Ремонт карбика.
Ремонт карбика.
Повідомлення volvo244DLs » Чет листопада 06, 2014 7:50 pm
Попросили сделать карбики. И вот , что я получил.На первый взгляд ничего особенного, но когда раскидал их , то моему удивлению не было предела. Это же так надо было утыкать такие карбы. На одном просверлили корпус и пытались нарезать резьбу для установки газа. Но так как тела было ну очень мало,то штуцер там просто не мог держаться. Так сверхну него замазали какой то сранью. Но я так понял, что подсос воздуха там всё таки был. И карб уже не мог поддаваться регулировке . И что бы установить холостые там просто спилили болт заводской МЁРТВОЙ регулировки дросельной заслонки. И "шедевр" этого карбика был в том, что диафрагму с дырой в два пальца замазали герметиком. Может дыру и заделали, но при этом нарушили её эластичность.
Другой очень долго работал на газу и игла просто повылетала кусками, а поплавок и крышечка поплавковой камеры имели ОЧЕНЬ большую выработку. Они работали в сухую. На поплавке была нарушена защитная оболочка и он потихонечку набирает в себя бензин. При этом становится тяжелее.Так же было просверлено отверствие в регулировочном винтике и закрутили туда болт. Разлетелся на две части механизм пуска холодного двигателя.
О выработке на жиклёрах говорить не буду вообще.
После некоторого времени работы над одним вот, что получилось.
Был выточен новый жиклёр.
Притёрт по конусу и отрегулирован по подаче топлива. Заменена диафрагма, игла, регулировочный винт, поплавок, ось поплавка, узел пуска холодного двигателя. Ну и конечно помыт. Ибо был получен как кусок грязи. Осталось поставить на машинку и показать видео как он работает. :drag:
VOLVO- это состояние души.
volvo244DLs
Re: Ремонт карбика.
Повідомлення volvo244DLs » П'ят листопада 07, 2014 6:58 pm
А вот видео.
volvo244DLs
Re: Ремонт карбика.
Повідомлення nikolajs » П'ят листопада 07, 2014 8:16 pm
Огонь!
Re: Ремонт карбика.
Повідомлення volvo244DLs » П'ят листопада 07, 2014 8:54 pm
Да, это точно.
volvo244DLs
Re: Ремонт карбика.
Повідомлення nikolajs » П'ят листопада 07, 2014 9:58 pm
Он отзывается моментально. Теперь я понимаю, что у меня он мертвый.
Re: Ремонт карбика.
Повідомлення as91 » Сер листопада 19, 2014 10:22 pm
Классно! а как настраивается узел холодного пуска? я разбирал пополировал плоскости. На подсосе машина перестала переливать, но появилась другая болезнь (может понизилась температура) но теперь надо несколько секунд покрутить стартером, тогда авто заводится. А так - как буд то нет искры или топлива (хотя в карбе бенз должен остаться)
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: Ремонт карбика.
Повідомлення volvo244DLs » П'ят листопада 21, 2014 7:24 pm
as91 написав:Классно! а как настраивается узел холодного пуска? я разбирал пополировал плоскости. На подсосе машина перестала переливать, но появилась другая болезнь (может понизилась температура) но теперь надо несколько секунд покрутить стартером, тогда авто заводится. А так - как буд то нет искры или топлива (хотя в карбе бенз должен остаться)
При пуске нужно вытянуть на себя трос с лева от руля на котором написано "шок" . Это пусковая система и она даёт обогащение смеси при пуске. Потом потихоньку нужно убрать по мере прогревания движка. Ну а холостые выставляются винтом холостого хода . Он расположен на коллекторе.
volvo244DLs
Re: Ремонт карбика.
Повідомлення as91 » Суб листопада 22, 2014 4:55 pm
volvo244DLs написав:При пуске нужно вытянуть на себя трос с лева от руля на котором написано "шок" . Это пусковая система и она даёт обогащение смеси при пуске. Потом потихоньку нужно убрать по мере прогревания движка. Ну а холостые выставляются винтом холостого хода . Он расположен на коллекторе.
пользоваться подсосм то я умею, проблема была в том, что на подсосе было шибко богато. Авто сначала заводилось, через несколько секунд троила. Вроде кабр разобрал-собрал, чуть полирнул плоскости обогатителя, порегулировал открытие дросселя и стало лучше.
На авто какое стоит зажигание? стандартное контактное? или бесконтактное с поздних движков? или что то еще?
as91
Re: Ремонт карбика.
Повідомлення volvo244DLs » Суб листопада 22, 2014 5:15 pm
as91 написав:
Нужно правильно выставить флажок пусковой системы и всё.
volvo244DLs
Re: Ремонт карбика.
Повідомлення as91 » Суб листопада 22, 2014 9:02 pm
volvo244DLs написав:Нужно правильно выставить флажок пусковой системы и всё.
как по книжке? втянуть на 25 мм и посмотреть что совпадает риска?
as91
