кто может сварить разнодлинный коллектор выхлопной?
Повідомлення ivan@m » Суб квітня 04, 2015 12:12 pm
Сабж. такой чтоб был красивый и сколько это стоит?
обязательное условие 2 приемные трубы должны быть длиннее двух других.
или хотябы так чтоб было 2 выхода с колектора
Re: кто может сварить разнодлинный коллектор выхлопной?
Повідомлення SerGioT5 » Суб квітня 04, 2015 2:49 pm
ivan@m написав:Сабж. такой чтоб был красивый и сколько это стоит?
Допустим Я, а зачем он те...
SerGioT5
Повідомлення ivan@m » Суб квітня 04, 2015 6:03 pm
SerGioT5 написав:
Сереж хочу прерывистый звук.типа буль буль
Повідомлення nikolajs » Суб квітня 04, 2015 8:51 pm
а на 4 трубы?
Повідомлення ivan@m » Суб квітня 04, 2015 9:29 pm
nikolajs написав:а на 4 трубы?
это типа в брызговик и в крыло по 50 см с каждого цилиндра? или в капот вертикально?
Повідомлення Barakuda_tm » Нед квітня 05, 2015 1:50 am
а как же обратный хлопок при разнодлинных коленах?
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Повідомлення asvodessa » Нед квітня 05, 2015 3:16 am
Barakuda_tm написав:а как же обратный хлопок при разнодлинных коленах?
Поподробнее пожалуйста,а то 100% заводских коллекторов разноднинные - хлопок в студию ,пожалуйста.....))).
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення Интервент » Нед квітня 05, 2015 12:01 pm
Просто чтобы понимать, сколько это стоит. Посмотри почем продают уже готовые пауки для зубил и умножь на два (индивидуальный заказ всегда дороже). То есть, в итоге сумма будет 2,5-3 тысячи гривен.
Но эти пауки обычно варят как попало и потом с ними возникают проблемы в виде трещин на швах, пробоя прокладки, не говоря уже о том, что паук, сваренный по шаблону, часто не становится на конкретный автомобиль, цепляет за соседние детали и т.д. Это всё приходится исправлять по месту, при чем объем работ бывает сопоставим с изготовлением нового с нуля. И если ты умеешь варить то, возможно, будет проще взять в аренду трубогиб и сделать всё самому.
Одним словом, если ты ещё не передумал, то могу рассказать, как это делается и на что обращать внимание.
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Повідомлення asvodessa » Нед квітня 05, 2015 3:34 pm
Можно без трубогиба.Берем хорошую нержавейку(в идеале 3 мм),углы 90 Град.,отрезную машинку.Плиты на фрезерном делаем.
asvodessa
Повідомлення Barakuda_tm » Пон квітня 06, 2015 12:37 am
asvodessa написав:
Я сейчас сильно много времени не имею чтоб искать у Травникова видео, откуда я взял эту информацию. Но идея в том, что чтоб цилиндры выходили на пиковую мощность в одном рабочем диапазоне - трубы должны иметь одинаковый объём до стыковки в 2 или 1. А сам хлопок образуется при разности давлений, но я могу ошибаться. Просто вынес информацию о том, что трубы должны иметь одинаковую длину и толщину.
Barakuda_tm
Повідомлення asvodessa » Пон квітня 06, 2015 1:01 am
asvodessa написав:
Вы все в кучу смешали...))).
Равнодлинный выпуск имеет смысл только на атмосферных моторах и то,прирост ты почувствуешь в основном в районе отсечки(на оборотах,где развивается 70-100% мощности двигателя).Если ты собрался делать 2-х литровый раллийный мотор,который крутится от 8000 и до х.з., и учавствовать в гонках - тогда да,правильный паук не помешает,а на гражданский атмомотор - пустая трата денег,лучше поставь турбомотор и играйся.
А что касается турбомоторов,то тут не столь важна равнодлинность,сколь важен обьем коллектора - если обьем мальенький и турбина стоит максимально близко к выхлопу - будет быстрее реакция мотора(турбина быстрей раскрутится ),но будет ограничен порог по мощности,при большом коллекторе реация будет позже,но порог максимальной мощности,которой можно достигнуть, будет выше.Поэтому тут вечная дилема...))).И самое главное достигнуть максимальной разницы давлений - максимальное перед турбиной и минимальное на выхлопе(турбомотору,чем меньше сопротивление на выхлопе ,тем лучше).
asvodessa
Повідомлення Barakuda_tm » Пон квітня 06, 2015 2:11 am
asvodessa написав:Вы все в кучу смешали...))).
ха, наверное смешал )
а чем лучше или хуже паук 4-2-1 на граждансом овоще?)
Barakuda_tm
Повідомлення asvodessa » Пон квітня 06, 2015 4:04 am
Да ничем не хуже и даже почти лучше,просто смысла не имеет.Хороший паук стоит денег,а прирост на стоковом моторе будет не соизмеримый с деньгами и *ОХ и АХ* у тебя не вызовет...Хочешь сердито потратить то,что психически здоровый человек пропьет - ставь турбомотор,и тогда будет куда и к чему стремиться(делать злой атмосферный сток(который едет хуже турбомотора) очень дорого... :D).
asvodessa
Повідомлення Barakuda_tm » Пон квітня 06, 2015 10:28 am
хех, спасибо ) Значит нужно будет просто выхлоп сварить и коллектор не трогать)
Barakuda_tm
Повідомлення SerGioT5 » Пон квітня 06, 2015 1:54 pm
ivan@m написав:
SerGioT5 написав:
А может лучше, привлекать внимание внешним видом, со временем буль буль так на голову ....
SerGioT5
