Печка 740
Печка 740
Повідомлення Сергей 33 » Суб грудня 06, 2014 11:31 pm
Всем привет! Подскажыте у меня 740 дизель, перестала греть печка термостат новый уже третий голова газы не пускает вылел уже 30 литров тосола на землю постоянно воздух в шланге, что делать уже не знаюМожет кто подскажет?
Сергей 33
З нами з: Суб грудня 06, 2014 10:43 pm
Автомобиль: Вольво 740
Re: Печка 740
Повідомлення vit » Нед грудня 07, 2014 2:10 am
Друже мабуть ти попав, скоріш всього тріснула голова
0685479965
vit
З нами з: Чет лютого 02, 2012 3:16 pm
Автомобиль: volvo 960 2.5 tdi
Re: Печка 740
Повідомлення Lebedev » Нед грудня 07, 2014 9:38 am
крышка раширительного бачка может еще хандрить
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Re: Печка 740
Повідомлення Lebedev » Нед грудня 07, 2014 9:58 am
В Киеве за проверку головы берут 150грн,только надо ее полностю разобрать
Lebedev
Re: Печка 740
Повідомлення bober » Нед грудня 07, 2014 10:53 am
Сергей 33 написав:Всем привет! Подскажыте у меня 740 дизель, перестала греть печка термостат новый уже третий голова газы не пускает вылел уже 30 литров тосола на землю постоянно воздух в шланге, что делать уже не знаюМожет кто подскажет?
всё, как было у меня :( три термостата, вылитые литры тосола... тоже в начале зимы :(
если датчик показывает температуру (в чём я сомневаюсь), значит дела плохо. если нет - снимай нах. вентилятор радиатора движка, зимой он не нужен . не поможет - промой радиатор печки. тока не сильно термоядерным - у меня патрубки повело от Доместоса.
а ваще советую поменять всё в сборе на простую печку от 940й. она недорогая. нагревается быстро, а дует так, что обогрев заднего стекла не нужен :buba:
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Re: Печка 740
Повідомлення Сергей 33 » Нед грудня 07, 2014 12:10 pm
Голова газы не дает в бачке все спокойно.Термостаты все одинаковы?
Сергей 33
Re: Печка 740
Повідомлення bober » Нед грудня 07, 2014 12:15 pm
Сергей 33 написав:Голова газы не дает в бачке все спокойно.Термостаты все одинаковы?
точно такая жефигня была - чуть с ума не сошёл. двигло просто не нагревается! тоже кучу термостатов поменят, пока дошло :oops:
снимай вентилятор и закрывай радиатор картоном.
bober
Re: Печка 740
Повідомлення Lebedev » Нед грудня 07, 2014 12:55 pm
у меня тоже тосол гонит,и печка трохи теплого воздуха дает,уже 3 сезона так, благо подогрев сидений спасает,буду торпеду менять на днях и доберусь до радиатора,если проблема в нем прийдется менять,хотя если тосол выгоняет значит двс завосдушивается и как по мне дело не в радиаторе хотя черт его знает надо идти по меньшему сопротивлению голову снимать удовольствие не из дешевых
Lebedev
Re: Печка 740
Повідомлення leo_run » Нед грудня 07, 2014 1:04 pm
Ну если тосол гонит то уже не все впорядке
Итак. Фото подкапотки со всех сторон. Особено патрубки
Иначе это разговоры ни очем
И еще-когда менялась помпа?
Слить все из двигла. Снять патрубок на печке и подуть в печку- должно легко. Без сопротивления продуватся
Правильно залить систему. Тоесть снять с ВАХ термостатат шланг верхний, залить систему до появления жидкости из обоих патрубков .
Завести , прогреть , остановить, долить, и покататься если выбивает снова. Это или дыра в башке или блоке или помпе хана .
Re: Печка 740
Повідомлення Lebedev » Нед грудня 07, 2014 1:07 pm
bober написав:
если в пробке как у нас в Киеве недавно в пятницу 3 часа стоял,закипит,картонку то да а вентилятор не надо
Lebedev
Re: Печка 740
Повідомлення bober » Нед грудня 07, 2014 1:15 pm
х.з. откуда чел. новички постоянно шифруются :P
bober
Re: Печка 740
Повідомлення leo_run » Нед грудня 07, 2014 1:22 pm
По поводу картонки и вентилятора - прежде чем такое писать задумайтесь хоть на секунду об ответственности того что пишете так как потом сделавший это. Скажет ну как же так. Она греется сильно так что блок повело
Если подвести итог- то немецкие инжинеры лошары забыли поставить вмско муфту и жалюзи перед радиатором ?
Или всё-таки там все стоит только ничерта не работает а ставим картонки и всякую муть
картонку ставят только таксисты :-) чтоб не замерзнуть или те кто ездит мелкими перебежками по 2 км, весь день подряд
Re: Печка 740
Повідомлення bober » Нед грудня 07, 2014 1:36 pm
нет, вискомуфту не забыли поставить - просто она там уже давно умерла.
а что б конторолировать перегрев - там датчик температуры имеется. :buba:
bober
Re: Печка 740
Повідомлення Lebedev » Нед грудня 07, 2014 2:28 pm
leo_run написав:По поводу картонки и вентилятора - прежде чем такое писать задумайтесь хоть на секунду об ответственности того что пишете так как потом сделавший это. Скажет ну как же так. Она греется сильно так что блок повело
золотые слова
Lebedev
Re: Печка 740
Повідомлення leo_run » Нед грудня 07, 2014 3:34 pm
Лично про себя на седане на 760 была некая котовасия тоже. Заводишь греешь едешь , если не ганять все ок , только чуть придавил под 90 - останавливаешся и теператкра сама собой повышается , ну вискомуфта типа работала иногда гудела, при этом род ногами валялась рабочая , но ещё ж ставить надо:-) общем поменял итог- все гуд , но пропал такой любимый звук типа у меня автомат коробка :-)
Из сервиса знаю что как только на Вольво или Лт 28 ставят картонку потом обязательно на этой машине через месяц или два башку как минимум снимают :-(
Re: Печка 740
Повідомлення Сергей 33 » Нед грудня 07, 2014 7:27 pm
Советов куча а проблема так и не решылась! Подскажыте какое давление должно быть в системе на робочем моторе? Может крышка рошырителя подвела?
