Постройка ТТ котла длительного (верхнего) горения
Повідомлення Stas340 » Пон грудня 22, 2014 4:14 pm
Всем привет!
Насколько я понимаю что не во всех уголках нашей страны есть блага цивилизации в виде природного газа, да и бывает что отопление дома газом обходится в довольно круглую сумму, потому думаю данная тема может и заинтересует кого.
Память детства: пришел со школы - топи котел, проснулся утром - холодно, засмотрелся фильм - прогорело - топи заново. Когда провели газ, очпуел от комфорта, когда приносили счет очпуевал от суммы)))) Короче круговорот очпуеваний в природе)))
Несколько лет назад в поисках твердотопливного (далее ТТ) котла для отопления офисного помещения, отец наткнулся на котел верхнего горения Стропува http://www.stropuva.com.ua/modeli-i-tseny.html хотя и была цена для того года в 2200 евро за 40 кВт-ный котел довольно высокой, но по сравнению с электрическим отоплением получалась вообще халява и окупился он за 1,5 года (отопительных сезона), да и с условием что одной закладки угля хватало до 5 суток, в течении которых можно было не подходить к котлу, был вообще находкой.
На то время они были единственными в Украине котлами верхнего горения, и что то подобное но дешевле в продаже не появлялось. Да и жил я тогда, в квартире и как то особо не парился, но тут переезд - свой домик и т.д. и неуемная пятая точка не дает покоя рукам и голове с подвигала чего то такого сотворить.
Изначально в прошлом году была сделана буржуйка в мастерскую из 50 литрового потекшего бойлера, которая при хороших и сухих дровах горела непрерывно до 6 часов при этом стояла жара в небольшой мастерской.
Поскольку работаю я в сельхозпредприятии, то увидев как скупают отходы от очистки подсолнуха (для изготовления топливных гранул) по 50 грн/тонна решил попробовать топить ими в буржуйке. В обычном котле/буржуйке нижнего горения гореть они будут но очень быстро. Но в буржуйке верхнего горения они горят довольно неплохо и до 3-х часов дают стабильное тепло. Также после чистки сада есть довольно огромная гора веток которые многие просто сжигают, но мне вера не позволяет и я измельчив их трамбую в буржуйку и горят они тоже довольно долго. Также при верхнем горении очень хорошо и долго горят опилки, мебельщикам и столярам на заметку.
Собственно буржуйка верхнего горения
4,5 часа горения
2,5 часа горения
Re: Постройка ТТ котла длительного (верхнего) горения
Повідомлення Aleksander » Пон грудня 22, 2014 4:29 pm
Стасян!Прочитав твой заголовок, подумал сразу про спам!!!Исправил!!!! :P
Re: Постройка ТТ котля длительного (верхнего) горениягорения
Повідомлення nikolajs » Пон грудня 22, 2014 4:32 pm
Правильная тенденция! Буржуи научат как жить правильно. Вот и буржуйки сами начнем клепать. Я летом обычный ТТ выхватил по старой цене, но так и не врезал параллельно. Газ пока есть... Но у меня обычный ТТ.
Повідомлення vovo » Пон грудня 22, 2014 4:33 pm
Интересно конечно, только описали бы подробно как делали и как процесс горения идет. Бо я так и не понял куда там дрова закидывать)
Повідомлення Stas340 » Пон грудня 22, 2014 4:34 pm
скорость набора текста у меня довольно высокая но я не успеваю так быстро, потому терпение :D
И так собственно что есть верхнее горение, это когда закладывают топливо в емкость и поджигают сверху, топливо постепенно прогорает и опускает к новому топливу которое терпеливо ждет своей очереди сжигания. Обеспечивается это подачей воздуха непосредственно в зону горения подвижной трубой (буржуйка) или телескопом (котел)
Поскольку у отца в гараже ждал меня (ну я так думаю))) лист металла 3 мм 1250*2500 то было принято решение изготавливать ТТ котел верхнего горения самостоятельно.
