D24 дизель. Все вопросы
Повідомлення vovo » Вів квітня 07, 2015 8:30 am
У меня на д24 тик, масло не хавает совсем почти хотя с сопуна дымит не по детски-пародокс)
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с регулировочными шайбами под форсунки они разных размеров на elcats от 1.05 до почти 2 мм? у меня подтекает топливо и чтобы не менять форсунку) хочу заменить оте шайбы, как определить не снимая какая мне нужна толщина или это не существенно? и вообще может быть забитой сама форсунка так что не пропускает топливо и оно куда может туда и прёт?
и не сочтите за наглость еще вопрос, посоветуйте пожалуйста что нужно разобрать чтобы долезть до держателя нагнетательного клапана к которому трубки прикручиваются? показал на картинке бо и там течёт :sad:
Повідомлення lex2009 » Вів квітня 07, 2015 10:41 am
Когда у меня текло, снял обработал конус мелкой наждачкой, промыл со шприца хорошенько, и все норм. А по форсункам только к дизельщику чтоб на апарате их проверил, тут другого не дано, должно быть очень точно. Пользовался ключом такой формы как для тормозных трубок(разрезной) только нужного размера, ничего не разбирая откручивается.
lex2009
Повідомлення lex2009 » Вів квітня 07, 2015 10:43 am
Кстати случилась вот такая фигня, 20 тыс. после капиталки. На прошлой неделе кололи двигатель. Тосол пёр то наружу, то через крышку бачка, потом начал в масло переть.
lex2009
Повідомлення vovo » Вів квітня 07, 2015 10:49 am
lex2009 написав:Когда у меня текло, снял обработал конус мелкой наждачкой, промыл со шприца хорошенько, и все норм. А по форсункам только к дизельщику чтоб на апарате их проверил, тут другого не дано, должно быть очень точно. Пользовался ключом такой формы как для тормозных трубок(разрезной) только нужного размера, ничего не разбирая откручивается.
я пытался тем/таким ключом зажать, он на 17 там у меня затянуто на века. теперь думаю нужно выкручивать)
Повідомлення leo_run » Вів квітня 07, 2015 1:35 pm
под клапаном на ТНВД их 6 штук под каждую форсунку стоять ОДНОРАЗОВЫЕ!!!!!!!!!! медные шайбы они есть в ремкомплекте к ТНВД,
и если там зажать на века то результатом будет сломаный штуцер ТНВД, достать эти шайбы модно но на машине наврядли получится . момент затяжки там не большой , потому как сминается кольцо и уплотняет..
Повідомлення vovo » Вів квітня 07, 2015 2:09 pm
это уже ближе к делу, спасибо. таки да есть те шайбы в ремкомплекте бош к тнвд! буду разбирать как только ключ куплю)
Повідомлення leo_run » Вів квітня 07, 2015 2:17 pm
какой ключ???
и еще я непонял про какие шайбы шла речь ранее
Повідомлення vovo » Вів квітня 07, 2015 2:24 pm
ключ как на фото слева. Это чтобы открутить трубки от тнвд, а раньше писал про шайбы какраз те что в ремкомплекте ну оте медные/одноразовые.
Повідомлення Ruslan.760 » Вів квітня 14, 2015 5:28 pm
Подскажите а можно ли поставить головку с турбинорованного на простой атмосферник?
Ruslan.760
З нами з: Сер жовтня 23, 2013 6:23 pm
Автомобиль: volvo 760
Повідомлення lex2009 » Вів квітня 14, 2015 7:54 pm
Ruslan.760 написав:Подскажите а можно ли поставить головку с турбинорованного на простой атмосферник?
Да можно, смотри по патрубкам охлажения может быть один лишний.
lex2009
Повідомлення турбо » Вів квітня 14, 2015 10:48 pm
100% можно коллектора только перекрутить
турбо
Автомобиль: volvo 740 td
Повідомлення Ruslan.760 » Сер квітня 15, 2015 2:24 am
Спасибо)
Ruslan.760
Повідомлення alexeydom » Чет червня 04, 2015 10:25 pm
lex2009 написав:Кстати случилась вот такая фигня, 20 тыс. после капиталки. На прошлой неделе кололи двигатель. Тосол пёр то наружу, то через крышку бачка, потом начал в масло переть.
В мене така ж проблема, 5тис. після капіталки. Почало булькати. Голову зняв, а там...
