460 2.0 Мерлиномобиль №2
Re: 460 2.0 Мерлиномобиль №2
Повідомлення Merlin » П'ят березня 13, 2015 3:35 pm
у меня скоро гора этих спидометров будет. но я это все безобразиё побежу. или победю.
Повідомлення Алежон » Суб березня 14, 2015 2:45 am
я это все так само проходил,и тоже не понимал как все звонится исправно и не пашет!!?,гнул провод и позванивал предполагая излом,потом заводил по разному предполагая наводки от чего то,потом пробовал найти логическое решение предполагая загрязнение передающего механизма и брызгал в посадочное то вдшкой то еще всякой хренью.Но самая жепа была в том,что все эти действия на всех этапах приносили результат.Я садился ехал,смотрел на спиди и улыбался-что сука,я тебя победил!!выходил через 2 дня и опять пиздец.вообщем успехов.
Повідомлення Merlin » Суб березня 14, 2015 11:07 am
Не, я так ипаться ненамерен. изучив схему спидометра окалазлось что датчик и конденсатор в приборке образуют колебательный контур. и учитывая возраст автивки и блинну провода + количесство соединений, на то будет эта хрень работать или нет будет зависить от всего, вплоть до того сколько вчера водитель пива выпил и какая погода на марсе.
потому я решил для начала перепаять немного схему, если непоможет то использовать электронику от заднеприводного спидометра, они работают независимо от погоды на марсе и собраны на другой логике.
ну а если и это не поможет, то поставлю датчик скорости от рено на эффекте холла или к АБСу подключусь.
Тоесть я намерен эту хрень порешать один раз и навсегда. и путей решения есть 3. :?
Повідомлення Merlin » Суб березня 14, 2015 3:32 pm
Пункт номер 1 вычеркиваем из списка как безперспективный. сегодня уже дважды снимал приборку перепаивал. хватит.
попробуем подключить к этому датчику спидометр от 740 напрямую. посмотрим что из этого выйдет.
Повідомлення Merlin » Суб березня 14, 2015 4:50 pm
Этот геморой с этим спидметром оказывается пришел в вольву от рено древних с космичесскими панелями приборов. (там даже датчик тотже, только разьем другой).
Представьте себе как там это все глючило. :-D :-D :-D
Повідомлення Merlin » Нед березня 15, 2015 12:22 am
Скурил я этот спидометр. но результат скуривания показал что нежная хрень. и будем менять все радикально.
Схему входного каскада перепаял. удалил 2 резистора на входе. стало чучуть лучше. но всерано перестает работать через пару км.
потом выпаял один из 2х кондеров. который какраз и создает LC колебательный контур с датчиком. и... ну он работает но поглючивает чутка. иногда стрелка колыхаеться чучуть совсем.
вобщем когда глючит спидометр надо подбирать кондер. реально это источник траблов.
Причем надо понимать что проблемма в датчике и проводах контактах.
Повідомлення Алежон » Нед березня 15, 2015 4:52 pm
видел в живую 11 в такой комплектухе.приборка не работала.
Повідомлення Merlin » Нед березня 15, 2015 9:11 pm
ели у вас 4ка и у вас глючит спидометр, и вы точно знаете что спидометр исправен и с датчиком и контактами все ок, то вот инструкция.
обведенные красным резисторы можно замкнуть.
но главное, это один из кондеров обведенных синим. выпаиваем один, любой. и если непомогает пробуем подбирать его емкость. ставим чуть побольше чуть поменьше. до тех пор пока незаработает.
а вобще проблема в том что у старого датчика характеристики уплывают. и такую схему неприменяют. только рено на это сподобилась. (ну и 4ке паровозом досталось).
Повідомлення Merlin » Нед березня 15, 2015 10:59 pm
Алежон, тут ты прав, и тут вольва кинула рено. у рено оно просто неработает. а на 4ке хоть ионогда. :-D
Повідомлення vitalik k » Нед березня 15, 2015 11:26 pm
Вот он твой спидометр, проверь электролиты и кварц.