В Барвенково в заводе "Красный луч" при союзе выпускались самоходные буровые установки, там я нашел вальцы которыми можно свернуть в трубу нужного диаметра металл до 8 или даже 10 мм, мне там изогнули две трубы 400 и 450 мм (на 450 мм не хватило 14 см и потому я доваривал потом полосу)
Дома в мастерской скапливался всяческий металлолом в виде кусков метала, труб, листов металла разной толщины и размера и т.д.
В общем собственно что получилось, на данный момент поварил рубашку котла, вварил выхлопной патрубок под 180 трубу, вварил дверные проемы, опресовал котел воздухом 3 кг/см2, заварил все свищи (сварщик не очень) :? начал изготавливать телескоп подачи воздуха и рекупиратор (подогрев входного воздуха)
По мере продвижения буду дополнять фотографиями, вдруг кому чего интересно спрашивайте
отходы очистки подсолнуха
Востаннє редагувалось Stas340 в Пон грудня 22, 2014 5:03 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Aleksander » Пон грудня 22, 2014 4:36 pm
Вот это подход!!! ;)
Повідомлення Vladizlav » Пон грудня 22, 2014 4:43 pm
Что б не бегать к котлу -- поставил себе акум тепла (буферная ёмкость).
Но у меня все завязано в доме на обычные водяные батареи. Хотя несложно и в этом котле сделать рубашку с водой.
Пиролизные котлы имеют высокий КПД, но дорогие. Самоделка -- значительно дешевле. Только толщину стенки надо 3..4 мм.
Подача воздуха принудительно ?
Повідомлення михась » Пон грудня 22, 2014 4:50 pm
:moil: Молодец)) распространённая фича, ну а роликов хватает.
Повідомлення Stas340 » Пон грудня 22, 2014 4:51 pm
Вот здесь уже готовый самодельный котел, но чуть больше по мощности чем мой и без рекуператора
http://imhodom.ru/node/8018
Расчетная мощность моего котла около 7 кВт, время горения одной закладки предполагается до 12 часов в зависимости от топлива, а вообще практика покажет
Собственно схема с размерами и прочим, я от них отошел кроме размеров рубашки
Vladizlav написав:Что б не бегать к котлу -- поставил себе акум тепла (буферная ёмкость).
Тепловой аккумулятор хорошо и для теплых полов и для реализации бойлера и вообще, но штука тоже не дешевая и просит места для размещения.
Этот котел делается именно с водяной рубашкой!
Пиролизные котлы более требовательны к чистоте топлива, более энергозависимы, НА МНОГО более затратные по материалам и намного сложнее в изготовлении, плюс площадь занимают немалую. Опыт пользователя самодельного пиролизника и самодельного котла верхнего горения работающий в одной системе отопления и при равных условиях работают одинаково по продолжительности.
Принудительна подача воздуха (кампутерный кулер) нужен только при сжигании угля
Повідомлення Stas340 » Пон грудня 22, 2014 4:52 pm
Еще раз обращаю внимание что котел делается с водяной рубашкой а не просто буржуйка (она уже у меня есть) :buba:
Повідомлення михась » Пон грудня 22, 2014 4:58 pm
Stas340 написав:Еще раз обращаю внимание что котел делается с водяной рубашкой а не просто буржуйка (она уже у меня есть) :buba:
Стас, то уже детали, рубашка, принудительный воздух и т.п. ,народ спрашивал за принцип, собственно для наглядности)) :frends:
Повідомлення Stas340 » Пон грудня 22, 2014 7:05 pm
ну и собственно бюджет и комплектующие
два листа металла 2,5-3 мм 1250*2500 мм - пусть 1100 грн лист = 2200 грн
электроды 3 мм 4 кг *50 = 200 грн
диски на болгарку 230 мм 3 шт по 17 = 41 ; 115 мм *15 по 6 = 80 и один 125 мм зачистной 15 итого 136 грн
резьбы 40 мм для врезки воды 2 шт 6 грн
метал 8 мм куски и трубы из металолома пусть на 300 гривен
услуги вальцов 250 грн
100 грн на газ для поездок
итого 3200 грн, наличие инструмента, ну и несколько времени
у меня все вышло на 600-700 грн
то есть в принципе не дороже самого простого заводского ТТ котла, только с возможностью подходить к нему не каждые пол часа а раз в 8 часов, а если у вас еще есть доступ к опилкам или прочим отходам то еще и относительно дешево
Повідомлення ivan@m » Пон грудня 22, 2014 10:17 pm
Стас у тебя уже некуда плюсовать... давай подкосяч чуток мы те подрежем репу а потом опять накидаем)))
Повідомлення idk » Пон грудня 22, 2014 10:27 pm
Интересная тема, надо своим знакомым СТОшникам подкинуть (что скажут ?), а то деньги/дрова на ветер.
