Валентина
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Вів січня 20, 2015 10:20 pm
Народ, вопрос весьма тупой, но как открутить свечи? Ни один съёмник для свечей не налазит (стенки толстые)
вот пишу и самому смешно =)
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення ivan@m » Вів січня 20, 2015 11:29 pm
http://kiev-zapchasti.com.ua/instrument ... lyuch.html
никаких проблем всегда им откручиваю. по виду у тебя на 16
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Вів січня 20, 2015 11:44 pm
http://auto-spare-parts.com.ua/uploads/ ... mage-4.jpg
как я понимаю слева в ряд пять длинных насадок - это и есть они?
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Сер січня 21, 2015 12:25 am
да, они, продавливать пробовал, там резиновая шайба внутри ключа ))
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Сер січня 21, 2015 12:33 am
Ice_BEAR_Bo написав:да, они, продавливать пробовал, там резиновая шайба внутри ключа ))
да, есть такое дело ) продавливалась чуток, но голоска упиралась в края блока, и не надевалась )
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення BigBear » Сер січня 21, 2015 12:57 am
ivan@m написав:http://kiev-zapchasti.com.ua/instrument/svechnoj-klyuch.html
Я как то не доверяю таким ключам,три раза в руках оставалась или ручка пластмассовая или сочленение между головкой и ручкой (может это просто мои такие попадались :sad: ).Я откручиваю головка (тонкостенная),трещетка и удлинитель один или два смотря насколько глубоко посажены свечи.Считаю это самый лучший и надежный вариант.
0675115450
BigBear
Автомобиль: Volvo 760GL 1984
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Сер січня 21, 2015 1:06 am
BigBear написав: (тонкостенная)
воот )) я походу с этим промахнулся ) нужно будет смотреть, что-то придумаю)
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Сер січня 21, 2015 1:07 am
А в общем то, Валечка сейчас в таком состоянии))
Правда в уже более чистом виде)
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення BigBear » Сер січня 21, 2015 1:43 am
Смотри как у тебя там все цивильно ;) ,дуйка,пылесос,набор инструмента,поздравляю.Когда уж меня позовеш?
0675115450
BigBear
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Сер січня 21, 2015 1:51 am
BigBear написав:Смотри как у тебя там все цивильно ;) ,дуйка,пылесос,набор инструмента,поздравляю.Когда уж меня позовеш?
хехе)) вот зарплата будет, куплю нужных детялюх уже, и как раз ты мне поможешь =)) купим безалкогольного алкоголя, и под байки дело пойдёт =))
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення BigBear » Сер січня 21, 2015 2:02 am
Это да,безалкогольный алкоголь :D :D
0675115450
BigBear
Re: Валентина
Повідомлення BigBear » Сер січня 21, 2015 2:08 am
Вот такая вот тонкостенная головка должна быть
0675115450
BigBear
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Сер січня 21, 2015 2:09 am
BigBear написав:Это да,безалкогольный алкоголь :D :D
:-D
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Сер січня 21, 2015 2:10 am
BigBear написав:Вот такая вот тонкостенная головка должна быть
Ну у меня вроде вот такая вот и есть... может действительно, в силу того что боялся что-то повредить, просто не до конца надевал ))
посмотрю, когда там буду )
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення BigBear » Сер січня 21, 2015 2:18 am
Вот такое отличие от простой
0675115450
BigBear
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Сер січня 21, 2015 2:19 am
BigBear написав:Вот такое отличие от простой
не, ну конечно там вот такая тонкостенная...
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення ivan@m » Сер січня 21, 2015 8:59 am
BigBear написав:
ivan@m написав:Я как то не доверяю таким ключам,т.
Я тоже лома раньше такие.потом понял что не в ключах дело,а в голове,особенно при затяжке.щас все гуд))))))
Re: Валентина
Повідомлення atol » Сер січня 21, 2015 2:01 pm
Года четыре назад ,на авторынке ,я купил свечную головку с магнитом и естественно свеча не вываливается в яму как обычно , очень удобно. :cars:
atol
Автомобиль: Volvo S80
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Суб січня 24, 2015 10:00 pm
телефон жестоко подвел, поэтому фото нету...
Сегодня выкрутил свечи - все четыре черные как руки у корчестроителя. Они от возраста такими становятся, или у меня что-то с двигателем?
так же ещё разбираю по чуть чуть салон, сегодня добрался до системы отопления, снял печку. Почти ничего не было из этого подключено, но благо детали все (вроде бы) есть. Но вот возник вопрос. От печки слева и справа вбок отходит раздвоеный патрубок. Один, как я понял, подключается к гофре и идет на боковые диффузоры, а вот второй подключается к диффузору отопления лобового стекла. Так вот между патрубком этим и самим диффузором для лобового стекла должен быть ещё один маленький кусочек гофры? или как? Просто они не достают друг до друга, зазор примерно сантиметров семь.
