440. Такая только у меня и у Майкла Джексона.
Re: 440. Такая только у меня и у Майкла Джексона.
Повідомлення Юрец » Сер грудня 17, 2014 12:49 am
ктото - это кто?!
ты сдаеш машину в прокат? :o
Юрец
Автомобиль: S80 D5 2008
Повідомлення Merlin » Сер грудня 17, 2014 11:18 am
Ну тогда может воздух в одном остался чутка.
Повідомлення alexey500 » Сер грудня 17, 2014 11:56 pm
Юрец написав:ктото - это кто?!
Кто-то - это я. Мало того, я сегодня повторил этот подвиг. А однажды я попытался уехать с заправки с заправочным пистолетом в баке. "Пи..дец я дура!" (цитата).
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Повідомлення alexey500 » Пон лютого 23, 2015 10:54 pm
У всех работа кипит - напишу и я что-нибудь. Машинка ездит каждый день. Времени изощряться особо нет.
На день влюблённых поменял любимой сайлент-блоки задней левой реактивной тяги. Уже второй комплект аудюшных за 35000пробега. Справа похоже оригинал стоит - долго держатся. Позавчера поменял правый наконечник рулевой тяги. Отцепил наконечник, с пыльника потекла вода. Снял пыльник, все насухо вытер и зажал новыми хомутами.
На холодную иногда может заглохнуть или самостоятельно погазовать на холостых. Это мы уже проходили. Пока некритично, пусть ездит.
alexey500
Повідомлення Юрец » Вів лютого 24, 2015 12:47 am
Эх! Еслибы кипела, а то зависели тут в нете. :drag:
Юрец
Повідомлення alexey500 » Пон березня 30, 2015 8:35 pm
Прокачал салон. Теперь летом будет всегда холодная газировка.
alexey500
Повідомлення alexey500 » Вів квітня 21, 2015 7:35 am
Какой-то страшный вирус ходит по Украине и уничтожает обороты холостого хода на четверках. Вчера вечером завел - холостые 400 об/мин. Погазовал, сбросил, опять 400. Пара ингаляций очистителя карбюратора привела к тому что обороты начали плавать от 100 до 900. Пока газовал-ингалировал двигатель прогрелся - переключил на газ все более-менее номарльно. Буду пробовать сегодня мыть РХХ и ДПДЗ.
alexey500
Повідомлення Юрец » Вів квітня 21, 2015 8:25 am
Не спеши колупать все подряд. Сначала проверь ошибки.
Юрец
Повідомлення alexey500 » Вів квітня 21, 2015 7:27 pm
Для начала нужно взбодрить блок самодиагностики. :oops: Там кнопочка плохо срабатывает. В прошлый раз когда были подобные глюки, он выдавал код обозначающий - "Явных неисправностей не обнаружено"
alexey500
Повідомлення Юрец » Вів квітня 21, 2015 10:48 pm
Стоп! У тебя газ 2го поколения? Этого следовало ожидать! Явных не обнаруженно, но тем не менее это сбой в работе лямбды. В книге смотрел, написанно, что возможно налет на датчике. Если обманку не ставили, то будет время от времени глючить 8-) . недавно кто-то жаловался. Симптомы и код ошибки те же. Попробуй стереть ошибки.
Юрец
Повідомлення alexey500 » Пон червня 01, 2015 11:02 pm
Юрец написав:Стоп! У тебя газ 2го поколения? Этого следовало ожидать! Явных не обнаружено, но тем не менее это сбой в работе лямбды.
Лямбда у меня заводом не предусмотрена - нет ее.
Но глюк победил. Снял ДПДЗ и РХХ и тщательно промыл очистителем карбюратора и инжектора. Потом бензином. Поставил все на место, завел - ничего не изменилось. Зато на следующее утро загорелся чек и машина стала "тупее" разгонятся (до этого чек загорался редко-периодически независимо не от чего). Диагностика говорит - "Нет данных о положении дроссельной заслонки" :o . Промыл ДПДЗ! Молодец!
Думал обрыв проводов. Нашел мозги машины, померял в разъеме - нет обрыва, но сопротивление датчика на порядок больше чем должно быть. Измерил на датчике то-же самое. Погиб датчик.
Через два дня чек погас, обороты ХХ вернулись к норме, машина поехала веселее и расход газа снизился на 0,5-1л/100км. Ожил датчик. Но надолго-ли?
Тория о ДПДЗ оказалась верна. На газу работала более-менее нормально - на бензе плохо, теперь одинаково нормально.
alexey500
Повідомлення alexey500 » Пон липня 20, 2015 9:33 pm
Маленький юбилей - 50000 км совместной жизни.
Отчет о проделанных работах:
1) Установлены камеры в задние пружины - уже почти год ездит - полет нормальный.
2) Установлены Фордовские сайленты в железных корпусах в передние рычаги - пол года - пока все в норме.
3) Антикорозионная обработка кузова.
