Volvo 360 - + Иж2126
Re: Ремонт в Донецке!!! Volvo 360
Повідомлення Tavron » Сер вересня 16, 2009 2:11 pm
Alexzoolog написав:на 340 точно нужно снимать кпп, чтобы снять редуктор
и кардан тоже.
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Повідомлення ivan@m » Сер вересня 16, 2009 3:20 pm
редуктор 250$ :o :o :o продаю свой пиши в личку будем договариватся(дешевле) :bye:
Повідомлення Alexzoolog » Сер вересня 16, 2009 6:04 pm
ребяты, если не ошибаюсь, редукторы КПП5 на 2,0 и КПП5 на 1,4-1,7 разные. по крайней мере редукторы КПП4 и КПП5 разные 100%
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Повідомлення ivan@m » Сер вересня 16, 2009 8:40 pm
я ж и говорю надо с коробкой
Повідомлення The_Lord_Alex » Чет вересня 17, 2009 9:07 am
ivan@m написав:я ж и говорю надо с коробкой
а у тебя редуктор с 340?
я тут по местности нашел с 360 .только седан .но я так понимаю что он подходит 100%
Повідомлення ivan@m » Чет вересня 17, 2009 9:58 am
та наверно да по докам машина 340 87 года двиг 1.4 5ступ.
Повідомлення The_Lord_Alex » Чет вересня 17, 2009 12:04 pm
ivan@m написав:та наверно да по докам машина 340 87 года двиг 1.4 5ступ.
у меня то двиг 2,0...
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів вересня 29, 2009 10:08 am
вопрос знатокам. в принципе найти подшипник и хвоставик в редуктор реально?
А то что то не получается купить целиком. :sad:
Я так понимаю что ничего подобного больше ни на чем не стояло.
Повідомлення Mikka » Сер вересня 30, 2009 12:59 pm
По подшипникам приходит на ум только один вариант, каталог подшипников плюс вин-код машины, по вин-коду определяешь номер подшипника и смотришь в каталоге где еще применялись, обычно такие каталоги есть в крупных магазинах, в одессе "Мир подшипников" например, ну и доступ к Вадису нужен, чтобы с вин-кодом работать.
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер вересня 30, 2009 3:13 pm
ну по подшипнику то понятно больше интересует хвостовик.
Повідомлення Stas340 » Сер вересня 30, 2009 3:16 pm
а по разборкам ничего?
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер вересня 30, 2009 4:22 pm
целиком за 200$ или 250$ и то они не знают с какого мотора это. им скажешь на 2 литра, значит на 2 литра. скажешь на 1.4, значит на 1.4))))
Повідомлення Stas340 » Чет жовтня 01, 2009 10:52 am
У меня есть 360-я на разборку, но я ее еще не видел что от нее осталось :drag: (все никак не доберусь) если там будет редуктор думаю договоримся за намного меньше ))). Вот только доберусь я к ней дней через 10-12....
Повідомлення ivan@m » Чет жовтня 01, 2009 8:09 pm
надо свой толкать быстрее :-D )) -150 уе.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! торг :idea: :-D
Повідомлення The_Lord_Alex » П'ят жовтня 02, 2009 9:20 am
ivan@m написав:надо свой толкать быстрее :-D )) -150 уе.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! торг :idea: :-D
еслиб он у тебя был от 2.0 то за 100 забрал-бы.
Повідомлення ivan@m » П'ят жовтня 02, 2009 8:24 pm
думай. можно было б рассмотреть вариант "попробовать"
Повідомлення The_Lord_Alex » Суб жовтня 03, 2009 8:50 am
ivan@m написав:думай. можно было б рассмотреть вариант "попробовать"
еслиб мог сам поставить то такой вариант меня устроил-бы. а так как машина на сто и за пробу прийдется заплатить (я даже боюсь сколько) т.к. надо пол машины разобрать.
Повідомлення The_Lord_Alex » Суб жовтня 10, 2009 1:22 pm
еще такой вопрос ни у кого нет рычага переключения передачь. вернеее его части
по схеме 26 номер. в частности у меня порвало его в районе рычага переключения. получается крепление ---от двигателя --затем соединение для рычага в салон----и тяга в коробку.