ivan@m написав:Стас у тебя уже некуда плюсовать...
Ну, Брежневу тоже некуда было, а вот выкручивался как-то ).
idk
Автомобиль: volvo 850
Повідомлення Vladizlav » Пон грудня 22, 2014 10:54 pm
Есть поколение людей, которым не нужны "лайки"
:-P
Повідомлення ivan@m » Пон грудня 22, 2014 11:44 pm
Vladizlav написав:Есть поколение людей, которым не нужны "лайки"
:-P
точно ему нужна овчарка))))
Повідомлення Stas340 » Вів грудня 23, 2014 9:25 am
ivan@m написав:
:-P
))) она уже помогает, отступил от традиции и фото помощницы не сделал, но я ж еще не закончил потому исправлюсь :D
Повідомлення Алежон » Вів грудня 23, 2014 11:34 am
Из-за таких людей как ты я теперь сварщика буду напрягать что б он переделал мне буржуйку,а то вместо ремонта авто дрова рубашим.
Повідомлення Stas340 » Пон січня 12, 2015 10:36 am
Продолжаем, точнее заканчиваем.
Повідомлення Stas340 » Пон січня 12, 2015 10:40 am
процесс
Повідомлення Stas340 » Пон січня 12, 2015 10:54 am
1
регулировка поступающего воздуха, нано технологии епт))))
герметизируем дверцы асбестовым шнуром и герметиком
Ну и собственно готовый к установке котел
ну и по традиции фото помощницы
Повідомлення Stas340 » Пон січня 12, 2015 11:05 am
Вчера подключил котел к системе отопления, не запускал. не успел смонтировать и закрепить дымоход (180мм) пока будет 3 метра. Ну и загерметизировать дно котла чтобы не подсасывал воздух.
После запуска отпишусь.
Крышку рекуператора (подогрев входящего воздуха) прихватил на несколько точек и промазал герметиком с возможностью вскрыть в дальнейшем, потому как не очень понравился телескоп, трубы стальной 110 мм найти не удалось, а последнюю трубу меньше 60 мм не хотелось бы, потому пришлось брать 91 мм - 76 мм - и 68мм делалась самостоятельно, урезалась два раза и сваривалась ввиду чего получилась не совсем круглая, отсюда и заедания телескопа.
Ну испытания покажут где накосячил, о коих отпишусь.
Повідомлення Stas340 » Вів січня 13, 2015 3:37 pm
ГАрЫть )) :drag:
Пробная топка оказалась не совсем удачная, просчитался в подключении получил сопротивление потоков из-за удаленности газового котла от ТТ котла и естественно насос стоит на газовом, а реализовать гидрострелу слишком проблемно, короче слишком много заморочек, в обед перепаял, после работы проведем полную закладку.
ЗЫ пробная закладка на 2/3 объема полутрухлым забором 15 или 20 летней выдержки без покраски (сосна) средней влажности. чтобы котел не закипал, потому как циркуляции не было, пришлось почти полностью перекрыть входящий воздух. Итого в таком режиме закладка тлела 18 часов прогревая котел градусов до 60-65, благо корпус не утеплил и он охлаждался естественным путем потому как стоит не в утепленном помещении.
Повідомлення Stas340 » Вів січня 13, 2015 3:55 pm
Кстати посмотрел на нынешнюю цену аналога построенного котла 7 киловатного http://www.energoinvest.com.ua/katalog/ ... va-s7.html
по нынешнему курсу нихрена не интересное приобретение....
