже ревнует. А что? )
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення Игорь74 » Суб листопада 22, 2014 8:03 am
Да,просто спросил,энергии много,аж завидно удачи тебе,все получится ;)
Re: Валентина
Повідомлення ivan@m » Суб листопада 22, 2014 11:44 am
Игорь74 написав:Да,просто спросил,энергии много,аж завидно удачи тебе,все получится ;)
Игорешь щас осень,аппатия-пройдет)))
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Суб листопада 22, 2014 9:25 pm
ivan@m написав:
так наоборот когда апатия - меньше энергии )
У меня вот есть вопрос, друзья товариши, лучше поставить электронный вентилятор охлаждения? или купить родную крыльчатку ?
Сейчас стоит вазовская, с отломанным крылом одним.
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення ivan@m » Суб листопада 22, 2014 9:40 pm
Barakuda_tm написав:
ivan@m написав:
я ж Игорю писал))) ну а вообще електро ставь.
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Суб листопада 22, 2014 9:43 pm
ivan@m написав:ну а вообще електро ставь.
к нему датчик температуры нужно будет ставить?
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення ivan@m » Суб листопада 22, 2014 10:03 pm
желательно))) или выработаешь привычку включать тублер)))
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Суб листопада 22, 2014 10:10 pm
ivan@m написав:
ну да ) а куда его обычно ставят? где то около коллектора?
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Суб листопада 22, 2014 10:14 pm
должно быть штатное место для датчика в радиаторе
