Всем привет ! Заехал на комп диагностику , выдает ошибку srs-0107 driver air bag stage 1 faulty signal .
То что проблемы с SRS это понятно , от чего может выдавать такую ошибку ?
Xsardox написав:Спасибо ! Я так понимаю это водительский или может выбивать на любую подушку ?
ARTYHA написав:Xsardox написав:Спасибо ! Я так понимаю это водительский или может выбивать на любую подушку ?
водительская. шлейфик есть только там. там такая касета и в ней спиралью намотан проводник, при вращении рулем он сматывается и разматывается, при этом цепь подушки всегда включена.
Xsardox написав:ARTYHA написав:Xsardox написав:Спасибо ! Я так понимаю это водительский или может выбивать на любую подушку ?
Спасибо еще раз за разъяснение .