Повідомлення Stas340 » Сер січня 14, 2015 9:55 am
Заложил уже полностью, опять все тем же полутрухлым сосновым забором)))
Горела эта закладка чуть больше 8 часов в тлеющем режиме (на выходе из котла 60-65 градусов) розжог в 18:20 в 2:00 еще горело оставалось не много но я уже не стал больше вставать и смотреть :Lazy:
Ну и любителям картинок
Заложил дрова, опустил телескоп, вылил рюмку отработки с соляркой положив тряпочку, чтобы меньше гемороится с растопкой
Поджог
через 15 минут
чуть больше часа
чуть больше часа
спустя два с половиной часа
Повідомлення Vladizlav » Сер січня 14, 2015 10:31 am
Группа безопасности какая-то будет ?
Или хотя-бы датчик т-ры (на перегрев) не помешал бы. И пищалку.
Повідомлення Stas340 » Сер січня 14, 2015 10:52 am
Котел стоит в открытой системе, превышения давления не будет никак, датчик температуры в системе есть но стоит на подаче в другой комнате, вообще закипятить этот котел проблематично ввиду того что у него подача воздуха идет только через одно отверстие, которое если не открывать полностью не даст котлу разогнаться, а если его полностью закрыть то просто перейдет в режим тления с температурой на выходе максимум 50 градусов. Ну и рядом с котлом стоит чугунка на 8 секций подключена с расчетом естественной циркуляции на случай отключения света, как буферная емкость, ну и еще площадь охлаждения самого котла большая, его необходимо утеплять снаружи но этого пока не делаю опять же по соображениям безопасности
Группа безопасности и прочее будет когда вся система отопления будет смонтирована нормальная, а так сейчас пол дома перевел на стальные радиаторы и пластик, а часть дома осталась на чугунке с металлом и естественной циркуляцией, ну и перенести газовый котел в другую комнату чтобы можно было запитать систему через гидрострелу. В общем нужно лето и деньги (куда ж без них))) и все буде так як трЭба ;) и регулятор температурный, и сам датчик, может даже трехходовой клапан если жизнь наладится.
ЗЫ у меня в принципе и газовое потребление не большое и неразорительное. Данный котел строился больше с целью личного удовлетворения (в сарайке продолжает стоять обычный КСТ), и с необходимостью утилизировать отходы всяческие в виде кучищи досок от старого забора, или тонкие веточки и прочее. просто разжечь большой костер как то не рационально, сжигать в обычном котле тоже не интересно, нужно постоянно стоять и там я сожгу все за 2-3 часа то что горело в этом котле 8 часов :?
Повідомлення Stas340 » Суб січня 17, 2015 12:11 pm
Заложил дубовыми дровами, правда сыроватыми. В режим котел вошел в 23:00, в 8:00 прогорело около 1/3 от закладки, на улице 0... -1, в доме 21-22, на выходе из котла ночью было 50-55 градусов, утром поднял до 60-65.
В принципе доволен, даже если одной закладки хватит на 24 часа беспрерывного горения можно считать что план удался и обмыть все это дело.
ЗЫ жаль мыльница не передаст всей красоты
Повідомлення Vladizlav » Суб січня 17, 2015 12:59 pm
Подскажу еще один вид топлива -- опавшие листья. Пробовал спаливать в своем (обычном твердотопливном) котле -- сгорает быстро, но жару дает много.
Повідомлення Stas340 » Суб січня 17, 2015 1:10 pm
Там вопрос с влажностью, острый, если чуть не успел или погода не дала, капЭц, а так да горит хорошо, тоже пробовал :D
еще хороший и почти халявный солома (оплата пресподборщика ну и доставка), в данном котле горит тоже довольно хорошо.
А вообще мы настолько нерациональны и ленивы стали что большинство всего что может дать тепло мы просто выбрасываем или оставляем гнить, а ведь при определенных условиях некоторые виды топлива дадут фору привычным дровам.
ЗЫ британцы делают пеллеты из опавшей листвы, красивое, екологичное и главное ПОЧТИ халявное топливо