4) Приколхожена стойка капота от Мерса. Размеры - тютелька в тютельку, только верхнюю бобышку пришлось приварить. У Вольво она на резьбе. Усилие Мерсовской стойки 280 Н вместо 420 Н у родной. Но капот держит нормально.
Компрессор чтоб менять давление в камерах на ходу :-)
alexey500
Повідомлення Юрец » Сер липня 22, 2015 1:02 am
Аааа! Понял, то компрессор установлен для подкачки пружин. :D
Юрец
Повідомлення alexey500 » Сер липня 22, 2015 8:03 am
Была мысль поставить маленький компрессор на 12В, но я ее изгнал. Да и необходимости менять в них давление не возникает. А вот как Макс без компрессора ездит не понятно. :D
alexey500
Повідомлення alexey500 » Суб серпня 22, 2015 11:54 pm
Наконец собрал всю волю в кулак и отдал машину куму на ремонт головы. В планах шлифовка распредвала, реставрация его посадочных мест, устранение недавно образовавшихся течей тосола, замена роликов ГРМ и ремня.
Как тяжело быть пешеходом. Два года не ездил на общественном транспорте. Начал употреблять спиртное. Деградирую.
Когда отогнал машину - угостили пивом с рыбой. Ехал потом домой в автобусе, рядом села девушка, через 2 минуты пересела. Наверное сильно воняло. Стыдно блин :oops:, я ж не насос.
Голова уже в ремонте - неделя минимум.
alexey500
Повідомлення alexey500 » Пон вересня 21, 2015 9:11 pm
Голову сделали, сверчков по выпуску устранили. Ничего не тархтит, не пердит и не течет, но странно, новая машина всеравно не получилась.
После третьего энергетического коллапса установил вольтметр.
Абсолютно бесполезный, но интересный факт - самые точные часы из всех что есть у меня в доме и в телефонах семьи -это часы в машине.
alexey500
Повідомлення Merlin » Пон вересня 21, 2015 10:23 pm
гламурненька
Повідомлення Алежон » Пон вересня 21, 2015 11:12 pm
вообще норма в пределах 13.5 на холостом без потребителей.мозги не очень хорошо реагируют как на пониженное так и на повышенное.850-70 вообще очень чувствительны у них когда гена дохнет и сигнал нагрузки не ровный при напруге 12.5 уже начинает троить и проваливать холостой.
Повідомлення alexey500 » Сер жовтня 07, 2015 9:42 pm
Алежон написав:вообще норма в пределах 13.5 на холостом без потребителей.
То было с погибающим акумом, в котором не было плотности в трех банках. Акум уже закончился. Сейчас новый стоит - напряжение 13.9-14.1 без потребителей При включенных фарах и мафоне 12.9 В. При изменении оборотов двигателя напряжение не меняется.
alexey500
Повідомлення alexey500 » Сер жовтня 07, 2015 9:56 pm
Сегодня испытал странное чувство - когда выезжаешь с парковки задним ходом как вдруг машина упирается в что-то упругое и останавливается. Отъехал, а там Ланос. Когда я парковался его там не стояло, а когда отъезжал - появилось. И солнце сильно светило в заднее, запыленное стекло. Вышел, посмотрел, у меня незначительная потертость на некрашенном ободке бампера, у Ланоса бампер немного перекосило, немного вдавило внутрь и краска ободрана. Никто не прибежал, я по хохляцки свалил, проехал 1 км, осознал что я не хочу быть мудаком, развернулся и поехал к Ланосу. Нашел хозяина. Сошлись на компенсации 500 грн. И как-то полегчало на душе.
alexey500
Повідомлення Vladizlav » Сер жовтня 07, 2015 10:25 pm
Вывод -- совесть вещь недешёвая ...
Новостная лента на Ланос-форуме ... "Водители Volvo никогда не сбегут с мета ДТП".
Повідомлення alexey500 » Сер жовтня 07, 2015 10:39 pm
Да, в глазах хозяина ланоса было недоумение.
alexey500
Повідомлення alexey500 » П'ят лютого 19, 2016 11:03 pm
За прошедшие четыре месяца сломано/сделано:
1) Снова сдох генератор, точнее регулятор напряжения, уже второй. Слава Китаю и Рено (гена реношный стоял). Генератор поменял на заблаговренно ("Я всегда чувствую") купленный у Валеры оригинальный - он больше чем ренячий - еле засунул. И контрольная лампа в приборке заработала как положено и с напряжением теперь порядок.
2) "Неожиданно" закончилась рейка. Три года подтекала и постукивала, а потом взяла и вытекла. Реставрировать ее не было смысла, поскольку была выработка посередине в зубчатой рейке. На другую то денег небыло, а рейка была, то были деньги но рейки небыло. Поменял на реставрированную (снова Валера рулит).
3) Зарычала задняя ступица - заменено.
4) Борьба с ХХ не закончена.
5) Раскурочено на реставрацию водительское сиденье. Доделаю - сфоткаю.
