Произвольный разряд акб на 850
Повідомлення FanVolvo » П'ят серпня 29, 2014 10:35 pm
Проблема, если не трогать машину неделю то без прикуривателя не заведешь. У меня вторая 850 и на предыдущей также было, у друга дизельная так он вообще на ночь клему снимает. Вопрос, еть ли у кого то еще такая проблема, и не пытались ли с ней бороться? Поменял сигналку непомогло, без сигналки тоже. Музыка родная стоит, без нее не прбовал.
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Re: Произвольный разряд акб на 850
Повідомлення sergvega » П'ят серпня 29, 2014 10:57 pm
Мультиметр в помощь Вам. Ставим на амперы и вытаскиваем поочереди релюхи и предохранители - штат вроде (на 4ке) 70 мили ампер. Поясню сразу снимаем клему с АКБ и и между клемой и акб подключаем мультиметр и полчасика и все поймете)
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Повідомлення papandos » П'ят серпня 29, 2014 11:59 pm
sergvega написав:Мультиметр в помощь Вам. Ставим на амперы и вытаскиваем поочереди релюхи и предохранители - штат вроде (на 4ке) 70 мили ампер. Поясню сразу снимаем клему с АКБ и и между клемой и акб подключаем мультиметр и полчасика и все поймете)
+100500 по потреблению смотрите. Если не понимаете как звоните, номер в подписи.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Повідомлення ivan@m » Суб серпня 30, 2014 9:08 am
небыло такого ни на одной из 850 или 70
могли стоять хоть месяц
Повідомлення FanVolvo » Суб серпня 30, 2014 9:14 am
ivan@m написав:небыло такого ни на одной из 850 или 70
У меня даже на ланосе за месяц сядет. Мультиметром пользоваться умею, но мой отказался амперы показывать после тогоикак я случайно дал на него 12 В.
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення papandos » Суб серпня 30, 2014 10:15 am
FanVolvo написав:
:D У меня на тройке и за пол года не сядет.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Повідомлення ivan@m » Суб серпня 30, 2014 10:32 am
FanVolvo написав:
Игорь я честно говорю. раньше ж много ездил в командировки. машины по долгу стояли. траблов небыло даже зимой.
Повідомлення Merlin » Суб серпня 30, 2014 10:37 am
либо акум туту. либо предыдущие хозяева накосячили.
мультиметр. и в путь.
Повідомлення Щорс » Суб серпня 30, 2014 9:33 pm
у меня на 850-й бардачок после того, как его поломал предыдущий владелец, не плотно закрывался.
И иногда лампочка в бардачке загоралась (как будто он открыт). И высаживала аккум.
Заметил ночью.
Щорс
З нами з: Нед червня 03, 2012 1:18 pm
Автомобиль: volvo 850
Повідомлення leo_run » Нед серпня 31, 2014 8:27 am
FanVolvo написав:
Если на амперы подать вольты будет мощность;-)
Повідомлення FanVolvo » Нед серпня 31, 2014 1:25 pm
leo_run написав:
FanVolvo написав:
Если амперметром померять напряжение, он згорит
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення vitalik k » Вів вересня 02, 2014 9:37 am
FanVolvo написав:
leo_run написав:
FanVolvo написав:
Внутри есть предохранитель, поменяй и будет дальше работать.
Повідомлення Vladizlav » Вів вересня 02, 2014 10:33 am
Зависит от типа вольтметра. Иногда выгорает провочный резистор (катушечка), иногда 2 сопротивления.
По сути -- если мерить в положении "А" и подать напряжение, то измеряешь ток короткого замыкания. А он на батарее огромный ! Это не пальчиковая батарейка.
Повідомлення FanVolvo » Вів вересня 02, 2014 9:07 pm
vitalik k написав:Внутри есть предохранитель, поменяй и будет дальше работать.
Целый предохранитель, все работает кроме амперметра.
Думал может ктото уже решал проблему, наднях начну рыть сам.
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення vitalik k » Вів вересня 02, 2014 11:10 pm
FanVolvo написав:
Ну тады новый прибор и вперёд, на фоне переделок копейки, сталкивался с таким эфектом после некоректно установленой сигналки (постоянно влюченное реле), мафон может тянуть, концевики подсветки. Ну вообщем прибор покажет куда копать, удачи.
Повідомлення Lebedev » Вів вересня 09, 2014 12:44 am
есть старый дедовский способ,отключить все,имется ввиду все бортовые источники,при снятии + клеммы,и установки если появится треск или искорка стало быть есть утечка
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Повідомлення FanVolvo » Пон лютого 16, 2015 2:46 pm
Итак решил сам заняться этой проблемой, перемкнул згоревший предохранитель в мультиметре снял клемму прикрутил провода амперметра между клеммой и силовым проводом и афигел, 1ампер. Дальше начал дергать предохранители по очереди, на радио ток уменьшился до 0.4А и антенна убрала еще 0.2 (хотя все штатное) Итого без музыки осталось 0.2А потребления. Как думаете 0.2А это нормально? Или еще рыть?
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення b1gg1e » Пон лютого 16, 2015 3:19 pm
FanVolvo написав:Итак решил сам заняться этой проблемой, перемкнул згоревший предохранитель в мультиметре снял клемму прикрутил провода амперметра между клеммой и силовым проводом и афигел, 1ампер. Дальше начал дергать предохранители по очереди, на радио ток уменьшился до 0.4А и антенна убрала еще 0.2 (хотя все штатное) Итого без музыки осталось 0.2А потребления. Как думаете 0.2А это нормально? Или еще рыть?
У меня с включенной сигналкой 0.16 А потребляет (без неё - 0.02) - 4-5 дня и аккум почти в ноль, машину не завести. Так что думай :)
А с радио и антенной видно где-то контакт плохой.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення sergvega » Пон лютого 16, 2015 6:10 pm
Норма 0,02А, потолок 0,07 А. Рыть дальше - релюхи еще подергать.
Донецк
sergvega
Повідомлення Bobrik » Пон лютого 16, 2015 6:43 pm
У Вас радио без ключа в зажигании включить можно? Если да, то подключено неправильно, будет садить акк.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Повідомлення FanVolvo » Пон лютого 16, 2015 8:31 pm
Bobrik написав:У Вас радио без ключа в зажигании включить можно? Если да, то подключено неправильно, будет садить акк.
Нет, не включается. И сигналка на другом проводе
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення Bobrik » Пон лютого 16, 2015 9:00 pm
Если с проводкой все ок, то спящими потребителями являються только сигналка, часы (стрелочные) и мафон (чуток). 200 мА не много но должно быть меньше. Я склоняюсь к сигналке (активные цепи блокировок подключенные неправильно). Любой электрик будет искать путем выдергивания предов, как Вы и делали.
Для инфы, реле 0.1-0.2 А, лампочка подсветки 0.7-1.2 А
Bobrik
Повідомлення B200K » Сер лютого 18, 2015 2:57 pm
АКБ якого амперажу?
B200K
Автомобиль: volvo 360
Повідомлення FanVolvo » Сер лютого 18, 2015 8:55 pm
B200K написав:АКБ якого амперажу?
85 шнайдер новый
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
