Заглючил датчик температуры охл. жид. на 740
Повідомлення givi3971 » Нед березня 22, 2015 9:49 pm
Всем доброго времени суток! Проблема в том, что от регулярной езды по нашим "дорогам" начал глючить датчик температуры охлаждающей жидкости. 740 дизель простой, рестайлинг 91 год (панель 940). Сначало температура зашкаливала и загоралась лампочка турбо (хотя мотор без турбины) на несколько секунд, потом больше, сейчас температа всегда зашкаливает и горит лампочка турбо. Реально температура в норме, но ездить не комфортно. Думаю где то замкнуло, но куда лезть и как не пойму. ПРОШУ! ЕСЛИ КТО МОЖЕТ ПОДСКАЖИТЕ!
givi3971
З нами з: Вів травня 06, 2014 10:55 am
Автомобиль: Volvo 740 D24
Re: Заглючил датчик температуры охл. жид. на 740
Повідомлення lex2009 » Пон березня 23, 2015 3:17 pm
Проверить провод мог на массу лечь, чем меньше сопротивление тем больше показывает стрелка. Промерять мультиметром датчик и провод на массу.Если нет то открывать приборку, смотреть дорожки и сам приборчик температуры.
lex2009
Повідомлення xoxlov » Пон березня 23, 2015 3:50 pm
Да просто отсоединить датчик, если проблема исчезнет, то датчик под замену, если останется смотреть проводку.
Повідомлення givi3971 » Пон березня 23, 2015 9:34 pm
Датчик отсоеденял, проблема не исчезла. Иногда проскакивает нормальная работа в движении. Только причем тут лампочка "турбо" на приборке?
givi3971
Повідомлення lex2009 » Вів березня 24, 2015 9:44 am
Скорее всего приборку открывать, либо где-то нет контакта, либо где-то есть лишний контакт. В теории может быть такое если в стрелке чёто замкнуло на массу то лампа может загореться, оно все там в одной цепи.
lex2009
Повідомлення Макс_UA » Вів травня 17, 2016 8:31 pm
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня вольво 760, 2.4 турбо (D24tic) проблема с датчиком, был надломат старый заменили на новый, так же колупались в щитке приборов, проблема в том что после того как завел мотор проходит меньше 2-3 минут и уже показывает что температура 90 градусов а может и чуток больше и когда на 2 или 3 передаче даешь тапку в пол и так чуток проедешь а потом газ отпускаеть то начинает гореть лампочку Турво и стрелочка датчика температуты полностью уходить в конец красной зоны, а еще бывает пригает стрелка туда сюда когда в пробке стоишь то в красную зону то обратно где то на 90 градусов, кто с такой проблемой сталкивался ? и как решали ? Спасибо
Макс_UA
З нами з: Вів листопада 17, 2015 8:23 pm
Автомобиль: Volvo 760
Повідомлення lex2009 » Сер травня 18, 2016 8:27 am
Макс_UA написав:Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня вольво 760, 2.4 турбо (D24tic) проблема с датчиком, был надломат старый заменили на новый, так же колупались в щитке приборов, проблема в том что после того как завел мотор проходит меньше 2-3 минут и уже показывает что температура 90 градусов а может и чуток больше и когда на 2 или 3 передаче даешь тапку в пол и так чуток проедешь а потом газ отпускаеть то начинает гореть лампочку Турво и стрелочка датчика температуты полностью уходить в конец красной зоны, а еще бывает пригает стрелка туда сюда когда в пробке стоишь то в красную зону то обратно где то на 90 градусов, кто с такой проблемой сталкивался ? и как решали ? Спасибо
Сталкивался, варианта 2 либо поменять приборку, либо если дружишь с паяльником разобрать до основания и найти где контакта нет. гдето масса отваливается у тебя, когда масса не доходит до стрелки температуры то она уходит в красный сектор. Может где дорожка или пайка. у меня было что и волосина на обмотке стрелки отпала.
lex2009
Повідомлення lex2009 » Сер травня 18, 2016 8:30 am
А лампочки могут загораться по той причине что дорожка массы могла треснуть в какомто месте и соответвенно лишаются массы не только стрелка но и пару ламп.
lex2009
Повідомлення Макс_UA » Пон травня 23, 2016 10:07 pm
Спасибо, буду искать и исправлять )
Макс_UA