вот в районе соединения для рыгача у меня жопа. сварка не поможет. вот этого агрегата целиком нет?
а то чтоб его поменять надо все снимать буду менять с заодно с редуктором.
.jpeg
.jpeg (38.67 Кб) Переглянуто 9630 разів
Повідомлення Евгений » Нед жовтня 11, 2009 4:05 pm
Stas340 написав:У меня есть 360-я на разборку, но я ее еще не видел что от нее осталось :drag: (все никак не доберусь) если там будет редуктор думаю договоримся за намного меньше ))). Вот только доберусь я к ней дней через 10-12....
А на этой машинке нет, случаем, моторчика дворников?
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повідомлення Кум » Пон жовтня 12, 2009 10:01 am
Бля...ь неделю назад вывозил хлам со двора и сдал это дело в метелолом
Кум
Автомобиль: 340
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон жовтня 12, 2009 11:11 am
Кум написав:Бля...ь неделю назад вывозил хлам со двора и сдал это дело в метелолом
уже не удивляюсь)))
При поиске редуктора уже сталкивался с тем что его за ненадобностью сдавали в метелолом)))
И обычно та деталь не ломается. просто у хозяина до меня слишком длинные руки. и он не знаю зачем, один болтик прихватил сваркой( наверное чтоб не откручивался) а вот эта сварка и помогла разорватся всей детали. т.к. при переключении цепляла край.
Повідомлення Евгений » Пон жовтня 12, 2009 9:20 pm
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення cfyz » Чет жовтня 15, 2009 8:43 am
Двигатель В200Е, есть необходимость установить предпусковой подогрев двигателя, работающий от сети 220V. Так называемый "кипятильник"(или "самовар", кому как нравится). Для этого нужно ввернуть штуцер вместо сливного клапана (он нужен для слива охлаждающей жидкости, располагается в нижней части блока цилиндров, под выпускным коллектором(ближе к салону)). Собственно, в чём вопрос: может кто знает какая там резьба(диаметр, шаг)?
Отвечаю сам себе:
Номинал резьбы UNF 5/8''''-18;
Наружный диаметр резьбы 15,839мм;
Средний диаметр резьбы 14,348мм;
Шаг резьбы 1,411мм;
ниток/дюйм 18
Востаннє редагувалось cfyz в Суб квітня 16, 2011 5:49 pm, всього редагувалось 1 раз.
cfyz
Повідомлення The_Lord_Alex » Чет жовтня 15, 2009 11:09 am
Так, проблема с поиском редуктора окончена. редуктор найден! Ура товарищи!
Осталось за малым ....поставить.
На СТО обещали сегодня завтра сделать.
Фотки сделаю чуть позже вышлю.
Повідомлення Вольвович » Чет жовтня 15, 2009 9:51 pm
Александр! Изобрази, пожалуйста , разыскиваемую деталь- оччень интересно.С уважением Вольвович.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Повідомлення Stas340 » П'ят жовтня 16, 2009 10:50 am
№34 по рисунку, там где ходит шар рычага.
Повідомлення The_Lord_Alex » П'ят жовтня 16, 2009 10:58 am
Вольвович написав:Александр! Изобрази, пожалуйста , разыскиваемую деталь- оччень интересно.С уважением Вольвович.
Спасибо Вам огромное!!!
Да тоя напутал с деталями.
Правильный номер 34.
Повідомлення Вольвович » П'ят жовтня 16, 2009 10:22 pm
Вас понял.Сам по себе узел очень неудобный в хранении и я не могу его найти на просторах гаража.Сорри.
Вольвович
Повідомлення cfyz » Пон жовтня 19, 2009 3:13 pm
Кто-нибудь менял тормозной цилиндр на аналог?
В смысле, от чего может подойти?
(ТАЗовский не подходит, там резьба другая)
cfyz
Повідомлення Stas340 » Пон жовтня 19, 2009 3:44 pm
cfyz написав:Кто-нибудь менял тормозной цилиндр на аналог?
Пообщайся с Максом (Kolski) он кажись ставил не родной, вам территориально удобней )))
Повернутись до 3xx Series