SAK215.pdf
(162.88 Кб) Завантажено 187 разів
Повідомлення Юрец » Нед березня 15, 2015 11:31 pm
Теперь все реношные приборы тебя бояться будут! Мимо проходишь - а они преданно стрелками вилять будут. :-D
Так я не понял, ты его победил?
Юрец
Автомобиль: S80 D5 2008
Повідомлення Merlin » Пон березня 16, 2015 12:19 am
Если ты думаеш что я эту ПДФ вижу впервый раз то ты глубоко заблуждаешся. ябы конечно проверил электролиты и кварц. но у меня этих спидометров 3 и все работают одинаково.
так что совет хороший. но мимо. немогу сказать спасибо. но спасибо за попытку.
Повідомлення Merlin » Пон березня 16, 2015 12:24 am
Да и еслибы ты глянул схему то 2 из 3х электролитов там невлияют на работу прибора. если они конечно несдохнут полностью. а 3го нет. так как схема в спидометре сильно отличаеться от типовой, да впрочем как и входной каскад. замыканием 2х резисторов и выпаиванием одного из кондеров какраз и приводиться к типовой схеме входной каскад.
Повідомлення Merlin » Пон березня 16, 2015 12:26 am
Юрец да работает. но я нелюблю устройства, в которых я неуверен. и работа которых зависит от погоды.
буду менять. ненравиться мне это ренорешение.
Да и сама рено от этого датчика отказалась. сопротивление у него 1.5 ом. а у традиционных пол килоома - полтора.
Повідомлення Юрец » Пон березня 16, 2015 1:25 am
Реношение :-D :-D :-D
Хочешь с делать от АБС?
Юрец
Повідомлення Merlin » Пон березня 16, 2015 11:56 am
Либо АБС либо датчик Холла от рено.
Повідомлення Vladizlav » Пон березня 16, 2015 12:36 pm
GPS-спидометр как вариант не рассматривал ? (по цене не в курсе)
Повідомлення Merlin » Пон березня 16, 2015 12:39 pm
нет. от него Круиз небудет работать :D
да и у гпс спидометров есть ЛАГ.
Повідомлення Merlin » Вів березня 17, 2015 5:14 pm
всё, вопрос решен. заказал на однокристалке делитель/умножитель с 2мя выводами програмируемыми.
смогу подвязать любой спидометр и инфоцентр будет правильно работать. и круиз. и глючить небудет никогда.
осталось впринципе только докупить сам датчик. от рено и опять скинуть полуось правую, чтобы вернуть механичесский привод спидометра, и туда воткнем датчик реношный. :idea: :idea: :idea:
но главное, никакого колхоза, только проводка чуть переделываеться.
Повідомлення Merlin » Вів березня 17, 2015 5:23 pm
ой яже забыл что у меня "потребителей" скорости дофига. кроме инфоцентра есть еще блок управления двигателем, на него тоже надо заводить скорость, потом климат, ему она тоже нужна и еще круиз. :-D
во я замутил :-D :o
и какраз потеплело, скинем торпедку и поставим новую сигналку с дистанционным запуском. :D
Повідомлення xoxlov » Вів березня 17, 2015 5:29 pm
Ездил бы себе на ручке и варил воду, удобств ему захотелось, одной рукой за сисю держатцо.
Повідомлення Merlin » Вів березня 17, 2015 5:50 pm
:o
Повідомлення Юрец » Вів березня 17, 2015 9:08 pm
xoxlov написав:Ездил бы себе на ручке и варил воду, удобств ему захотелось, одной рукой за сисю держатцо.
Шо за люды! :o уже позавыдувалы... :o туда ещё автопилот осталось инсталировать и можно двумя :D
Респект и уважуха! Кулибин от Бога :-P
Юрец
Повідомлення slava_n » Чет березня 19, 2015 4:40 pm
мля,вот это ты мочиш! :frends:
терьпения тебе и удачи!
