турбо карбюратор
Re: турбо карбюратор
Повідомлення ivan@m » Нед січня 25, 2015 10:12 am
JekaMMA написав:
ivan@m написав:
JekaMMA написав:Интересно как смесь регулировать..наверное ставить датчик температуры выхлопных газов или широкополосную лямбду...?
А чем лямбда будет управлять? Карб все сам регулирует.откатано- работает.см бортовой.
Лямбда будет показывать состав смеси и при езде и во время регулировки карба.Можно ещё за составом смеси следить через температуру выхлопных газов.На инже эти датчики подключают (ещё там их много) и комп сам смесь регулирует.А на карбе сам будешь регулировать на основании показаний датчиков.P.S. у меня первая машина,владею 1 мес. мож в чём ошибаюсь,сильно не пинать.)))
ну у меня газоанализатор есть
Повідомлення JekaMMA » Нед січня 25, 2015 4:24 pm
Ещё есть непонятки насчёт давления топлива.А именно какое давление даёт бензонасос?ведь давление наддува может его превысить...?может будеть правильным поставить инжевый насос с регулятором давления?чтоб давление бенза пропорционально росло наддуву... :buba:
JekaMMA
З нами з: Вів січня 20, 2015 12:42 am
Автомобиль: Volvo 244
Повідомлення ivan@m » Нед січня 25, 2015 5:57 pm
Я так понял теорией ты запасся))))
На крбе давление топлива похрену.лишь бы успевало в поплавковую камеру накачивать.смесь готовит карб на основании разницы давлений до и после.
Повідомлення JekaMMA » Нед січня 25, 2015 7:08 pm
ivan@m написав:Я так понял теорией ты запасся))))
Та есть немного,пора начать практику :moil: а то уж очень хочу ездить боком и шоб "пшикало".А сколько максимально можно давить в стромберг?
JekaMMA
Повідомлення ivan@m » Пон січня 26, 2015 11:19 am
JekaMMA написав:
Я давил 0.9 но нада понижать степень сжатия.детонация ужасная.на стандартном моторе 0.5 максимум в овербусте.
Повідомлення JekaMMA » Вів лютого 10, 2015 10:35 pm
ivan@m написав:
JekaMMA написав:
ivan@m написав:
Merlin написав:Ну там все турбы на стромберге. это не обычный карб.
???? невьехал... у меня ж тоже на стромберге...
А как реализовал систему подачи топлива?насос сток?
ставил и електро,но родной вполне справляется ;)
А от чего был електронасос,что в нём не устроило???
JekaMMA
Повідомлення ivan@m » Вів лютого 10, 2015 11:38 pm
Все устроило в штатном.зачем электро?
Повідомлення JekaMMA » Сер лютого 11, 2015 11:30 pm
есть в планах,после понижения степени сжатия,дуть 1.3-1.6,думаю сток насос не потянет... :sad:
JekaMMA
Повідомлення ivan@m » Чет лютого 12, 2015 7:41 am
JekaMMA написав:есть в планах,после понижения степени сжатия,дуть 1.3-1.6,думаю сток насос не потянет... :sad:
Непотянет коленвал.да и + с такой давкой топливомер будет считать примерно как на заправке. пару литров в секунду)))
Повідомлення nikolajs » Суб березня 14, 2015 12:26 pm
Интересная темка. Я думал, ты эту идею закинул. Оказывается все работает. Тогда нужно отказываться от всяких свапов и тюнить свой мотор.
Повідомлення leo_run » Суб березня 14, 2015 1:49 pm
Занятно получается
Повідомлення ivan@m » Суб березня 14, 2015 2:27 pm
вы как с луны... я все собрал откатал. спалил турбину уже и все снял и езжу в режиме экономии))
Повідомлення ivan@m » Суб березня 14, 2015 5:34 pm
)) :D
Повідомлення ivan@m » Суб березня 14, 2015 5:41 pm
Повідомлення nikolajs » Суб березня 14, 2015 5:44 pm
ivan@m написав:вы как с луны... я все собрал откатал. спалил турбину уже и все снял и езжу в режиме экономии))
Вань, та я и есть с луны... во-первых некогда все темы читать. А во-вторых, мыслей куча, денег "0", а хочется что-то в ней изменить в лучшую сторону. Вот и выходит, что темы то о сване, то о турбокарбе. Не, ну мне интересно. Я даже задумался.