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Суб січня 24, 2015 10:14 pm
чОрные свечи - перелив
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Суб січня 24, 2015 10:21 pm
Ice_BEAR_Bo написав:чОрные свечи - перелив
в смысле обогащенная смесь? или что?
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Суб січня 24, 2015 10:26 pm
Да
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Суб січня 24, 2015 10:27 pm
Значит всё таки с карбом проблемы. Нужно его настраивать...
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Суб січня 24, 2015 10:30 pm
Не спеши. Может их когда-то заливало и им (свечам) просто сто лет. Про перелив - это я в целом говорю, причина-следствие.
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Суб січня 24, 2015 10:58 pm
Ice_BEAR_Bo написав:Не спеши. Может их когда-то заливало и им (свечам) просто сто лет. Про перелив - это я в целом говорю, причина-следствие.
ну я хочу их поменять, значит покатаемся и посмотрим 8-)
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Нед січня 25, 2015 8:48 pm
Предыдущий хозяин, когда ставил магнитолу, поставил её на место стандартных кнопок (№2 на изображении).
А кнопки сами он встроил прямо в левый диффузор (№1 на изображении). Хотя стандартное место для магнитолы — внизу бороды (№3 на изображении). Но место, скажу я вам, действительно неудобное. Хотя кому как. Думал я думал, и решил посоветоваться на форуме и на драйве. Есть у меня четыре варианта, для расположения магнитолы, каждый имеет плюсы и минусы, собственно вот помогите определиться.
1. стандартное место для магнитолы.
Из плюсов — всё остальное останется на своих местах, кнопки верну "на родину", диффузор приобретёт нормальный, рабочий вид.
Из минусов — не удобное расположение.
2. Оставить как есть.
Из плюсов — удобное месторасположение магнитолы и "кармашек" для мелочёвки на месте стандартной магнитолы.
Из минусов — не работающий диффузор отопления.
3. Врезать магнитолу над часами (№4 на изображении). В идеале, сделать так, чтобмагнитола выезжала, и заезжала, закрываясь крышечкой в стиле всей торпеды (как дисковод или как дисплеи в новых ауди).
Из плюсов — удобное месторасположение магнитолы, "кармашек" для мелочёвки на месте стандартной магнитолы, рабочий диффузор отопления, кнопки на своём месте.
Из минусов — не стоковый вид, трудность монтажа, нужно резать торпедо (есть запасная для этого эксперимента)
4. установить магнитолу в бардачок.
Из плюсов — "кармашек" для мелочёвки на месте стандартной магнитолы, рабочий диффузор отопления, кнопки на своём месте.
Из минусов — неудобное месторасположение магнитолы, уменьшенное пространство перчаточного ящика.
Вобщем вот суть вопроса )
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення nikolajs » Нед січня 25, 2015 9:03 pm
Ну как тебе сказать... я за вариант магнитолы на ее законном месте, однозначно! Пульт ДУ тебе все проблемы решает, тем более, сейчас все на флэшках. И не уродуешь панель...
Я себе мечтаю оставить родной магнитофон как есть, а вот современное что-то засунуть в бардачек. Но есть одно но! Страховку , какие-то бумажки, мелочевку лучше возить именно там. Нравиться как Герман сделал - вывел ЮСБ на панель - это да, тема.
Re: Валентина
Повідомлення Fomax79 » Нед січня 25, 2015 10:18 pm
Имхо,оствить магнитофон в штатном месте. В бардачке пульт его не возьмет,надо делать выносной приемник сигнала или клавиши на руль. Учитывая опыт эксплуатации вольво скажу-карманов дверей,кармана над ручником и штатного бардачка-достаточно для размещения барахла. Карман на месте магнитофона не удобен. На высокой торпеде есть карман вверху,так вот были бы доп.приборы-не задумываясь поставил бы их туда,вместо бумажек и ручки болтающихся там. По удобству-в любом случае отрывать глаза от трассы,так что все управление магнитолой на ощупь,а это уже требование к эргономике магнитолы. И внизу она не отвлекает и не засвечивает ночью.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: Валентина
Повідомлення Barakuda_tm » Пон січня 26, 2015 10:10 pm
Спасибо за советы ) Значит буду оставлять на штатном месте ) Тем более пульт у меня есть )
А у меня сегодня радость, пришла посылочка мне ) а точнее даже две!) но про всё по порядку. Благодаря Сергею Ивановичу обзавёлся часиками на панель, за что ему большое спасибо) А так же - фонарь внутреннего освещения, так как его у меня вообще не было)
И вторая посылочка - это небольшая загадка, на счёт которой у меня есть вопросы к форумчанам )
Ктооже первым отгадает что за посылочка пришла из Днепропетровска ?? ))
Barakuda_tm
Re: Валентина
Повідомлення ivan@m » Пон січня 26, 2015 10:35 pm
Так их же всего 2 зачем они тебе? Нада ж 4))))))
