740 дизель атмосферник.сначала печка работала нормально потом потекла помпа.заказал печку у сергея с рабочей машины.после замены помпы печка еле греет.2 часа ездил на машине в расширительном бачке тосол ледяной.патрубки гарячие.датчик температуры показывает норму.не знаю что делать опять менять помпу или это может быть термостат.
Промыть печки внутри- лучше какой то шнягой для туалетов Если подвигло не перегревается и все!!! Повторюсь все патрулем на месте и стоят правильно то должно греть. Еще момент печка с механическим краном? Он точно открывает?
витоzz написав:кран давно убран.вместо него кран для сантехники стоит возле входа в салон.все открыто. хочу попробовать термостат купить поменять
для начало его сними,в кастрюлю положи и на газовой плите воду вскипяти перед нагревом до кипения должен открытся,у меня открывается,и от сантехники стоит как у тебя кран а один хрен ничего не помогает