Повідомлення ivan@m » Суб березня 14, 2015 5:46 pm
ну так и у меня тоже денег нет. былиб поставил бы вэ 8
а так вот мега бюджетно попробывал и если бы не крыза то отстроил бы новый мотор и катался.
Повідомлення nikolajs » Суб березня 14, 2015 6:09 pm
А у тебя с куллером он был? Или так, на прямую в карб?
Повідомлення ivan@m » Суб березня 14, 2015 7:33 pm
Без
Повідомлення nikolajs » Суб березня 14, 2015 10:13 pm
По идее, с куллером лучше должно быть. А масляный радиатор по-любому нужен?
Повідомлення Алежон » Нед березня 15, 2015 10:59 pm
коля ты ваню тролишь?,просто это все обсуждалось и делалось год назад,ты кто такой?давай до свидание))
Повідомлення ivan@m » Нед березня 15, 2015 11:49 pm
Нужно желание.и все
Повідомлення RomanB » Нед березня 15, 2015 11:56 pm
ivan@m написав:Нужно желание.и все
Повідомлення ivan@m » Пон березня 16, 2015 10:47 am
загадал дед желание золотой рыбке... 3 часа прошло,а желание так и не пришло..... :D
Повідомлення Funoman » Чет березня 19, 2015 10:24 pm
у меня будет турбо на карбе))))мотор б 230 фт перебран
турбина с 2.2 турбо ауди AAN
карбюратор с Lancia delta Hf Turbo
ну + куча всякой тюнинговой шняги без которой никуда...
Для тех кто плохо изучал данную тему есть принципияльно 2 разных способа турбины с карбом....
1)Бюджетный.... Карбюратор---->турбина------>Впускной коллектор
2)не Бюджетный Турбина------>карб------->Коллектор
Причем если рассмотреть карбюраторы в обоих случаях они будут разные))))
В первом можно поставить и солекс обычный с жиги.....
Во втором карбиюратор должен быть (Blow Trough) в переводе "дуть через"
Сюда же вам потребуется регулятор давления топлива да еще не простой а тот который механически пропорционально возростающему наддуву в коллекторе будет вам ровно на столько же прибавлять давление топлива подаваемого в попловковую камеру
Вы спросите в чем же существенная разица Blow Through карба и обычного......
ответ очень просто у обычного нету возможности увеличивать количество впрыскиваемого топлива пропорционально возростающему наддуву что и делает обычный карбюратор дохлым номером при появлении наддува а не разряжения в коллекторе))))
Из этого всего вывод если использовать обычный карб и дуть через него на выходе вы получите
низкие обороты и наддув ---- Она летит кричите вы!!!
Высокие обороты пик наддува---- Бедная топливаом смесь----->поршня стекают в поддон---->мотор на свалку....
Прежде чем что-то строить изучаем мат часть (Учим английский америкосы знают в этом толк!)
тел 0960773455 Одесса Костя
Funoman
Клубная карта №: 1
Повідомлення Funoman » Чет березня 19, 2015 10:27 pm
еще нужно знание мат части))))как не крути!)
Funoman
Клубная карта №: 1
Повідомлення ivan@m » Чет березня 19, 2015 11:25 pm
Funoman написав:
Построишь покажешь.только с стромбегом всенаоборот он в низах сопля а на бусте норм.но не спорю что твой подход правильнее.
Но есть одно но вовсех этих доводах и знаниях иностранных языков.я на таком ездил ,а увас всевпереди)))
Повідомлення ivan@m » Чет березня 19, 2015 11:27 pm
А кигнь пару ссылок нарегулятор.охота поглазеть.и это а какой насосикбудет?
Зы.и кстатии карб не работакет на разряжении в коллекторе.он работает на разнице давлений на ывходе и на выходе и разнице скоростей.газодинамика рулит ;)
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » П'ят березня 20, 2015 12:00 am
ivan@m написав:Но есть одно но вовсех этих доводах и знаниях иностранных языков.я на таком ездил ,а увас всевпереди)))
:-D :-D