Можливо є в когось ідеї, чому так трапилось (не перегрівав). Кажуть прокладка неякісна, порадьте яка нормальна, чи може в чомусь іншому справа?
alexeydom
Автомобиль: Volvo 760 2.4 TIC
Повідомлення leo_run » П'ят червня 05, 2015 8:25 am
Причин две- затянули двухметровым ломом, и некачественная прокладка
Повідомлення lex2009 » Суб червня 06, 2015 6:44 am
В моем случае когда её не пробило а она треснула полностью, то это прокладка некачественная.
lex2009
Повідомлення Тарик » Вів червня 23, 2015 9:55 pm
Скажите пожалуйста какую ОЖ (Тосол или антифриз) нужно ллить в разширительный бачок? И какой марки? Двигатель D-24 не турбированый.
Тарик
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo-740
Повідомлення leo_run » Вів червня 23, 2015 10:37 pm
Все равно какой главное качество иначе башку разьест и помпу убьет и не мешать жидкости разного состава.
Повідомлення Тарик » Вів червня 23, 2015 10:39 pm
А качество это какой?
Антифриз Felix хорошый или плохой?
Тарик
Лидер
Лидер
Повідомлення leo_run » Сер червня 24, 2015 8:53 am
хороший это хороший, я на феликсе ездил , пока парашка не начала херней страдать . их товары больше не беру:-)
надо брать тот который в любом магазине в округе есть ...
у нас его кстати нигде нет кроме пары магазинов и рынка но там бадяга
Повідомлення lex2009 » Сер червня 24, 2015 9:44 am
Возьми белорусский, непомню как называется, у них там идет насадка на горлышко для удобства залива.
lex2009
Повідомлення GERXTRM » Сер червня 24, 2015 1:53 pm
Hepu концентрат
GERXTRM
Автомобиль: 245GL '88
Повідомлення leo_run » Сер червня 24, 2015 2:03 pm
советуя марку вы берете на себя отвественность оно вам надо?
Повідомлення GERXTRM » Сер червня 24, 2015 2:21 pm
Я советую то, что советует производитель
GERXTRM
Повідомлення Тарик » Сер червня 24, 2015 6:23 pm
Сегодня залил концентрат XT antifreeze D G12 красного цвета на антигликоле.
Тарик
Лидер
Лидер
Повідомлення lex2009 » Сер червня 24, 2015 7:04 pm
Тарик написав:Сегодня залил концентрат XT antifreeze D G12 красного цвета на антигликоле.
Поглядим зря или нет раскошелился. Красный жидкий может гдето течь на этом моторе.
lex2009
Повідомлення Тарик » Сер червня 24, 2015 8:28 pm
Посмотрим.
Тарик
Лидер
Лидер
Повідомлення Виктор 77722 » Пон червня 29, 2015 12:00 am
Здравствуйте. У меня тоже 2,4 дизель. Сейчас меняю прокладку и варю голову (ссылка с фотками http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.ph ... 1ca9f2881a ) Во вторник придёт прокладка 750 грн, болты новые 350 грн, сальники... Так вот подскажите в какой последовательности затягивать болты и с каким усилием. Спасибо, за внимание)
Виктор 77722
З нами з: Суб січня 19, 2013 11:50 am
Автомобиль: Volvo 740
Повідомлення alexeydom » Вів червня 30, 2015 7:47 pm
Там с прокладкой инструкция есть, в ней порядой затяжки и усилия.
alexeydom
Повідомлення Виктор 77722 » Вів червня 30, 2015 9:35 pm
alexeydom написав:Там с прокладкой инструкция есть, в ней порядой затяжки и усилия.
Да, спасибо. Купил и внутри инструкция.
Вот только теперь новый вопрос: На новой прокладке меньше отверстий для циркуляции воды, чем на старой. На старой абсолютно все отверстия прорублены. В магазине говорят, что так надо, а на старой сам кто-то прорубил. Это правда? Или должны быть отверстия прорублены?
Ответьте, пожалуйста, а то завтра собирать хочу!
Кстати, купил новые болты и со старыми они не совпадают по резьбе! На второй фотке снизу новый, а сверху старый. На второй фотке два новых болта. Вытянулась резьба, хотя визуально незаметно
Виктор 77722
Повідомлення leo_run » Сер липня 01, 2015 9:08 am
болты в утиль искать или новые или новые:-))
прокладку не трогать