Сергей 33
Re: Печка 740
Повідомлення Fomax79 » Нед грудня 07, 2014 10:04 pm
Кран печки нормальный? Leo run,верно написал,попробуйте продуть печку сняв патрубки,закрыв и открыв кран печки. Если проходимость нормальная,ищем дальше. Правила заполнения тосолом знаете? С открытым краном печки,сняв верхний патрубок термостата ТНВД,пока с термостата и снятого патрубка не пойдет тосол.
Главный термостат обычно на 87град.,но не это главное(печка нормально начинает жарить при 60-70град.),а чтобы он нормально работал. Дизель холодный мотор,нагреть до открытия термостата при минусе за бортом,на ХХ,долгое удовольствие. А с принудительным вентилятором,еще сложнее. Так что насчет картонки,не все так однозначно. Датчик температуры начинает показывать норму уже при 50-55 град.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: Печка 740
Повідомлення leo_run » Пон грудня 08, 2014 1:28 pm
Еще пройдет пара не недель - и будем снимать башку
Re: Печка 740
Повідомлення Санык340 » Вів грудня 09, 2014 6:32 pm
А может все таки фотками обойдется :drag:
Фото в студию и местоположения реально облегчит вопрос -ответ :bye:
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Re: Печка 740
Повідомлення Санык340 » Вів грудня 09, 2014 6:36 pm
Вопрос не в тему,но про печку.
Печки на 7** и 9** одинаковы или разные.
У мну на 7** панель с 9** ,а и без A/C
сори за флуд.
Санык340
Re: Печка 740
Повідомлення Григорий » Вів грудня 09, 2014 9:10 pm
Санык340 написав:Вопрос не в тему,но про печку.
сори за флуд.
Разница только под кандер или обычная.Себе на 740 вместо кандерной ставил с 940 обычную,только желательно брать со всеми воздуховодами,особенно теми что под торпедой.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Re: Печка 740
Повідомлення Санык340 » Сер грудня 10, 2014 12:41 pm
Не я не менять
У мну панель с 9**,наверно и печка тоже :?
Как вынуть радиатор отопителя?
Санык340
Re: Печка 740
Повідомлення Григорий » Сер грудня 10, 2014 3:42 pm
Печка какая?Управление заслонками тросиками или вакуумом?Если на тросиках,то там проще,нужно снять педаль газа,и радиатор выйдет в сторону,без снятия торпеды,а если под кандер то лучше снять торпеду,хотя мануал пишет что снимать не нужно,сам лично пробовал,хрен куда долезешь,проще снять торпеду,тем более центральную консоль все равно надо разбирать.
Opel zafira 1.8
Григорий
Re: Печка 740
Повідомлення Санык340 » Сер грудня 10, 2014 4:11 pm
У меня без кондея.
Машина на улице под слоем льда,даже посмотреть не могу, приходиться в таком порядке собирать инфу
И ещё раз спасибо Гриша :-P
Санык340
Re: Печка 740
Повідомлення alexeydom » Чет грудня 11, 2014 2:41 pm
Печка у 760 (кондей + климат) имеет обратную улитку и вентилятор в обратную сторону в отличии от 940 (кондей + климат).
alexeydom
Автомобиль: Volvo 760 2.4 TIC
Re: Печка 740
Повідомлення vovo » Чет грудня 11, 2014 2:54 pm
alexeydom написав:Печка у 760 (кондей + климат) имеет обратную улитку и вентилятор в обратную сторону в отличии от 940 (кондей + климат).
а скажите если например не проверил направление вращения улитки то при работе воздух должен с салона выгоняться и через воздухозаборник на малом капоте выдуваться наружу? тоесть теоретически мы подносим руку снаружи и чувствуем как воздух движется внутрь или наружу?
Re: Печка 740
Повідомлення leo_run » Чет грудня 11, 2014 8:15 pm
Нет, оно гудит - не дует ни туда и туда
Re: Печка 740
Повідомлення alexeydom » П'ят грудня 12, 2014 8:24 am
Нужно чтоб дуло в салон. И еще нужно проверить чтобы лопости крыльчатки были против движения двигателя, чтобы воздух захватывало з середины и выдувало по улитке (переполюсация двигателя изменяет направление движения).
alexeydom
Re: Печка 740
Повідомлення vovo » П'ят грудня 12, 2014 9:32 am
это вы о кондейном моторчике? там где 3 отверстия для крепления и фишка на 2 контакта, а старые так там на 5 винтов и как контакт плюс только, а масса на корпусе - поменять контакты не возможно) я себе розвалил кондейную крыльчатку и забыл в какую сторону там стрелка была((( потом намутил старого образца мотор с крыльчаткой и вот в какую сторону у меня правильно теперь хз. но в машине тепло мне) задним не так, а хочется чтобы сильнее на передние двери дуло бо у меня там вообще не ощущается движение воздуха(
Re: Печка 740
Повідомлення leo_run » П'ят грудня 12, 2014 11:24 am
Нельзя менять направление вращения щетки вырвет