Повідомлення Merlin » Суб березня 21, 2015 10:57 pm
Продолжаем.
Перепайка спидометра эффкт дала. ниодного глюка. но отметчики у меня в коробке самодельные. и вклеены хоть и уизуально одинаково но это не станок и есть жксцентриситет. поэтому иногда стрелка чуть дергаеться. на некоторых скоростях. но вобщем работает почти без нареканий.
советую всем у кого родное глючит сразу спидометр перепаять а не тратить время на провода контакты.
Но всеравно продолжаю и переделку на холла.
нашел тросовый родной спидометр. там указано 617.5 оборотов троса на километр. (это завод так пишет) при установке вместо троса 8ми импульсного датчика будем иметь 617.5*8=4940 импульсов на километр. (повторюсь это заводские цифры а не расчитаные по резине. видимо там учитывают чтото еще).
Вопрос со спидометром решил. будет стоять спидометр от форд скорпио, на нем указано 5000 импульсов на километр (60 импульсов разниц это можно сказать что ничто). и датчик скорости будет просто напрямую к нему подключен. стрелка на спидометре будет родная Вольво, а шкала будет Ауди 80 чуть подрезаная.
все становиться и смотриться красиво. посветку шкалы только надо поменять. для этого надо будет смыть красную основу с обратной части шкалы.
ну и заказал умножитель частоты для самого инфоцентра, сделают на однокристалке. но в данном случае можно даже спаять на мелкой логике, тоесть умножить на 2 и поделить на 1.5 или умножить на 4 и поделить на 3. это вполне делаеться на паре тройке микросхемм. без програматоров и однокристалок.
Со спидометром от скорпа все немного проще становиться. и самое важное. в скорповом спидометре стоит наша механика. там все шестеренки в одометре такиеже как и у нас на 4ке. это так для справки.
плату спидометра я возьму от спидометра 7хх. она компактная и при небольшой доработке влазит в имеющиеся размеры.
Вобщем спидометры ВДО тех времен все имеют много общих деталей. ochen raddd
пока это все голословные вычисления. бля утсановки и проверки пока нехватает только датчика скорости. В понедельник закажу.
и будем ставить. Радует что на автомате вернуть привод спидометра на трос вопрос часа полутора работы. а не колоть коробку как на механике.
если комуто нужен перепаяный неглючащий сток спидометр на 4ку с инфоцентром и датчик с отметчиком на автомат маякуйте. мне скоро будут ненужны.
спидометр от скорпио со шкалой от ауди 80 в приборке вольво 440
Повідомлення Алежон » Нед березня 22, 2015 12:06 am
а на сколько редкость датчик скорпаковский и какая его в среднем цена?
Повідомлення Merlin » Нед березня 22, 2015 12:17 am
датчик скорпаковский ненужен он неподходит. я ставлю датчик от рено. а спидометр от скорпа (тогда показания будут верными.
а датчик то скорости от рено... их как дерьма. бу новые.... но они некатят вместо родного вольво. они вместо троса спидометра втыкаються.
если надо вольво датчик. то мой рабочий. буду снимать.
Повідомлення Юрец » Нед березня 22, 2015 1:21 am
Макс, поздравь меня! У меня спидометр глюканул :-D больше 90 не показует :o сначала на 70замирает, потом - прыг на 90, и как вкопанный. Топтал по навигатору и больше 130 - нифига! Ты меня заразил. Хотя у меня трос.
Юрец
Повідомлення Merlin » Нед березня 22, 2015 1:23 am
:o
механичесский спидометр могу подарить....
та даже приборку могу всю подарить. :o
Повідомлення Юрец » Нед березня 22, 2015 12:12 pm
Бронь!
Юрец
Повернутись до 4xx Series