6) Лопнула задняя пружина, пробила камеру которая в ней стояла. Заменены обе пружины и камера. У кого покупал можно не говорить.
7) Когда женщинам скучно они перекрашиваются, а я решил поменять механику на автомат (имя продавца автомата слишком известно чтоб его называть). Ну и Лехе спасибо за оперативность отправки сайлентов, сальников и масла для КП. Уже пять дней на автомате. Для города - то что доктор прописал. Только напрягает вибрация когда даешь нагрузку. По характеру вибраций похоже, что двигатель касается кузова. Есть версия, пока не проверенная, что это амортизатор двигателя, установленный вместе с заменой коробки. Очень плотно он влез между мотором и кузовом.
alexey500
Повідомлення alexey500 » П'ят лютого 19, 2016 11:11 pm
Первый замер расхода топлива показал что на автомате машина сьела на 2л газа меньше :o . Правда я немного по окружной поездил.
Ну и пока меняли коробку расшевелили выпуск - начало пердеть в 4-х местах. Подварено, замазано герметом Ликви Молли для ремонта выхлопа. На замену просятся приемные трубы и глушитель. "Будем искать..."
alexey500
Повідомлення Merlin » Нед лютого 21, 2016 12:46 pm
автоматчиков на 4ках прибыло.
у меня было такое. коксу даеш силовой агрегат касался подрамника и раздражал, проблема была в задней подухе. просела сильно. и каслась коробка о подрамник в зоне переднего левого сайлентблока рычага, а так зазор был там, определил по отметине и потертости, которая со временем увеличивалась. пришлось колхозить назад подушку от Шнивы. стало все ок.
Повідомлення alexey500 » Нед лютого 21, 2016 9:52 pm
Merlin написав: определил по отметине и потертости, которая со временем увеличивалась..
Хорошая мысль. Нужно позаглядывать.
alexey500
Повідомлення alexey500 » Вів травня 10, 2016 10:49 pm
Наконец-то добрался до тормозов.
Подтекала жидкость из под бачка ГТЦ - купил ремкомплект, поменял две резинки - перестало. Потом заметил что педаль постепенно опускается если долго держишь. Поскольку остался ремкомплект ГТЦ полез его разбирать. Увидел что собран он так, чтоб его никто не разбирал. Частично разобрал и застрял, позвонил Стасу(340) и собрал обратно. Купил у Валеры б/у. Поскольку трубки на "новом" ГТЦ выходят под другим углом пришлось поворачивать газовый редуктор, а чтоб повернуть редутор нужно слить ОЖ и переплести иначе шланги и провода. Короче замена ГТЦ заняла у меня 9 часов.
Сняли мне все супорта. Передние отвез токарю для установки резиновых втулок на направляющие. Помыл покрасил и собрал с новыми резинками. С задними оказалось все печальней, на поршнях ступенчатая выработка, колодкам и дискам жопа. Посмотрел и собрал как было. Со второго захода поменял поршни, все резинки, колодки диски и тросики ручника. Ну и параллельно поменяли рулевой наконечник и пыльник рейки.
На следующий день испытал тормоза: провтыкал пробку на окружной. Вижу что лечу на скорости 100 км/ч в стоящую машину. Торможу, вижжу-скольжу, вижу что не остановлюсь, приотпустил тормоз, поменял траекторию на немного правее и прерывистыми нажатиями на педаль дотормозил. Впереди стоящий завидев такую движуху сзади уехал вперед на встречку. В зеркале увидел дым сзади от торможения. Было страшно.
И отдельное спасибо Валере за консультаци, а Веталу за помощь и за помещение.
alexey500
Повідомлення Merlin » Вів травня 10, 2016 11:12 pm
От такого жим-жим спасает АБС.
мне Валера этот девайс подогнал, чему я рад несказанно. зимой хоть ездить не страшно стало.
Повідомлення alexey500 » Вів травня 10, 2016 11:24 pm
Merlin написав:От такого жим-жим спасает АБС.
Думал об этом. Возможно когда в следующий раз скучно станет...
Особенно антибукс интересен. Как оно? Помогает зимой?
У соседа был Шевролет Эванда с АБС и автоматом. На зиму отключал АБС. Говорит - вообще ехать не дает.
alexey500
Повідомлення Merlin » Сер травня 11, 2016 12:51 am
сказки венского леса про абс который ездить недает. абсы первых поколений уже давно все ушли. современные ну вот ну как не крути ну умнее и быстрее прокладки между рулём и сиденьем.
а если комуто кажеться что он может и ему мешает, то пусть ему кажеться дальше. их проблемы. уже и тестов много натестировали, и я сам пробовал много раз отключать. хуйня все то что говорят что мешает. нихера он не мешает. а очень даже помогает.\
тракс он так, немного конечно и помогает, но не так чтобы уж там прям писец как ваще. Просто АБС важнее.
Повернутись до 4xx Series
