Тарик написав:Скажите пожалуйста где искать проблему? Машина 740 дизель. На приборке стрелка прыгает как хочет то в верх то в низ то останавливается в любом месте. Если надо лезть в топливный бак то скажите как туда добратся? Нужно ли снимать бак?
bober написав:датчик снимешь и так, в универсале это ещё проще. только толку - скорее всего ему кранты. у меня вылечилось заменой датчика от 940й. правда вместе с ним пришлось поменять и проводку, а хули - она всё равно сыпалась и зарядка на АКБ не доходила... а вместе с проводкой заодно поменял и приборку... всё равно был гаплык указателю температуры движка... а с приборкой заодно поменял и торпеду... сам знаешь какие в семёрках торпеды... и в комплекте печку поменял.. один х. чистить её уже не было смысла. вот такая история
bober написав:Тарик написав:Скажите пожалуйста где искать проблему? Машина 740 дизель. На приборке стрелка прыгает как хочет то в верх то в низ то останавливается в любом месте. Если надо лезть в топливный бак то скажите как туда добратся? Нужно ли снимать бак?
датчик снимешь и так, в универсале это ещё проще. только толку - скорее всего ему кранты. у меня вылечилось заменой датчика от 940й. правда вместе с ним пришлось поменять и проводку, а хули - она всё равно сыпалась и зарядка на АКБ не доходила... а вместе с проводкой заодно поменял и приборку... всё равно был гаплык указателю температуры движка... а с приборкой заодно поменял и торпеду... сам знаешь какие в семёрках торпеды... и в комплекте печку поменял.. один х. чистить её уже не было смысла. вот такая история![]()
будут вопросы - пиши в личку, просвещу. по дачикам есть нюансы
Тарик написав:А если не покупать торпеды мост и проводку от .940. то что незделаю?
. Десь після третього зняття тої херні з бака і в процесі тестів спаленого рідного датчика в приборці, але все получилось і працює
