MOOSE написав:А у меня на водительском пульте все 4 с подсветкой![]()
Проводку под них переделовать не пришлось?
улыбнуло, что при нажатии блокировки задних стёкол на водительском блоке - питание на задние кнопки прерывается и они перестают подсвечиваться, включаешь - светятся! Доволен как ребёнок
Ice_BEAR_Bo написав:улыбнуло, что при нажатии блокировки задних стёкол на водительском блоке - питание на задние кнопки прерывается и они перестают подсвечиваться, включаешь - светятся!
Ice_BEAR_Bo написав:так вот, касательно туманок, поставил я фары, кнопочкой клац-клац - туманки не горят! Начал думать... Проводка должна быть заложена под комплектацию с передними туманками, кнопку я поставил... И тут я вспомнил про релешку... Подскажите пожалуйста номер реле, которая там должна стоять. Фото своей прилагается! Плюс вот что - поясните пожалуйста для чего какая релешка и что должно стоять в пустых гнёздах? Красная стоит под чёрной.
atol написав:Акцентик неплохо бы - вольвовский голубой
) Обзвонил всех харьковских - ни у кого кнопки/релюхи нету, Женя/Коля/Серёга - тоже нету, и только набрав Славика я обрадовался - кнопка есть и сегодня выедет. Пока кнопка будет пересылаться, чтоб не кататься как большинство харьковских таксистов (без поворотов) временно вышел из положения разобрав кнопку и закоротив релешку. Теперь повороты работают в режиме вкл/выкл, дёргаю рычажком туда-сюда.
Ice_BEAR_Bo написав:+ вчера поставил релюху контроля пристёгнутых ремней и поставил лампочку в приборку - теперь мигает если передний пасажир не пристёгнут
vovo написав:Ice_BEAR_Bo написав:+ вчера поставил релюху контроля пристёгнутых ремней и поставил лампочку в приборку - теперь мигает если передний пасажир не пристёгнут
советую сразу обманкой обзавестись. не любит у нас народ пристегиватся_)
просто теперь лампочка на приборке мигает, как положено. Провода водителя пока оборваны (перерезали и закоротили нелюбящие пристёгиваться), но и это я решу, чуть позже.
до этого, если кто-то из пасажиров не пристёгивался - клацал им по мозгам я вместо релюхи. Сзади ремни у меня под диваном, но это пока что, будет время - и туда доберёмся. Если никто не сидит на переднем пассажирском - ничего не клацает, "жопный" датчик работает как надо
Ice_BEAR_Bo написав:когда все пристёгнуты - ничего не клацает по мозгамдо этого, если кто-то из пасажиров не пристёгивался - клацал им по мозгам я вместо релюхи. Сзади ремни у меня под диваном, но это пока что, будет время - и туда доберёмся. Если никто не сидит на переднем пассажирском - ничего не клацает, "жопный" датчик работает как надо
